      3. ביטוח רכב לחודש לנהג חדש צעיר
      16 פוסטים 6 כותבים 6.1k צפיות
      • נהג חדש 2נ נהג חדש 2
        אני רוצה לקחת רכב מחבר שלי הרכב יש לו ביטוח חובה בלבד בחברת הפול ואני רוצה לעשות לרכב הזה ביטוח צד ג לחודש
        אשמח לדעת איך אני עושה את זה ואיפה הכי פשוט לעשות את זה
        Daniel-pkD מחובר
        Daniel-pkD מחובר
        Daniel-pk
        @נהג-חדש-2 כתב בביטוח רכב לחודש לנהג חדש צעיר:
        האמת שגם אני מחפש דרך כזאת לא מצאתי בליברה דרך להוסיף נהג ליותר מ 7 ימים למי שיש מידע על יברה אחרת שתתן לחודש נשמח
        אפשרי להוסיף נהג לשנה על אותה חברת ביטוח שיש לי ולבטל לאחר חודש?127ab877-3a95-4234-a37c-0ce1367dcb6f-image.png
        אושר מתקרבא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • Daniel-pkD Daniel-pk
          @Daniel-pk זה ציק, לא ליברה
          Daniel-pkD תגובה 1 תגובה אחרונה
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @Daniel-pk ודאי שאפשר, אתה צריך לפנות אליהם
            (אולי אפשר גם באינטרנט, לא ניסיתי)
            אתה מוסיף לכל השנה, ואחרי חודש מבטל
              Daniel-pkD מחובר
              Daniel-pkD מחובר
              Daniel-pk
              כתב נערך לאחרונה על ידי Daniel-pk
              @אושר-מתקרב זה מהאתר הרשמי של ליברה אולי בגלל שלחצתי על הוספת נהג חדש\צעיר
              @טוסון כתב בביטוח רכב לחודש לנהג חדש צעיר:
              אין התחייבות למינימום זמן?
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @Daniel-pk זה צ׳יק בתוך ליברה, (זה לא שינוי של הפוליסה, אתה צריך לשנות את הפוליסה)
                מי כלול אצלך עכשיו?
                אתה צריך להוסיף לכל השנה, ולא אמור להיות התחייבות, אם כי ייתכן שהם יגידו לך שאתה צריך לשנות פוליסה, ואז אולי לא תוכל לחזור אחר כך בקלות לפוליסה הנוכחית
                (יכול להיות שכל החיסכון מהעניין לא יהיה גדול, ועדיף לך כבר להשאיר את זה ככה, ולהוסיף אחת לשבוע (120 שח)
                  מי כלול אצלך עכשיו?
                  Daniel-pkD מחובר
                  Daniel-pkD מחובר
                  Daniel-pk
                  @טוסון הרכב מבוטח בשומרה חובה +מקיף יש עניין לעבור לליברה בשביל ביטוח לחודש?
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @Daniel-pk תשאל את שומרה כמה יעלה לך להוסיף (לשנה או עד סוף הפוליסה, ותחשבן שמתחלק לחודשים)
                    אם יצא לך יותר מ120 שח כל החודש, אולי תעשה פשוט כל שבוע בצ׳יק
                    (אני לא יודע כמה זה באמת תופס לעשות צ׳יק באופן קבוע, (בגלל החובה, שזה גם מה שיהיה חלק גדול מהתוספת בביטוח אם אתה מוסיף חדש או צעיר)
                    לגבי לעבור לליברה, אני לא יודע מי מבינהם יותר טוב, אבל תעשה אולי השוואת מחירים (כללית)
                    • H מנותק
                      H מנותק
                      hagay_malki
                      אם זה שימוש לחודש או פחות, ציק של ליברה עובד קצת אחרת מפוליסה רגילה. לא מוסיפים נהג לשנה אלא מפעילים כיסוי ל24 שעות כל פעם שצריך, בלי התחייבות ובלי להתעסק עם ביטולים. זה כן נוח למי שנוהג פעם ב ולא כל יום, אבל אם משתמשים ברכב קבוע זה כבר פחות משתלם. היתרון שזה עובד גם אם הרכב מבוטח בחברה אחרת, אז לא צריך להעביר פוליסה בשביל זה.
                        א.ב.
                        אתה יכול להוסיף נהג בשומרה ואחרי חודש לבטל
                        לי זה עבד בישיר
                        ואגב ציק זה ביטוח מאוד לא מומלץ, זה סיוט לקבל מהם אגורה
                        טוסוןט Daniel-pkD 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א א.ב.
                          לי זה עבד בישיר
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          @א.ב. כתב בביטוח רכב לחודש לנהג חדש צעיר:
                          גם למבוטחי ליברה?
                          • א א.ב.
                            לי זה עבד בישיר
                            Daniel-pkD מחובר
                            Daniel-pkD מחובר
                            Daniel-pk
                            @א.ב. קיבלתי הרבה דשים למה שאתה אומר אבל אין אפשרות אחרת לביטוח יומי
                              א.ב.
                              @Daniel-pk אבל לא הבנתי מה הבעיה לעשות ביטוח בשומרה ואחרי חודש לבטל?
                              • א א.ב.
                                Daniel-pkD מחובר
                                Daniel-pkD מחובר
                                Daniel-pk
                                @א.ב. מישהו אמר לי שזה עם מינימום של זמן (כמה חד’ קדימה) צריך לבדוק מולם באמת
                                  א.ב.
                                  @Daniel-pk ברגע שאתה מבטל את הביטוח הם חייבים להחזיר לך את הכסף שהם גבו (בקיזוז הזמן שהיית מבוטח)
                                  מקסימום תחשוב על תירוץ יצירתי למה אתה מבטל
                                  166.7k
