      3. טויוטה קורולה 2019
      טויוטה קורולה 2019
      20 פוסטים 5 כותבים 950 צפיות
      • איציק קשביץא איציק קשביץ
        היי לכל המומחים כאן אשמח לשמוע חבר הציע לי טויוטה קורולה סטיישן היברידית שאין אחריות על הסוללה אפשר לחדש 173 קילומטר ולא טופל בחבקה ולא עבר תאונות ב58 גמיש האם שווה או שלא טופל בחברה ולא שווה דחוףף
        מנאששש
        @איציק-קשביץ
        במחיר אני לא מבין, אבל כמה נקודות להבהרה
        לא מטופל בחברה זה לא חיסרון השאלה אם הוא כן טיפל
        איזה יד זה?
        האם כל הידיים פרטיות?
        מה מצב הסוללה? מקורית מההתחלה?
        • איציק קשביץא מנותק
          איציק קשביץא מנותק
          איציק קשביץ
          סוללה מקורית יד 2 השאלה אם לא צריך טופל בחברה
            מנאששש
            כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
            @איציק-קשביץ
            מה העניין?
            אם הוא עשה טפולי עשר בזמן, אין לך כ"כ ממה לדאוג.
            אולי תצטרך טיפולים יותר מתקדמים.
            פלאגים, נוזל בלמים וקירור, מצערת, צמיגים, וכד’ (אם לא החליפו)
            אם אין בעיות רציניות
            איציק קשביץא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מ מנאששש
              @איציק-קשביץ
              מה העניין?
              איציק קשביץא מנותק
              איציק קשביץא מנותק
              איציק קשביץ
              @מנאששש הוא כתב גמיש איך אני מוריד אותו עודד
                מנאששש
                @איציק-קשביץ
                אני לא יודע מה המחיר מחירון שלו.
                אבל אתה צריך למצא בעיות קטנות שיוריד לך במחיר
                מכה קטנה/שפשוף
                צמיגים ישנים
                סוללה
                הייתי ממליץ לך לעשות בדיקה לפני. (יש פה בפורום כאלה שעושים)
                אם הסוללה גמורה אולי תצליח להוריד עוד
                מה עם טסט?
                ואתה בטוח שזה לא סוכן?
                • מ מנאששש
                  @איציק-קשביץ
                  מכה קטנה/שפשוף
                  צמיגים ישנים
                  סוללה
                  מה עם טסט?
                  איציק קשביץא מנותק
                  איציק קשביץא מנותק
                  איציק קשביץ
                  @מנאששש מי כאן בפורום עושה בדיקה
                    מנאששש
                    @איציק-קשביץ
                    @דוד-המומחה עושה בירושלים
                    @דני-מערכות ביתר ולפעמים ב"ש
                    @145 לא בטוח שהוא נייד ירושלים
                    יש כנראה גם מוסכים/מכונים שעושים בדיקה כזו.
                    @אליהו כתב בבדיקת סוללה
                    זו קצת מורכב אבל בגדול תטעין את הסוללה עי מניפולציה דרייב גז וברקס (זה לא מזיק לרכב) עד שנמנוע נחלש ואפילו כבה ואז תדליק את המזגן על קור באוטומט בטמפרטורה שלא מפעילה את הפן יותר מ2 כשהרכב על רוורס ובלם הרגל משוך (שהרכב לא יסע😅) מה שגורם לרכב לא להדליק את המנוע ובלי ללחוץ על הברקס כדי שיבזבז אנרגיה.
                    אם הוא מחזיק כך בין עשר דקות לרבע שעה הסוללה חזקה וככול שזה פוחת כך הסוללה חלשה יותר
                    נ.ב. 2 בטריות שהרכבתי לחברים החזיקו 30 דקות שזה יבוש פשוט לבזבז שעה מהחיים רק על הבדיקה הזו.
                      @איציק-קשביץ קורולה סטיישן לא צריך אחריות סוללה, היא לא הולכת בד"כ, כמובן תבדוק אותה, אבל אין צורך להלחץ
                      לגבי המחיר ל @EBA יש כזו, והוא גם חזק ביד2 ובמחירים
                      וכמובן תוכל להתייעץ עם #ר שמואל קליין ולתייג גם את #ר הכל בעז"ה שחזקים בשוק ובמחירים
                        @איציק-קשביץ אם אכן טופל במקום נורמלי, שווה מאוד. במיוחד אם הוא גמיש עוד.
