      3. ילד עם רגישות לנסיעות...
      35 פוסטים 15 כותבים 5.1k צפיות
        לאחר שכותבים כאן את השם נדמה לי שאכן גם אני דיברתי על הכדור הזה
        • M MEM
          בתקופה הנוכחית יוצא לי לנסוע באזור 50-55 ק"מ ביום עם הילד (בן 3.5)
          מה שקורה שאחרי כמה ימים הילד התחיל לא להרגיש טוב ברמה קיצונית.
          בעבר היה לו משהו כה"ג (בנסיעות של פעם בשבוע) עשינו בדיקות דם וכו’ וגילינו שהוא רגיש לגלוטן…
          תכל’ס כיום הוא כמובן נמנע אבל בנסיעות הוא החל לסבול מהרגשה מאוד מאוד לא טובה, עד כדי הקאה לאחר הנסיעה.
          מדובר כמובן על נסיעה ברכב פרטי לא אוטובוס (מזדה 3 2010)
          אשמח להמלצות מנסיון - א. האם יש לזה איזשהו פתרון (חוץ מלהרדים קודם ולקוות שיעבור בשלום בלי להתעורר וכו’…).
          ב. האם יש בזה הבדלים בין רכבים - עלה במחשבה לפני שמא הטלטול גורם - וא"כ אולי רכב חשמלי יהיה יותר טוב? - יש מישהו שניסה ויודע לומר אם יש הבדל.
          ואם יש עוד עצות וכו’ ג"כ אשמח מאוד לשמוע
          @MEM אני רוצה להוסיף על מה שאחרים שכבר כתבו בטוב טעם לעיל: 😊
          1. סוג הרכב מאוד משנה - מנסיון שלי עם ילד בגיל 7.
          כמה שהרכב פחות רועד בנסיעות = פחות בחילות,
          יש רכבים שהרעידות שלהם (הרעד הרגיל, לא קיצוני, כגון ברכבים ישנים)
          למרות שלאדם רגיל לא מפריע, למי שרגיש לבחילות זה מוסיף המון בחילות והקאות.
          ככל שהנסיעה חלקה יותר, ואין את הזמזמזממזזזזז… של הרכב יותר טוב,
          כמובן תלוי במצב הכללי של הרכב, תושבות מנוע / בולמים / וסוג מנוע ועוד…
          2. יש זוג צמידים עם כפתור שכבר הזכירו לעיל, שהוא לוחץ על עצב מסויים ליד כף היד,
          (ההוראות המדוייקות מגיעות עם הצמיד) מנסיון שלי עוזר ומרגיע,
          הלחיצה באיזור הנכון של הצמידים, זה סוג דיקור סיני בנקודה שמרגיע את הבחילות.
          3. לנסוע עם חלונות פתוחים ולאפשר אויר צח ורענן כמה שאפשר,
          בפרט בחורף, מזגן על חום יכול במיידית לגרום לתחושת בחילה וסחרור שמסתיים בהקאה…
          גם אם חייבים מזגן על חום, השאירו פתח בחלון ליד הילד כמה שאפשר.
          וגם בקיץ, אפילו כשחם לוהט בחוץ, וצריך מזגן על קור, גם לתת אויר מבחוץ
          (אלא א"כ בחוץ יש ממש אובך שממש לא בגדר אויר צח…
          4. למעשה כשהילד רוצה להקיא, הכי נח זה להחזיק לידו קופסת פלסטיק ח"פ עגול של 1 ליטר.
          וברגע שרוצה להקיא להחזיק את זה קרוב אליו, הרבה יותר נח ופרקרטי משקיות ניילון למיניהם.
