      3. רנו מגאן, הטוב והמוטב... מחפש המלצות או דיס
      23 פוסטים 8 כותבים 809 צפיות
      • נוסע ומסיענ נוסע ומסיע
        @א.ב. אני שואל ממקום של אחד שלא מבין.
        שרנו עולה 15,000 שח אני מבין
        אבל קיה?
        יש איזה בעיה ברכב הזה?
        אני ישאל את זה אחרת, אם זה באותו מחיר, למה שמישהו יקח רנו ולא קיה?
        א.ב.
        @נוסע-ומסיע קיה שאתה יכול להביא היא לא אותו שנתון ולא אותו ק"מ של רנו
        אבל בכללי קיה היא לא טיוטה וגם אם היא יותר אמינה מרנו עדיין יש לה את הבעיות שלה (לדוג’ בוצה במנוע)
        את סיד ספציפית אני לא מכיר אבל יש עליה דיון בפורום
        • נוסע ומסיענ מנותק
          נוסע ומסיענ מנותק
          נוסע ומסיע
          ובחזרה לרנו, מישהו מכיר אישית? המלצות/דיס?
            @נוסע-ומסיע כתב ברנו מגאן, הטוב והמוטב... מחפש המלצות או דיס:
            המגאן פחות מומלץ בשנתונים האלו יש שם בעיות חשמל לפי מה שאני יודע
            הקליאו סטיישן דיזל מומלץ יותר אני מחזיק אחת כזו כ9 חודשים הוא אומנם פחות מרווח מהמגאן אבל יותר מומלץ מבחינת אמינות
            לגבי הקיה סיד דיזל הוא יותר רגיש מבחינת קלאצ’ים שהולכים שם זה מה שאני יודע יש טוענים לכאן ולכאן
            נוסע ומסיענ תגובה 1 תגובה אחרונה
              נוסע ומסיענ מנותק
              נוסע ומסיענ מנותק
              נוסע ומסיע
              כתב נערך לאחרונה על ידי נוסע ומסיע
              @צילפינגים כמה זה “פחות מרווח”?
              משמעותי?
                משמעותי?
                משמעותי?
                לא הייתי בשניהם לומר לך במדוייק אבל מה שאני יודע שהקליאו יותר קטן
                • נתי 2נ מנותק
                  נתי 2נ מנותק
                  נתי 2
                  כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                  היה לי קליאו סטיישן דיזל 2019 ובאמת קצת יותר קטן אבל לא משמעותי הוא מרגיש בגודל כמו של I30 סטיישן בערךIMG_1816.JPG
                  • נתי 2נ נתי 2
                    @נתי-2 סוף סוף אני שומע על עוד מישהו מהפורום שהחזיק את האוטו הזה…
                    איך היה לך איתו סה"כ מבחינת אמינות וכמה זמן היה לך את האוטו?
                    • נתי 2נ מנותק
                      נתי 2נ מנותק
                      נתי 2
                      היה לי אותו רק כמה חודשים ככה שרק הספקתי להנות איתו מעט ותו לא
                      לא היה לי בעיות בזמן ההוא
                      רכב נח חזק מאוד נחשב לאמין מאוד
                      שתה לי 1 ל-13 בערך והסולר במקומות מסוימים היה יותר זול מ-95
                      חסרונות- צריך לדעת לתפעל טורבו דיזל
                      איש גמזוא אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • נתי 2נ נתי 2
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        @נתי-2 כתב ברנו מגאן, הטוב והמוטב... מחפש המלצות או דיס:
                        שתה לי 1 ל-13 בערך
                        @צילפינגים אתה לא כתבת פעם שהוא לוקח לך 1 ל 20?
                        • איש גמזוא איש גמזו
                          שתה לי 1 ל-13 בערך
                          @איש-גמזו כתב ברנו מגאן, הטוב והמוטב... מחפש המלצות או דיס:
                          שתה לי 1 ל-13 בערך
                          אכן כן הוא לוקח לי 20\1 בבין עירוני אולי הוא לקח לו 13\1 בתוך העיר שזה סביר אני מגיע כמעט 15\1 בתוך העיר כנראה הרגלי נהיגה או סולר לא מספיק טוב זה משנה מאוד לצריכת דלק בסולר
                          • נתי 2נ נתי 2
                            למה אתה מתכוון?
                              למה אתה מתכוון?
                              @אלוף-העולם-1 כתב ברנו מגאן, הטוב והמוטב... מחפש המלצות או דיס:
                              למה אתה מתכוון?
                              זו כ’'כ השאלה שלך!
                              בכל אופן כנראה הוא התכוון: בהדלקת הרכב לחכות קצת לפני שמניעים אחרי סוויץ’ (ובחורף אפי’ יותר)
                              אחרי ההנעה לתת לרכב להתחמם
                              לבצע נסיעות שנותנות למנוע טמפרטורת עבודה אידיאלית (כ 20’ דק’)
                              בסיום הנסיעה לתת ללחצים ברכב להתאזן
                              מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                למה אתה מתכוון?
                                זו כ’'כ השאלה שלך!
                                מיכאלbמ מנותק
                                מיכאלbמ מנותק
                                מיכאלb
                                מורה נהיגה
                                @שלמה כתב ברנו מגאן, הטוב והמוטב... מחפש המלצות או דיס:
                                זה תקף גם לטורבו בנזין?
                                • מיכאלbמ מיכאלb
                                  @מיכאלb כתב ברנו מגאן, הטוב והמוטב... מחפש המלצות או דיס:
                                  בוודאי
                                  למרות שיש הטוענים שתעשיית הרכב כיום למדה לתעל את הבעיה הזו
                                  וכשאדם מכבה רכב מייד, המערכות עדיין אקטיביות
                                  אני אישית לא חושב שזה נכון
                                    בוודאי
                                    מיכאלbמ מנותק
                                    מיכאלbמ מנותק
                                    מיכאלb
                                    מורה נהיגה
                                    @שלמה אהה קטע, כי יש לי חבר (עמית)
                                    שהיה לו רכב עם טורבו והיינו תמיד צוחקים עליו שהוא היה מחכה איזה 10 דקות שהוא לא מכבה את האוטו כדי שהשמן ירד
                                    (לא משנה ששנה שלימה הוא אמר שיש לו בעיה בטורבו והוא לא מאיץ ושהוא לא יכול למכור את האוטו ככה.
                                    ובסוף היינו פעם במוסך כדי למלא גז למזגן וראיתי כבל כלשהו משוחרר… שאלתי את המוסכניק מה זה אז הוא אמר: וואי הטורבו שלכם לא מחובר, לא שמתם לב שהאוטו לא סוחב?)
                                    • מיכאלbמ מיכאלb
                                      דקותיים מספיקות בהחלט
                                      אמרת הכל 😅
                                      11.3k
                                      156.7k
