      3. דלת הרכב לא נפתחת
      דלת הרכב לא נפתחת
      10 פוסטים 4 כותבים 710 צפיות
      • A מנותק
        דלת הרכב שליד הנהג לא נפתחת מפנים (מבחוץ היא נפתחת כרגיל)
        מה יכולה להיות הבעיה? כמה קל להחליף? אליאקספרס מספיק טוב בשביל חלק?
        מיצובישי אוטלנדר 2019
        נייטרון חפשינ קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
          @aiib אליאקספרס זה מצויין, השאלה האם הידית אכן נשברה או רק משהו השתחרר בפנים.
          להחליף זה די קל, בד"כ זה להוריד חיפוי ואז עוד איזה 3 ברגים.
            @נייטרון-חפשי כתב בדלת הרכב לא נפתחת:
            יש משהו ספציפי לבדוק? או שפשוט לפתוח ולהסתכל?
            כרגע מצאתי רק את זה:
            https://he.aliexpress.com/item/1005010163339364.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.31bb9HbF9HbFv9&algo_pvid=ce8a5d61-5132-465e-a921-024123d90c86&algo_exp_id=ce8a5d61-5132-465e-a921-024123d90c86-0&pdp_ext_f={"order"%3A"1"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!47.02!42.32!!!103.00!92.70!%4021010c9a17700611882454309e4702!12000051370656996!sea!IL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Aebaa9ca8%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=FcAzq3deVZG4&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005010163339364|_p_origin_prod%3A#nav-specification
            זה אמור להתאים לאוטלנדר 2019?
            מוזר שאין עוד כ"כ אפשרויות. חיפשתי ידית פנימית לאוטלנדר 2019…
              פשוט לפתוח ולהסתכל!
              הכי טוב לבדוק לפי מספר חלק ותמונות, כשאתה פותח תצלם.
                קורולה אברכיםק מנותק
                קורולה אברכים
                @aiib כתב בדלת הרכב לא נפתחת:
                יכול להיות שהמנגנון התנתק מהידית, תפתח ותבדוק.
                • קלאטשק מנותק
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטש
                  יש פלסטיק מרובע שהידית הפנימית מסובבת, יש בורג או קליפס להוריד אותה ותראה לפעמים החלק בידית שיושב על הפלסטיק נשבר או נפתח ואז הוא מסתובב עליו בלי לסובב אותו ולכן זה לא נפתח,
                  במקרה כזה אפשר לנסות לקמבן או להחליף את הידית וכנ"ל,
                  עבודה ידנית פשוטה מאד, תביא מברג וצבת.
                  בהצלחה
                  • A מנותק
                    צריך לפרק את כל הפנל של הדלת או מספיק רק במיקום של הידית לפתוח את הבורג? (בשביל בדיקה ובשביל החלפה במידת הצורך)
                      קורולה אברכים
                      @aiib תתחיל בחלק של הידית ותראה אם זה משוחרר
                      • A מנותק
                        הייתי צריך לפרק את הפלסטיק של הדלת ובתכלס רק החוט ברח ובמשיכה קטנה הוא חזר פנימה והכל עובד כרגיל!
                        תודה רבה לכם!
                        • קלאטשק מנותק
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטש
                          איזה יופי! ב"ה
                          • יוניי יוני סימן נושא זה כשאלה
                          • יוניי יוני סימן נושא זה כנפתר
                          162.9k