                        אין צורך באחריות סוללה.
                        מישהוווו יודעעע
                        על זה היה אפשר לוותר
                        סוללה מקורית יד 2
                        מה זאת אומרת?
                        מ איציק קשביץא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          מישהוווו יודעעע
                          סוללה מקורית יד 2
                          מה זאת אומרת?
                          מנאששש
                          @EBA
                          סתם בשביל ההתעניינות… למה צריך מקום נורמלי? (אם לא היה טיפולים רציניים)
                          סוללה שנקנת עם הרכב
                          והרכב יד 2
                          (אולי התכוונת לשאול כמה אנשים היו תכלס’)
                          • מ מנאששש
                            @EBA
                            סוללה שנקנת עם הרכב
                            והרכב יד 2
                            @מנאששש כתב בטויוטה קורולה 2019:
                            א. הכוונה מקום ששם שם שמן באיכות סבירה לפחות, ומים ירוקים ולא חלילה רגילים מהברז.
                            ב. ב174 ק"מ כן היו טיפולים רציניים. היו אמורים להיות.
                              מישהוווו יודעעע
                              סוללה מקורית יד 2
                              מה זאת אומרת?
                              איציק קשביץא מנותק
                              איציק קשביץא מנותק
                              איציק קשביץ
                              @EBA כאילו שהסוללה לא הוחלפה
                              ועוד נושא אם הוא לא קרע תרכב
                                @איציק-קשביץ כתב בטויוטה קורולה 2019:
                                שום בעיה, לא מחליפים סוללה ברכב הזה, אולי בחצי מיליון ק"מ
                                ועוד נושא שהוא חסיד השאלה אם הוא לא קרע תרכב
                                זה כבר שאלה מאוד קשה… אבל אם הוא רווק או נשוי צעיר עד גיל 24, וגר במקום עם עליות וכו’ זה יכול להיות סימן שהוא התעלל ברכב, אם כי סביר שהרכב עומד בזה בגבורה הרי הרבה מהסטיישן היו בליסינג, ככה שיש סיכוי סביר שקרעו אותם (תבדוק כמה עולה קורולה לא סטיישן בשנה הזו, והבטריה שלה כמדומני פחות אמינה, וזו אחת הסיבות שהסטיישן זולה יותר) ועדיין הם נותנות עבודה כמו שצריך, ולא מביישות את המותג של קורולה
                                אם הוא אמשינאוו אז אולי זו בעיה שעשה את הטיפולים מאוחר, מצד שני המנהג שם להשקיע ב’עבוידה’, אם הוא ליובאוויטש אולי הוא שם לרכב זעקס ניינציגע’ר במקום מים ירוקים, וכן ע"ז הדרך
                                ג.נ. אני ‘מתנגד’ מהזן הקיצוני ביותר
                                  איציק קשביץא מנותק
                                  איציק קשביץא מנותק
                                  איציק קשביץ
                                  @טוסון הוא חסיד שעבר לרכב 7 מקומות אז הוא לא צעיר
                                    איציק קשביץא מנותק
                                    איציק קשביץא מנותק
                                    איציק קשביץ
                                    @טוסון ולא הבנתי מזה ההודעה המוסתרת
                                      @איציק-קשביץ קוראים לזה ציניות
                                      ר’ יצחק אני מתנצל, אבל לא יכולתי להתאפק, אם נפגעת או חלילה הייתי מתכבד בקלון חבירו, אני מבקש את סליחתך, ואמחק את ההודעה
                                      אבל המסר שרציתי להעביר, זה שחלק גדול מחברי הפורום פה הם מה שמכונה בעולם ‘חסידים’ אז תעשו
                                      לשאול כזו שאלה, ועוד בכזה ניסוח זה לא לעניין, לכן ככה עניתי.
                                      הרבה הצלחה וס"ד
                                        הרבה הצלחה וס"ד
                                        איציק קשביץא מנותק
                                        איציק קשביץא מנותק
                                        איציק קשביץ
                                        @טוסון ראשית לא התכוונתי לפגוע ומחילה אם פגעתי יש חסידים דווקא שאני ממש אוהב
                                        אני יסביר יש מושג כזה שלא קונים מחרדים בכללית אתה יודע פחות שומרים על הרכב והוא ספציפיצ חסיד אגב נשמע ממש נחמד
                                        168.3k
