      3. מישהו הזמין כיסוים למושבים מ temu?
      14 פוסטים 5 כותבים 7.6k צפיות
      • אבי יםא מנותק
        מצב הריפודים אצלי לא משהו…
        אני לא מעוניין להשקיע מידי היות והרכב ישן
        ראיתי בטמו מבחר גדול ובזול של כיסויים
        הנקודה היא שאני לא בטוח שזה יפה כמו שזה נראה
        וכמו"כ הסינים שידועים בחסכנותם לא מפרגנים הרבה חומר ואני חושש שזה מתאים לרכבים קטנים
        האם משהו הזמין משם והיה מרוצה?
        והאם זה מפריע למושבים להתקפל (2 מושבים בנפרד ו-1 בנפרד)?
        • אבי יםא אבי ים
          @אבי-ים לי יש משהו שהוא יותר בשביל היופי ולא בשביל הנוחות (לא שזה לא נח אבל הוא לא מוסיף נוחות)
          המושבים האחוריים זה באמת בעיה לקפל אותם כי הם ביחד
          חוץ מזה אני מרוצה
          רלוונטי?
          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            חוץ מזה אני מרוצה
            רלוונטי?
            @חיים-ברזל אין לי בעיה עם הנוחות
            פשוט הריפוד נקרע ואני רוצה כיסוי שלא יראה רע
            אם יצא לך להעלות תמונה וקישור אני אשמח
            • M מנותק
              MEIR
              כתב נערך לאחרונה על ידי MEIR
              אני קניתי ב100 שח תמורה טובה למחיר לי היה רוכסן מאחורה שאפשר להפריד סה"כ משתלם בטח לעומת המחירים בארץ
              נ.ב שווה לך לבדוק באתר הזה לפעמים יש להם מציאות יש להם סחורה טובה רק לבדוק מולם שקיים במלאי
              • M MEIR
                @אבי-ים הנה
                  @אבי-ים הנה
                  אליהו התחא מנותק
                  אליהו התחא מנותק
                  אליהו התח
                  @חיים-ברזל כתב במישהו הזמין כיסוים למושבים מ temu?:
                  @אבי-ים הנה
                  זה מה שאתה קנית? זה יושב טוב על הרכב, או שזה לא נצמד למושב מספיק
                  לטובת כולם אשמח אם תעלה תמונה של הרכב שלך עם הכיסויים.
                  חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אליהו התחא אליהו התח
                    @אבי-ים הנה
                    @אליהו-הת-ח יש לי את הכיסויים האלה ברכב
                    צריך קצת להשקיע בזה כדי שישב טוב, אבל אח"כ זה נראה מצויין
                    תמונה אין לי כרגע זמין, אולי מתישהו
                      אליהו התחא מנותק
                      אליהו התחא מנותק
                      אליהו התח
                      @חיים-ברזל ואחרי ההשקעה הזו זה נצמד טוב? כי אני מעוניין לקנות.
                      {בעבר קניתי בד לחלונות נגד שמש וזה היה נראה ממש גרוע ולא מתאים}
                        @אליהו-הת-ח כן, נצמד טוב
                        • ש מנותק
                          שמו
                          יש למישהו שיכול להמליץ על כיסוי דמוי עור
                            @אבי-ים הנה
                            זה מספק?
                            • אבי יםא מנותק
                              אוקי
                              קניתי את הכיסוי למושבים דמוי עור
                              זה הגיע לפני כמה ימים אבל התפנתי לשים אותם רק אתמול
                              הצבע לא בדיוק כמו שמופיע באתר, אבל האיכות סבירה
                              זה ממש לא קל להתקנה כמו שזה נשמע…
                              להלן פירוט למי שזה יכול להביא לו תועלת:
                              התחלתי עם החלק היותר מורכב שזה המושב של הספסל האחורי
                              כדי שיצא טוב ובעיקר בגלל שאצלי המושבים ממש רחבים והיה לי ספק אם בכלל זה יתאים, פירקתי את המושב האחורי מהמקום והעליתי הביתה ושם הסרתי את הכיסוי הקודם והתחלתי לחבר את הכיסוי החדש.
                              זה לא עוטף את המושב כמו סדין אלא יש לולאות שצריך לחבר עם קרס לספוג של המושב מלמטה (ברכבים קטנים יותר אפשר לחבר לולאה ללולאה שממול וכך זה נתפס בלי להתחבר לספוג עצמו)
                              האמת יצא יפה ומתוח, הופתעתי לטובה.
                              משם עליתי למשענת של הנוסעים וכאן כיוון שהחלק הזה הגיע כיחידה אחת נאלצתי לוותר על האופציה של כיפוף המושבים בנפרד (2 ו-1)
                              כיפפתי את המושבים וגם כאן שמתי את הכיסוי עם קרסים רק כאן נאלצתי לחתוך ממש בזהירות סביב הפלסטיק שלתוכם נכנס משענת הראש, יצא מושלם - לא רואים את החיתוך בכלל.
                              במושבים הקדמיים יש חלק מסובך מעט, מתחילים עם המשענת, מלבישים מלמעלה את הכיסוי כמו גופיה ואז יש כמו חצי עיגול בתפר בין המשענת למושב (מהצד הפנימי של הריפוד) שדוחפים בחריץ שבין המושב למשענת ומתפיסים את הלולאות איפשהו למטה, זה חלק שצריך אצבעות גמישות למי שיש “אצבעות קבב” יהיה די מורכב.
                              ההמשך של המושבים הקדמיים זה המושב עצמו שבעזרת קרסים מתפיסים את הלולאות למטה בצורה שהריפוד יהיה מתוח
                              וזהו,
                              מי שפדנט זה יקח לו לפחות שעתיים
                              יכול להיות שכיסוי בד זה יותר קל אבל את זה צריך לשאול את מי שהתנסה בזה.
                              דבר שצריך לשים לב: חשוב כל הזמן לגהץ/ליישר באמצעות הידיים את הריפוד על המושבים/משענות כמה שיותר ורק אז לקבע אותם עם הקרסים.
                              החרטה היחידה שלי זה שאחרי שהוצאתי את הכיסוי הישן התברר לי שהריפוד עצמו ללא שום קרע או שפשוף
                              אם הייתי יודע, הייתי מנקה את הריפוד המקורי ולא מכסה אותו.
                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אבי יםא אבי ים
                                אוקי
                                וזהו,
                                שמו
                                @אבי-ים
                                אתה יכול להביא קישור מטמו?
                                • ש שמו
                                  @אבי-ים
                                  @שמו זה הקישור
                                  עכשיו זה עולה 100 ש"ח בתכלס זה יצא לי באיזור ה-70 ש"ח
                                  פשוט מחיר הזיה
                                  163.2k
