      3. טויוטה אוריס מישהו מכיר?
      37 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        בהמשך לנושא הקודם שהתקשיתי בו,
        איזה רכב אפשר למצוא בסביבות 30/35k שיהיה חסכוני ומתקדם בשנתון,
        ראיתי שטויוטה אוריס אפשר למצוא שנתון 2015 בסביבות מחיר של 35 בקילומטרא’ז יחסית בסדר,
        והשאלה היא מה האמינות, הנוחות, והמעלות שיש בו כמו גם החסרונות,
        או שעדיף לרדת בשנתון אבל ללכת על פריוס.
        אשמח לעזרתכם…
        • נ נהג אלוף
          אשמח לעזרתכם…
          @נהג-אלוף אוריס היברידית היא בגדול כמו פריוס תחפש בפורום
          נ 2 תגובות תגובה אחרונה
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @טוסון
            הבנתי שיש לה חסרונות ומעלות שונים וכמובן גם מחיר שונה.
            לכן אשמח ליותר פירוט אם מישהו יכול לתת.
            • נ נהג אלוף
              @טוסון
              @נהג-אלוף יש סקירה מצויינת של רבינו @מאיר שליט"א, תתחיל ממנה
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @טוסון
                יש"כ.
                אתה יכול לציין מיקום?..
                • נ נהג אלוף
                  @טוסון
                  יש"כ.
                  @נהג-אלוף הנה
                  • ש.נש מנותק
                    ש.נש מנותק
                    ש.נ
                    יש לי אוריס כמעט שנתיים רכב מאוד חסכוני שקט מורווח מאוד יש לו האצות טובות אמין מאוד אני נסעתי עליו 35K וב"ה לא היה לי שום תקלות
                    יש לו שתי מינוסים לדעתי הראשון שהוא מאוד נמוך וזה מציק בכניסה ויציאה בעליה על מדרכות ובראיה החוצה למשל לא רואים איפה הרכב נגמר מקדימה שזה מציק בכניסה ויציאה מחניות ועוד משהו קשה מאוד למצוא תנוחת ישיבה נוחה בכסא של הנהג
                    לדעתי עדיין שווה בכל זאת רק לשים לב למצב הבטריה אם יש לה ביטוח או שהחליפו אותה
                    • ש.נש ש.נ
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @ש.נ
                      קנית ביד 2 או ממישהו שאתה מכיר?
                      כי המצב שם לא משהו,
                      או שאין סוללה נורמלית או שהק"מ גבוה מידי.
                      ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • נ נהג אלוף
                        @ש.נ
                        כי המצב שם לא משהו,
                        ש.נש מנותק
                        ש.נש מנותק
                        ש.נ
                        @נהג-אלוף קניתי ביד 2 אבל התעקשתי על ביטוח לסוללה ובאמת אחרי שנה הלכה לי הסוללה ומבחינת ק"מ אני קניתי עם 220 ולא שמים לב לזה (גם היום שיש לי 250)
                        • ש.נש ש.נ
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          @ש.נ
                          יש הבדלים בשנתונים?
                          יצחק RSי טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • נ נהג אלוף
                            @ש.נ
                            יש הבדלים בשנתונים?
                            יצחק RSי מחובר
                            יצחק RSי מחובר
                            @נהג-אלוף כתב בטויוטה אוריס מישהו מכיר?:
                            יש הבדלים בשנתונים?
                            משנת 2015 שינויים עיצוביים בחוץ ובפנים.
                            אם התקציב שלך 35 מקסימום אל תבנה על 2015 עם סוללה במצב טוב וק"מ פחות מ200
                            בתקציב הזה יותר באזור ה250-300 או פשרות אחרות.
                            כמובן בדרך הטבע מציאות הזויות תמיד יכולות להיות ו[בעיקר] לא להיות
                            • נ נהג אלוף
                              @ש.נ
                              יש הבדלים בשנתונים?
                              @נהג-אלוף ראיתי פריוס 2012 עם מודעה שרוצה 20 והסוללה חדשה מהחברה
                              אבל לפי מס’ רישוי הרכב שייך לסוחר, אם אתה רוצה לבדוק את הדברים תכתוב כאן, ואני אשלח לך צילום של המודעה (נצפתה בבית וגן-ירושלים)
                                א.ב.
                                @טוסון כמה ק"מ הפריוס?
                                אשמח שתשלח לי את המודעה
                                i0534107822@gmail.com
                                (כמובן אם @נהג-אלוף לא מעוניין בה, שאני לא יהיה עני המהפך בחררה)
                                • א א.ב.
                                  @א.ב. הוא לא היפך בינתיים
                                  רק ראיתי את השרשור שלו בדיוק כשחזרתי ממעריב
                                  אין לי מושג על הק"מ, ראיתי אותו על יד אמשינוב
                                  שלחתי, אתה יכול למחוק את המייל
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג אלוף
                                    @טוסון
                                    תודה…
                                    אני גר בצפון, ככה שיהיה לי קשה להגיע לי-ם בשביל כל רכב מסוחר,
                                    נכון שזה נשמע טוב, אבל גם קצת מוזר מבחינת המחיר והשנתון.
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג אלוף
                                      @טוסון כתב בטויוטה אוריס מישהו מכיר?:
                                      ראיתי ביד 2 אוריס 2017 יד 1 עם 178000 ק"מ מונית לשעבר הוא רוצה עליה 35kשזה מאוד זול ביחס לשנתון והנתונים,
                                      מטופל בטויוטה, הסוללה לא באחריות, שווה לנסות?
                                      ובכלל מה החסרונות של מונית לשעבר?
                                      • נ נהג אלוף
                                        @נהג-אלוף הק"מ נמוך מדי למונית, תברר שלא עשו דיאטה
                                        הסיכון במונית הוא בעיקר בבלאי מוגבר
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג אלוף
                                          @טוסון
                                          זה יד ראשונה פרטית היום.
                                          הוא אמר לי שעשה הסבה לפרטי כי רצה למכור.
                                          דיאטה זה לא בעיקר אצל סוחרים וכדו’?
                                          איש גמזוא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • נ נהג אלוף
                                            @טוסון
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזו
                                            אולי, אבל זה נתון מחשיד, שלא פוסל על הסף, אבל מצריך בירור
                                            • איש גמזוא איש גמזו
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              @איש-גמזו
                                              כלומר?
                                              הוא גם אם הוא נוכל הוא ודאי יגיד לי שלא,
                                              וקשה לוודא באמת מה הנתונים האמיתיים שלו לבד, לא?
                                              162.7k
