      3. השלט נועל את הרכב אך החלונות לא עולים
      12 פוסטים 5 כותבים 451 צפיות
      • שלמה 1ש מנותק
        שלמה 1ש מנותק
        שלמה 1
        טויוטה פריוס 2011 עד היום השלט נעל את הרכב
        והחלונות נסגרו אוטומטי וכן האורות איתות בשעת הנעילה נדלקים
        בשבוע האחרון השלט רק נועל אמנם החלונות לא עולים וכן אורות איתות לא נדלקים בשעת הנעילה
        אשמח לשמוע מהמומחים האם זה בעיה במנגנון כלשהו? או בעיה בפיוז
        חיים ברזלח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה 1ש שלמה 1
          @שלמה-1 תנסה פה
          • שלמה 1ש שלמה 1
            @שלמה-1 רוב הסיכויים שמה שנדפק זה המרים שמשות
            • שלמה 1ש מנותק
              שלמה 1ש מנותק
              שלמה 1
              אבל זה לא רק המרים שמשות
              גם האורות איתות לא נדלקים, וכן האורות בתוך הרכב שנכבה כאשר הרכב ננעל לא נכבים
              מה יכול להיות?
              לא פיוז?
              • שלמה 1ש שלמה 1
                מה יכול להיות?
                לא פיוז?
                @שלמה-1 אני הייתי אומר ללכת לחשמלאי רכב
                • שלמה 1ש מנותק
                  שלמה 1ש מנותק
                  שלמה 1
                  אבל הם רוצים יםם כסף השאלה אם יכול להיות שזה פיוז וזהו?
                  או משהו יותר מסובך?
                  • שלמה 1ש שלמה 1
                    או משהו יותר מסובך?
                    @שלמה-1 אני עדיין חושד במרים שמשות, אתה יכול לנסות לנתק אותו ולראות האם זה כן מדליק אורות.
                    אני לא יודע יותר מזה, אולי נסיון של חשמלאי ידע יותר.
                    • שלמה 1ש מנותק
                      שלמה 1ש מנותק
                      שלמה 1
                      טוב למעשה כנראה שהלך מנגנון הנעילה בדלת של הנהג
                      מישהו יש לו רעיון או מידע כלשהו
                      מהיכן ניתן להשיג את החלק הזה, אני לא מצליח להשיג את זה
                      הוא נקרא מנגנון נעילה בדלת הנהג
                      אני אשמח מאוד זה מאוד דחוף לי
                      ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • שלמה 1ש שלמה 1
                        ז מחובר
                        ז מחובר
                        זיק המבריק
                        @שלמה-1 תבדוק את זה הנה משהו שמצאתי עכשיו ב-AliExpress:
                        84040-05020 עבור טויוטה אבנסיס ורסו קאמרי פריוס 2009-2018 מתג חלון ראשי שמאלי קדמי
                        https://a.aliexpress.com/_c3CAFmBl
                        קיה ריוק שלמה 1ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ז זיק המבריק
                          קיה ריוק מנותק
                          קיה ריוק מנותק
                          קיה ריו
                          @זיק-המבריק לי גם היה סיפור כזה בקיה ריו ואז התברר שהלשונית כלומר הברזל שמחובר ללשונית בתא מטען השתחרר קצת וכשחיזקתי את זה. זה הסתדר בגלל שהוא קולט כאילו התא מטען פתוח
                          שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ז זיק המבריק
                            שלמה 1ש מנותק
                            שלמה 1ש מנותק
                            שלמה 1
                            @זיק-המבריק
                            דבר ראשון תודה לכל העונים
                            אבל לא, זה לא זה
                            אני צריך מנגנון נעילה שנמצא בתוך הדלת פנימה
                            השאלה אם יש מפירוק או משהו
                            • קיה ריוק קיה ריו
                              שלמה 1ש מנותק
                              שלמה 1ש מנותק
                              שלמה 1
                              @קיה-ריו הסיפור אצלי שכל הדלתות ננעלות עם השלט
                              חוץ מהדלת של הנהג וגם מבתוכו עם המכני זה לא ננעל
                              צריך רק פיזי עם המפתח זה מה שהיה לך?
                              א"כ אשמח להבין ממך יותר איך אפשר לסדר את זה
                              162.3k
