      3. מים מתחת למנוע
      מים מתחת למנוע
      18 פוסטים 3 כותבים 555 צפיות
      • זה לזהז מנותק
        זה לזהז מנותק
        זה לזה
        עכשיו בדקתי וראיתי שיש לי קצת מים…אני מזהה לפי הצבע הירוק מתחת למנוע …
        יש כמין תעלה כזאת בתחתית המנוע שיש שמה מים… קשה לי להסביר במדויק
        אין לי נזילות או רטיבות מתחת לאוטו רק שמה ראיתי מים
        זה תקין ? אמור להיות שם מים?
        קלאטשק נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • זה לזהז זה לזה
          קלאטשק מחובר
          קלאטשק מחובר
          קלאטש
          @זה-לזה בדקת מפלס מים מנוע?
          וזהירות! לא לפתוח כשהמנוע חם!,
          זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
          • קלאטשק קלאטש
            זה לזהז מנותק
            זה לזהז מנותק
            זה לזה
            @קלאטש
            יש מים לא חסר
            קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
            • קלאטשק מחובר
              קלאטשק מחובר
              קלאטש
              חוץ מזה יש תעלה שמעבירה את כל הגשם שיורד לך על המכסה מנוע לכביש שמתחת למנוע, מדובר בתעלה הזו אולי?
              • זה לזהז זה לזה
                @קלאטש
                יש מים לא חסר
                קלאטשק מחובר
                קלאטשק מחובר
                קלאטש
                @זה-לזה השאלה אם אתה רואה נזילה, ז. א. שים לב אם המפלס יורד
                • קלאטשק קלאטש
                  זה לזהז מנותק
                  זה לזהז מנותק
                  זה לזה
                  @קלאטש
                  המים לא בכביש הם בתעלה והם בצבע ירוק…שזה אומר מהרדיאטור
                  • זה לזהז זה לזה
                    @זה-לזה כתב במים מתחת למנוע:
                    יש כמים תעלה כזאת בתחתית המנוע שיש שמה מים…קשה לי להסביר במדויק
                    תן מיקום, מתחת לאיזה חלק במנוע (קדמי/אחורי/באמצע/נוטה לקדמי/ימני/וכו’)
                      זה לזהז מנותק
                      זה לזהז מנותק
                      זה לזה
                      כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
                      @נייטרון-חפשי
                      חלק אחורי של המנוע …אבל מתחתיו ז"א בחלק שקרוב לפנים הרכב לא לחלק החיצוני
                      מצטער אבל אין לי איך לתאר כל כך
                      • זה לזהז זה לזה
                        @נייטרון-חפשי
                        @זה-לזה אם זה אכן מים ירוקים זה לא תקין! אתה לא אמור לראות את המים בשום מקום, זו מערכת סגורה, מים לא אמורים לצאת!
                        זה כנראה אחד הצינורות, או של המצערת או של המזגן חימום, וחבל מאוד (מאוד!) שלא כתבת איזה רכב (בעצם בסוף כתבת).
                        זה לזהז 2 תגובות תגובה אחרונה
                          זה לזהז מנותק
                          זה לזהז מנותק
                          זה לזה
                          @נייטרון-חפשי
                          מאזדה 6 2008
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזה
                            @נייטרון-חפשי
                            יש דרך בבדיקה שאני יכול לעשות…לדעת אם זה מהמזגן או משהו אחר?
                            • זה לזהז זה לזה
                              @נייטרון-חפשי
                              מאזדה 6 2008
                              @זה-לזה לא מכיר את הרכב הזה עד כד"כ אבל אולי זה יעזור לאחרים לעזור.
                              מה שאתה יכול עוד לבדוק בלי ידע מיוחד, זה אחרי נסיעה כשהרכב חם, מיד כשאתה עוצר אל תכבה את הרכב ותפתח מנוע ותנסה לחפש את הנזילה מעל המקום שראית אותה ו/או מלמטה.
                              מים מהמזגן (כשהוא פועל על קור) זה תקין אבל ההם לא יהיו ירוקים, והם יצאו מתחת ליחידת המיזוג בערך.
                              זה לזהז קלאטשק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                זה לזהז מנותק
                                זה לזהז מנותק
                                זה לזה
                                @נייטרון-חפשי
                                ניסיתי לא רואה שום סימן של טפטוף או נזילה…פשוט מים שוכבים וזהו
                                • זה לזהז זה לזה
                                  @נייטרון-חפשי
                                  @זה-לזה מילאת מים לאחרונה?
                                    קלאטשק מחובר
                                    קלאטשק מחובר
                                    קלאטש
                                    @נייטרון-חפשי תבהיר שלפתוח מנוע הכוונה למכסה מנוע ולא חס וחלילה פקק של המנוע.
                                      זה לזהז מנותק
                                      זה לזהז מנותק
                                      זה לזה
                                      @נייטרון-חפשי
                                      כן …האמת שהחלפתי צינור עליון מהראדיטור למנוע…יכול להיות שהשפריץ לי לשם…לא חשבתי על זה
                                      אבל זה היה לפני 4 ימים בערך יכול להיות שמים נשארו שם ?
                                      • זה לזהז זה לזה
                                        @נייטרון-חפשי
                                        @זה-לזה בקור הזה כן.
                                        תעקוב על מפלס המים.
                                          תעקוב על מפלס המים.
                                          זה לזהז מנותק
                                          זה לזהז מנותק
                                          זה לזה
                                          @נייטרון-חפשי תודה על העזרה
                                          169.6k
