      3. רעש מוזר בנעילה
      רעש מוזר בנעילה
      9 פוסטים 4 כותבים 351 צפיות
      • נ מחובר
        נ מחובר
        נהג אלוף
        שלום חברים.
        יש לי בעיה בנעילת הדלת האחורית השמאלית.
        כשהדלת עם נעילת ילדים יש רעש חזק בנעילה בשלט, כמו שמשהו נתקע,
        סתומרת זה נועל אבל בצורה מוזרה, עם רעש מוזר.🔔 🔔 🔔
        וכשאני מבטל את הנעילת ילדים זה יחסית מפסיק.
        הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • נ נהג אלוף
          שלום חברים.
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
          @נהג-אלוף
          תנסה להוריד את דיפון הדלת ותסתכל אם יש שם משהו שמתחכך תוך כדי שאתה נועל עם/בלי נעילת ילדים
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • הרשלהה הרשלה
            @נהג-אלוף
            נ מחובר
            נ מחובר
            נהג אלוף
            @הרשלה
            עידכון מצב: הדלת כרגע ננעלה לחלוטין, ואין לי שום אפשרות לפתוח לא מבפנים ולא מבחוץ,
            כנראה שמשהו במנגנון של הנעילת ילדים השתבש.
            השאלה מה אפשר לעשות בכזה מצב בלי לשבור את הדלת…
            • נ נהג אלוף
              @הרשלה
              @נהג-אלוף ניסית לשחק מבפנים בצ’ופצ’יק של הנעילה?
              זכור לי שיש רכבים שאפשר להזיז שם את הזיז, אולי זה יעזור (סברא, ולא מניסיון)
                נ מחובר
                נ מחובר
                נהג אלוף
                @טוסון
                ברור.
                אבל מה שמצחיק פעם אחת הדלת נפתחה, ואז שיחקתי עם הצופציק, אבל זה הרגיש כאילו זה שבור,
                למעיישה אחר כך הדלת ננעלה שוב ולא נפתחה עוד פעם😢
                יש דרך לפתוח דלת לא רק בעזרת ידידים…?
                אולי למומחי הרכב כאן יהיה פתרון מהיר…🚀 🚀
                • נ נהג אלוף
                  @טוסון
                  ברור.
                  @נהג-אלוף כדאי שתציין דגם רכב ושנתון ע"מ שיוכלו להתמקד באפשרויות הספציפיות הקיימות לסוג הנעילה / מנעול / דלת שיש לך.
                    נ מחובר
                    נ מחובר
                    נהג אלוף
                    @תודה-לבורא-עולם-0
                    קיה סיד 2012
                    • נ נהג אלוף
                      @תודה-לבורא-עולם-0
                      קיה סיד 2012
                      נ מחובר
                      נ מחובר
                      נהג אלוף
                      @נהג-אלוף
                      עידכון מצב: הנעילה נפתחה, כלומר זה לא נתקע לי בנעילה האוטומטית,
                      אבל זה עושה רעש חזק של צרצור כזה, כאילו המנעול נלחם עם משהו בשביל לנעול…
                      לתקן לבד לא הספקתי עדיין… אבל בקרוב.
                      בכל מקרה אם למישהו יש רעיון/עצה אשמח לשמוע…
                      • נ נהג אלוף
                        @נהג-אלוף
                        נ מחובר
                        נ מחובר
                        נהג אלוף
                        @נהג-אלוף
                        לשמחתי עליתי על הבעיה…
                        המנעול הלך.
                        קניתי מפירוק ב250 שקל,+ הרכבה 150,
                        ופשוט שקט!!
                        162.7k
