      3. איזה רכב גדול יותר מקורולה ואמין כמו טויוטה?
      39 פוסטים 15 כותבים 2.7k צפיות
      • R מנותק
        R מנותק
        RECHEV
        כתב נערך לאחרונה על ידי RECHEV
        מחפשת רכב ב50K± מרווח מאחורה, אמין ויודע לנסוע בעליות.
        מה שהיה לנו זו קורולה ישנה מצויינת אבל הילדים לא קטנים וצפוף בה מאחורה.
        האם כדאי לחפש מציאות של ראב 4 / קאמרי, או לעזוב את טויוטה ולחפש משהו אחר?
        אוטופוןא shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
        • R RECHEV
          אוטופוןא מנותק
          אוטופוןא מנותק
          אוטופון
          @RECHEV שלום וברכה,
          אז ככה אני חושב שיכול להתאים לכם כזה סיגנון:
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/sloecjjr
          מה את אומרת?!
          • אוטופוןא אוטופון
            @RECHEV שלום וברכה,
            מה את אומרת?!
            א.ב.
            @אוטופון כמובן לא הרכב בקישור
            הוא גם מסוכנות וגם מנתניה
            אוטופוןא י 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א א.ב.
              אוטופוןא מנותק
              אוטופוןא מנותק
              אוטופון
              @א.ב. אמרתי …
              בסגנון.
              • אוטופוןא מנותק
                אוטופוןא מנותק
                אוטופון
                זה נראה לי גם כן יכול לבוא בחשבון הוא קצת יותר מרווח
                • מאיר גמ מנותק
                  מאזדה CX5 אמין מרווח ונוח כמובן לא שנתונים מהשנים האחרונות אלא שנים 2012-2016
                  לדעתי יותר מוצלח מההצעה האחרונה בכמה וכמה יתרונות יותר
                  א אוטופוןא 3 תגובות תגובה אחרונה
                    א.ב.
                    @מאיר-ג הבעיה הגדולה זה הזלילת דלק
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופון
                      @מאיר-ג ומה עם מבחינת דלק וכו’ …???
                        אוטופוןא מנותק
                        אוטופוןא מנותק
                        אוטופון
                        @מאיר-ג כתב באיזה רכב גדול יותר מקורולה ואמין כמו טויוטה?:
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yfdmbt1q
                        תכל’ס מצאתי דווקא אחלה דבר …
                        השאלה היא למה יד 2 מפוצצת בכאלה רכבים?!
                        יכול להיות שאין להם שוק??!!
                        • R RECHEV
                          @RECHEV
                          בסוף בסוף… אין על האמינות של טויוטה
                          השאלה היא מה עוד את צריכה מהרכב
                          כי יש הרבה רכבים אמינים שיודעים לנסוע בעליות…
                          אולי כדאי שתפרטו קצת יותר כמה ק"מ את נוסעת בשנה
                          ועד כמה חשוב לך חיסכון
                          רכב גבוה? תא מטען גדול?
                          המצובישי לא יותר מרווחת מהקורולה, זה אולי קצת יותר גבוה אבל לא יותר רחב (לא בדקתי במדוייק)
                          קאמרי וראב 4 בהחלט רכבים טובים חזקים ואמינים
                          השאלה אם את מעוניינת לשלם ביטוח של ראב4 : (מול הירידת ערך של ה ASX יכול להיות שזה שווה)
                          הקאמרי רכב מעולה! אבל אם היית מרוצה מקורולה יכול להיות שזה לא חסר
                          קיצור קשה להמליץ על רכב ספציפי, מבלי לדעת בדיוק מה הדרישות המדויקות שלך מהרכב.
                          • shineS shine
                            @RECHEV
                            @shine
                            מה עם סקודה אוקטביה?
                            מנוע 1.4 המומלץ?
                            shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @shine
                              מנוע 1.4 המומלץ?
                              @אלוף-העולם-1
                              זה יותר מרווח מהקורולה?
                              ה אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • shineS shine
                                @אלוף-העולם-1
                                המייבין
                                @shine קצת יותר מרווח אבל הרבה פחות אמין
                                • shineS shine
                                  @אלוף-העולם-1
                                  @shine
                                  הרבה יותר מרווח
                                  @המייבין כתב באיזה רכב גדול יותר מקורולה ואמין כמו טויוטה?:
                                  הרבה פחות אמין
                                  פששש @המייבין אמיתי!
                                  זה נושא מאוד ארוך ומאוד קשה.
                                  לסיכומו. אם הוא מטופל כמו שצריך זה יהיה הרכב הכי מפנק והכי טוב!
                                  shineS ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @shine
                                    הרבה יותר מרווח
                                    הרבה פחות אמין
                                    @אלוף-העולם-1
                                    אני רואה שאין הרבה רכבים כאילו ביד 2
                                    ומה שיש, זה מבני דודים…
                                    כך שיהיה קשה למצוא רכב טוב
                                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @shine
                                      הרבה יותר מרווח
                                      הרבה פחות אמין
                                      המייבין
                                      @אלוף-העולם-1 הוא יכול לעבור הרבה ק"מ אבל אין מה להשוות את עליות התחזוקה שלו לקורולה
                                      • ה המייבין
                                        @המייבין
                                        זה מאוד נכון.
                                        אבל אם כל הבעיה של הציבור בדגם הנ’'ל זה הקלאצ’ים אז לפי שיטה זו יוצא שגם רכב ידני נחשב ללא אמין!
                                        אבל כמו שזה נכון אז ברור שבגרמנית מטופלת אתה מקבל תמורה רצחנית!
                                        • shineS shine
                                          @אלוף-העולם-1
                                          אבי יםא מחובר
                                          אבי יםא מחובר
                                          @shine כתב באיזה רכב גדול יותר מקורולה ואמין כמו טויוטה?:
                                          יש ל @שלמה למכירה אחד כזה טוב
                                          ק"מ נחמד שמור מאוד
                                          נוסע פצצה!
                                          אה… ו @שלמה היקר לא בן דוד
                                          וישאר ל @RECHEV עודף מה-50,000 ש"ח
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            ק"מ נחמד שמור מאוד
                                            נוסע פצצה!
                                            @אבי-ים
                                            אז מצאנו פיתרון ל @RECHEV ?
                                            • shineS shine
                                              @אבי-ים
                                              אבי יםא מחובר
                                              אבי יםא מחובר
                                              אז מצאנו פיתרון ל@RECHEV ?
                                              אם זה לא נחטף…
                                              בדקתי את זה בשביל קרוב ונהניתי מאוד
                                              אבל הקונה הפוטנציאלי מתעקש על דגם מסויים שהוא נדלק עליו
                                              4.2k
                                              170.5k
