      3. תדלקתי בתחנה אחרת ונדלקה לי נורה
      15 פוסטים 7 כותבים 602 צפיות
      • sivan22S מנותק
        sivan22S מנותק
        sivan22
        קרה לי דבר מעניין, תגידו אם נשמע לכם הגיוני. נדלקה לי נורת מנוע ברכב ונכבתה אחרי שתי נסיעות. קורה. אבל אז שמתי לב שזה קרה בדיוק אחרי שתדלקתי בפז, ואני תמיד מתדלק בדלק. ונזכרתי שזה קרה לי כבר פעם גם כן אחרי שתדלקתי בתחנה שאני לא רגיל לתדלק. אז אולי ההסבר הוא שהחיישן רגיל לדלק מסויים ולדלק אחר יש ערכים אחרים או משהו כזה.
        אגב היתה לי פעם בעיה עם הממיר אבל שמתי מאריך לפי המדריך שמצאתי בפורום וזה פתר את הבעיה.
        yosiY נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • sivan22S sivan22
          yosiY מנותק
          yosiY מנותק
          yosi
          כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
          @sivan22 דלק באיכות ירודה פוגע בביצועי מנוע ועלול להדליק נורה.
          לא ממש מצוי שזו תוצאה ישירה אבל יכול להיות, אולי יש רכבים יותר רגישים.
          • sivan22S sivan22
            @sivan22 זה יכול להיות הסבר נכון אבל זה לא אומר שהדלק של פז פחות טוב, יכול להיות להיפך באותה מידה. אני דווקא שמעתי שפז וסונול הכי מומלץ אבל באמת שאני לא יודע.
            • קורולה אברכיםק מנותק
              קורולה אברכים
              קרה לחבר עם יונדאי סונוטה, כיביתי לו את המנורה של הממיר, נדלקה לו שוב אחרי חודשיים בדיוק כשיצא מתחנת דלק שהוא לא מתדלק שם בד’'כ.
                מאסטר 1
                כתב נערך לאחרונה על ידי מאסטר 1
                @קורולה-אברכים ברגע שערכי המחשב גבוליים, [נורת מנוע נדלקת כשלא מקבלת נתונים מהחיישן של הממיר], זה התוצאה שלפנינו לכן חכם עיניו בראשו, יש נתונים שמידי פעם מתפרסמים על תחנות שלא עומדות בתקנים, עכ"פ הייתי ממליץ לשים תוסף לממיר של חברת סנפינקו עושה פלאים, בהצלחה.
                • מ מאסטר 1
                  א.ב.
                  @מאסטר-1 כתב בתדלקתי בתחנה אחרת ונדלקה לי נורה:
                  אולי תפרסם אותם כאן שנידע ליזהר
                    מאסטר 1
                    @נייטרון-חפשי סליחה, אבל אני לא מתייחס לתחנה כלל, מסיבה פשוטה, זה עובד לפי זכיינות, לכן לא משנה החברה מה שכן משנה, כשאתה יוצא מהתחנה, הרכב מאיץ טוב או לא, בנוסף בדוק אחרי תדלוק נוסף כמה הרכב לקח לך לחלק את הק"מ שנסעת לליטרים שמילאת, אם זה אותם נתונים שאתה מקבל תמיד מצויין, אחרת מעיד על בעיה או בדלק או באחד ממרכבי הבעירה כמו פלאגים כהולים וכדומה, כל מה שכתבתי הוא מנסיוני האישי ומבדיקה שערכתי בכמה תחנות דלק בלי לציין את שמם, בהצלחה
                    • א א.ב.
                      מאסטר 1
                      @א.ב. ראה כאן בקישור זה את כל המידע ממשרד האנרגיה והתשתיות
                      https://migdal-webpages.energy-apps.org/fuelGasStation
                      • מ מאסטר 1
                        לא הבנתי, לא על מה סליחה? ולא את ההסבר על הזכיינות של מי?
                        • פ מנותק
                          פ מנותק
                          פיג'ו5008
                          אני תדלקתי לפני חודש בתחנת דלק (פרטית, לא רשת),
                          וביציאה מהתחנה נדלקה לי מנורת מנוע והחיישן טורבו הפסיק לעבוד…
                          אבל המכונאי אומר שכנראה מדובר בצירוף מקרים…
                            מאסטר 1
                            @נייטרון-חפשי סליחה הכוונה שאני לא מקבל שמועות של שמעתי כך וכך, צריך לבדוק בפועל כמו שכתבתי, לגבי זכיינות הכוונה, שבכל תחנה יש התנהלות אחרת, של בעלים אחר, ולכן שם כולל של חברה לא אומר כלום גם אם אתה חושב שיש לה שם טוב.
                            • מ מאסטר 1
                              @מאסטר-1 אני לא חושב ולא הבעתי דעה, רק הזכרתי באגב את מה ששמעתי (ממומחה דיאגנוסטיקה שלימד אותי עוד הרבה דברים) וכבר הזכרתי את זה פעם בפורום.
                              עיקר מה שבאתי לומר הוא שייתכן שהתדלוק האחרון הוא יותר איכותי ובכל זאת השינוי ידליק נורה (בבחינת ‘שינוי ווסת תחילת חולי’)
                                מאסטר 1
                                @נייטרון-חפשי זכותך להביע את עמדתך, ואני על משמרתי אעמודה, גם מבדיקות שערכתי בכמה תחנות וגם מנסיון אישי שלי, והבוחר יבחר.
                                • מ מאסטר 1
                                  @מאסטר-1 לא חלקתי על דבריך גם אם לא הבעתי הסכמה, אבל אני רואה שככל שאני מנסה להסביר את זה זה לא מתקבל ולכן אם כל הצער נעצור כאן ולא נחמיר את המצב.
                                    מאסטר 1
                                    @נייטרון-חפשי ידידי חבל שאתה לוקח את זה אישי, המטרה של הפורום לעזור לאותם שפונים עם הבעיות שלהם, אני מאמין שהמטרה של כל משיב הוא שלא תצא תקלה מתחת ידו, לא רציתי להגיע למקום הזה לכן מראש ביקשתי סליחה.
                                    165.8k
