      3. מה דעת חברי הפורום על טויוטה verso s
      9 פוסטים 9 כותבים 631 צפיות
      • מתושלח הבבלימ מנותק
        מתושלח הבבלימ מנותק
        מתושלח הבבלי
        ראיתי לאחרונה כמה רכבים כאלה
        וגיליתי שמחירם ממש זול (יחסית) גם נראה ממנו טוב
        100 כס לרכב כזה קל נראה לי מספיק
        אני מבין שזה כנראה לא טויוטה יפן אלא כמו הורסו הרגיל שהוא מטורקיה נראה לי
        הוא אמין? כמה צריכת דלק שלו?
        טוסוןט איש גמזוא ש מאיר זהו זהמ מ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • shineS מנותק
          אין לי דעה בנושא
          אבל כפי שזכור לי התשובה היא שלילית
          • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
            @מתושלח-הבבלי אין בעיה עם טויוטה טורקיה בד"כ
            זה לא שווה בד"כ כמו כל סדרת הוורסו
            הסיבה שאת הוורסו הקלאסי הרבה מחזיקים - טויוטה- 7 מק’ - לא גדול מדי - לא יקר מדי - לא בזבזן מדי בדלק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              @מתושלח-הבבלי רציתי לקנות כזה פעם לאבא שלי, הלכתי לראות, בנסיעת מבחן הרכב הרגיש לי לא טוב, ההעברות של הגיר הרציף הפריעו לי, הרכב גם לא מרגיש מספיק חזק.
              לא יודע למה זה הרגיש לי ״בימבה״ כזו, רכב של נשים.
              כיום שאני נוהג על יאריס, הוא מרגיש לי הרבה יותר טוב, אפילו שהוא יותר קטן.
              אם אתה כן רוצה לקנות, שים לב שבהרבה מאד מקרים הוא שותה שמן לרוויה, כשרציתי לקנות כזו, רוב המודעות הרלוונטיות ביד 2 ירדו על צריכת שמן גבוהה.
              כמו״כ מעדות של אחד המוכרים שדיברתי איתו, הבנתי שהוא לא מידי חזק, תעלה איתו לירושלים, תתחרפן.
              סליחה על התשובה הלא-מידי מקצועית
              • המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                הנקודה ברכב הזה שהמנוע שלו קטן ביחס לגודל ולכן הוא שותה מלא שמן יש כאלה שיתלו את זה במחלה באוטו אך כפי שביררתי זה הבעיה
                מה שכן האוטו הזה לא כל כך מומלץ ובפרט בפורום תראה הרבה הערות שליליות עליו יש לי חבר שמרוצה אך בכללי אומרים שלא כדאי להתקרב לאוטו הזה
                אגב הבנתי שגם ל 7 מקומות פחות כדאי להתקרב וגם יש לו בעיות
                לחץ כאן לפרטים
                  שמואל10
                  @מתושלח-הבבלי
                  יש לי חבר שמחזיק אותו ואכל ממנו מרורים, לא ממש זוכר הכל אבל אחרי כמה וכמה תלאות הוא היה צריך גם להחליף מנוע מה ש(כמובן) לא שם קץ לבעיות, ואחרי הכל ובנוסף הרכב מרגיש ‘בימבתי’ ולא סוחב מי יודע, וגם הגיר הרציף שלו (לפחות אצלו) ממש מעצבן.
                    מאיר זהו זהמ מנותק
                    מאיר זהו זהמ מנותק
                    מאיר זהו זה
                    @מתושלח-הבבלי אל תתקרב אנשים סובלים אני כמה פעמים טיפלתי בשל חבר ושלחתי אין סיבה להשקיע באוטו כזה
                    והוא גם שתיין לא קטן
                    והחכם עיניו בראשו
                    • ה מנותק
                      המייבין
                      לגבי רמת האמינות ברכבים ישנים תמיד יש כאלה בעייתים אבל לרוב הספייס ורסו נקרא רכב אמין (לא קורולה אבל לא רחוק) ממי שאני מכיר הרכב אמין מאוד (ומה שידוע לי הוא יושב על הרצפה של היאריס רק שהוא כמעט תמיד מיוצר ביפן) לגבי תחושת הנסיעה הוא באמת לא מספיק חזק אבל יש את השיקול של הגודל מול כל הרכבי מיני הוא הכי גדול לגבי השמן הוא אוכל יחסית הרבה ולכן מומלץ לבדוק שהשתמשו בשמן טוב והיסטוריה של הרכב
                        מתלמד 0
                        @מתושלח-הבבלי כתב במה דעת חברי הפורום על טויוטה verso s:
                        כסף לא משקר. לא מכיר אותו מקרוב, התעניינתי בו בעבר והתברר לי שהוא שותה שמן, אחד שיש לו כזה אמר לי שזה לא כזה משמעותי אבל הבעיה קיימת. חוץ מזה הוא היה די מרוצה.
                        166.6k
