      3. יונדאי I 30 שנה 2009 - 16,000 שווה?
      19 פוסטים 13 כותבים 653 צפיות
      • מאיר 8מ מנותק
        מאיר 8מ מנותק
        מאיר 8
        שלום חברה אני חדש פה ואשמח לשמוע את דעתכם
        הרכב עשה 150K
        היה כמה שנים בחברת השכרה, ואח"כ אצל אישה מבוגרת…
        קיבלתי את ההצעה הזו ושאלתי
        א. האם רכב שווה את המחיר שלו
        ב. האם סוג רכב זה מוגדר כרכב טוב, מבחינת תחזוקה, תפקוד, דלק וכו…
        תודה רבה!
        א מ shineS דוד 100ד ש 6 תגובות תגובה אחרונה
        • מאיר 8מ מאיר 8
          הרכב עשה 150K
          תודה רבה!
          א.ב.
          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
          @מאיר-8 מבחינת המחיר הוא סבבה אבל לא מציאה ובפרט שהרכב היה בהשכרה שזה סיבה לברוח
          יש 2 דגמים לרכב אחד סטיישן שהוא לא הכי חסכוני וגם מרגיש תחושת עגלה אבל אם אתה צריך פגאז גדול יש שם אחלה פגאז. והשני זה גרסת האצבק שהנסיעה בו יותר נורמלית
          הרכב הזה עם ק"מ כזה הוא רכב סבבה אבל אם לא תחזקו אותו טוב הוא גרוטאה (לדוג’ בוצה במנוע שזה מחלה של יונדאי)
          • מאיר 8מ מנותק
            מאיר 8מ מנותק
            מאיר 8
            זה רכב האצ’בק ועל המוכר אני סומך והוא אומר שהוא לקח למוסך והרכב פיקס
            חברים שלי קנו ממנו רכבים והם נהנים מהרכב…
            וגם הוא נשמע אדם ישר ואמין.
            רק השאלה שלי אז בכמה כסף זה כן יחשב מציאה.
            ובקיצער על כמה להתמקח.
            א M 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מאיר 8מ מאיר 8
              א.ב.
              @מאיר-8 מה עם זה
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3v89yt5q?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
              זה סטיישן שים לב
              ויש לך גם האצבק שלא מהשכרה
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yyuiepr7?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=2
              • מאיר 8מ מנותק
                מאיר 8מ מנותק
                מאיר 8
                דבר ראשון תודה על היעוץ והאכפתיות אני יסביר לך
                ביד שתיים כל הזמן יש רכבים אבל א, אני לא מכיר את הבן אדם ישר לא ישר וכו’
                ומקצת שוטטות פה בפרום הבנתי שהתחום הזה מלא בשקרנים
                ופה אני מתנהל מול מישהו שאני שמעתי עליו דברים טובים ולכן מה שבעיקר מעניין אותי זה האם הסכום לפי הנתונים הוא טוב ,סביר מציאה… וכו’ תודה.
                א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מאיר 8מ מאיר 8
                  א.ב.
                  @מאיר-8 תנסה להוריד אותו בלפחות 3000
                  אבל יש לך מושג מה זה אומר רכב מהשכרה?
                  אין כזה דבר רכב שמור מהשכרה
                  • מאיר 8מ מאיר 8
                    @מאיר-8 יכול להיות שהוא באמת סופר ישר והרכב תקין ושמור לחלוטין
                    כן גם אם הוא היה בהשכרה, זה אומר שטיפלו בו בזמן בד"כ
                    יש מלא סוכנים ישרים כמו פלס והם מוכרים ביקר
                    יש אנשים שאין להם זמן לחפש ביד 2 וליפול, וזה שווה להם את העמלה של הסוכן
                    ולדעתי זה לא כ"כ זול
                    • מאיר 8מ מאיר 8
                      @מאיר-8 כתב ביונדאי I 30 שנה 2009 - 16,000 שווה?:
                      שים לב שאם זה סוכן תבדוק טוב טוב אא"כ הוא פלס ממש - ועדיין הוא נוגע בדבר ולכן בדיקה מינימלית במוסך וכו’ לענ"ד חובה
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • ט טרנטע
                        א.ב.
                        @טרנטע כתב ביונדאי I 30 שנה 2009 - 16,000 שווה?:
                        אבל השוכרים קרעו את הרכב
                        • מאיר 8מ מאיר 8
                          הרכב עשה 150K
                          תודה רבה!
                          מתלמד 0
                          קשה לומר בלי לראות, לפי הנתונים שכתבת, אם הוא תקין לגמרי ומתוחזק היטב (יש היסטוריית טיפולים?), לדעתי שוה את המחיר, אבל לא מציאה.
                          בכל מקרה, כפי ש @MEM המליץ לך לקחת אותו לבדיקה ,בשביל השקט.
                          מומלץ מוסכניק שאתה מכיר וסומך עליו, בלי המוכר שמסתובב לידו בבדיקה יוכל לעזור לך מאוד ולגלות בעיות פרונט, נזילות, היגוי, תושבות, מיזוג, ועוד. וכמובן מנוע גיר שלדה וב200~300 שקל יוכל להציל אותך מנזק של עשרות אלפי שקלים.
                          • מאיר 8מ מאיר 8
                            הרכב עשה 150K
                            תודה רבה!
                            @מאיר-8
                            לא מכיר את הדגם הנ"ל והמחירון שלו
                            אבל כדאי שיהיה לך שווה לקחת מכונית שהייתה שייכת לחברת השכרה
                            בטח ובטח החברות שמשכירות I30…
                            אמור להיות לזה תמורה משמעותית במחיר
                            ואם יש פה דיון אם זה מחיר טוב הוא לא
                            ז"א - לא מצדיק את המחיר!!!
                            לע"ד בלבד
                            • shineS shine
                              @מאיר-8
                              לע"ד בלבד
                              @shine כתב ביונדאי I 30 שנה 2009 - 16,000 שווה?:
                              אשמח שתסביר ?
                              אני לקחתי מאלבר לפני כמה שנים כזה רכב
                              • מאיר 8מ מאיר 8
                                הרכב עשה 150K
                                תודה רבה!
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @מאיר-8 לעניות דעתי לא להתקרב לרכב הזה בשנתונים האלה בכלל מניסיון מר שלי אבל כבר למדתי שהרכב הזה הדעות חלוקות יש כאלה שמרוצים עד הגג ויש כאלה שאכלו מרורים כמוני אז קח בחשבון את זה
                                • יצחק RSי מחובר
                                  יצחק RSי מחובר
                                  לא שווה בכלל בסכום הזה.
                                  מילא אם היית אומר שאתה חייב סטיישן בתקציב נמוך, אז אין הרבה אלטרנטיבות בשנתונים האלו לסטיישן (וגם זה יקר) אבל בתור רכב משפחתי באופן כללי יש רכבים יותר אמינים ויותר זולים.
                                  זה רכב באמינות בינונית והמחיר לא מיוחד עבור שנתון וותיק
                                  • מאיר 8מ מאיר 8
                                    הרכב עשה 150K
                                    תודה רבה!
                                    ש מחובר
                                    ש מחובר
                                    שמואל10
                                    @מאיר-8
                                    מעבר לעניין ההשכרה
                                    אל תשכח שמדובר ברכב בן 17, והוא אפילו לא קורולה 😉
                                    בסופו של דבר הקילומטר הוא לא חזות הכל, הרי לא תיקח רכב בן שלושים עם 50K ק"מ…
                                    בנוסף המחיר נראה לי מופרז ביותר
                                    לשם דוגמא גיסתי קנתה לפני 4-5 שנים I30 שנת 2010 עם כ 80K ק"מ מיד ראשונה באזור המחיר הזה (מחיפוש עצמאי ביד 2)
                                    • על הטוב שלךע מנותק
                                      על הטוב שלךע מנותק
                                      על הטוב שלך
                                      חבר מהכולל שלי מכר רכב כזה שנתון 2012 עם 160 אלף ק’'מ באותו מחיר
                                      • מאיר 8מ מאיר 8
                                        הרכב עשה 150K
                                        תודה רבה!
                                        ה מחובר
                                        ה מחובר
                                        הרשלה 0
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה 0
                                        @מאיר-8 יש לי חבר שקנה כזה רכב 2011 קמש זהה לשלך ב14K!!
                                        מסוכן אמין אבל כולל עמלת סוכן!!
                                          אבו ארבע
                                          עם מספר הק"מ הנ"ל כדאי מאוד לבדוק שלא הוחלף מנוע, מה שמאוד מצוי ברכבים האלו. וכן שלא הוחלף הגיר.
                                          המחיר ודאי לא מציאה, והרכב עצמו לא הכי אמין, אבל תיקונים שלו לא כ"כ יקרים.
                                          • ת מנותק
                                            ת מנותק
                                            תלת גוונא
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                                            @מאיר-8
                                            יקר מאוד.
                                            156.0k