          כי קוטר הפתח של הקופסה נוחה מאוד להקאה - ומספיק יד אחת בשביל להחזיק אותו,
          בגלל שהוא קשיח, זה מיקל על הילד להחזיק את זה נכון, או ליושב לידו שיספיק לו יד אחד בשביל להחזיק,
          ועם היד השניה לתמוך בילד שיתכופף נכון לקופסה ולא יקיא על כל מה שיש בזירה מתחת לפה…
          5. אחד הדברים שמרגיעים גם חזק מאוד מנסיון שלי, זה ג’יגנר מסוכר,
          בא בקוביות ניתן להשיג בחנויות פיצוחים, למרות שהוא מסוכר והוא מתוק בדקה הראשונה,
          כדאי ללעוס אותו ולבלוע אותו בהקדם, כי אחר כך הוא נהיה די מר,
          יש ילדים שאפילו יאהבו את זה כממתק מסויים, לאכול כמה קוביות לפני הנסיעה כדאי.
          עריכה:
          אם הילד מתעקש לא לקחת פתרון כזה או אחר לפה…
          ניתן להסביר לו ברוגע ובאהבה, שיש לנו 2 אפשרויות:
          או לקחת את הדבר הזה שיעזור לך לא להקיא,
          או לא לקחת וחלילה כן להקיא, בחר מה שאתה רוצה…
          אם הוא לא לוקח, להגיד לו שהפתרון כאן לידו,
          תרצה תיקח… וד"ל… לא רוצה להאריך בדיבורים מסגנון זה,
          כתבתי את הרעיון וכל אחד ישקול איך מה מתי וכמה…
          בדר"כ הילד ישמע ויבין הרבה יותר טוב מה נכון לעשות,
          מאשר לכפות עליו עם לחץ שחייבים לקחת…
          ופחות יתנגד ברגע שיבין שהפתרון תלוי בבחירה שלו…
          מה לעשות הדור הצעיר היום כבר נולד כבמבוגר בחלק מסויים….
          6. עוד כלל חשוב לא לבוא לנסיעה אחרי ארוחה כבדה ומלאה,
          כשהבטן מלא והגוף מתנענע בנסיעה ההקאות מגיעות יותר מהר, כדאי לאכול דברים עדינים רעננים וקלים לעיכול.
          7. סוכריות מנטה גם יכולות להרגיע את תחושת הבחילה במקצת.
          מקוה שלא שכחתי כלום…
          כמובן זה בנוסף לכל מה שכבר כתבו לעיל ע"י חברי הפורום היקרים!
          עריכה:
          שכחתי לציין:
          [אשתי אחרי לידה וזה עניין הנסיעות הנ"ל…]
          מזל טוב, שיהיה לך המון נחת יהודי, אושר ועושר ברו"ג בס"ד, אמן.
          נהג חדש 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            אלעדי
            ייתכן גם שהמתלים רכים מידי וזה גורם לתחושה של מחלת ים
            (מניסיון אישי כאחד שמעולם לא הקיא בנסיעות ופעם אחת זה מה שקרה לי)
            בדקתם ברכב שונה?
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
              עריכה:
              עריכה:
              שכחתי לציין:
              נהג חדש 2נ מנותק
              נהג חדש 2נ מנותק
              נהג חדש 2
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בילד עם רגישות לנסיעות...:
              1. למעשה כשהילד רוצה להקיא, הכי נח זה להחזיק לידו קופסת פלסטיק ח"פ עגול של 1 ליטר.
              תשמע בחיים לא חשבתי אל כך תמיד הסתבכנו עם שקיות פלסטיק והכל נשפך והיה לא נעים
              בפעם הבאה ננסה את זה תודה רבה👍 👍 👍
              • יעקב 5י מנותק
                יעקב 5י מנותק
                יעקב 5
                “במרווה לצמא” כתבו שעוזר מאוד להניח בקבוק קר מאוד על הבטן של הילד לכמה שניות
                • G מנותק
                  G מנותק
                  ginyes
                  אני זוכר מפטנט רשום בהמודיע שכתבו לשים נייר עיתון על הכסא ולשבת עליו מוריד מאוד את עניין הבחילה.
                  אין לי מושג איך זה עובד ואם זה באמת עובד בכלל אבל אולי שווה לנסות.
                  כמו כן הציעו שם למצוץ סוכריית לימון והחמיצות מרגיעה את הבחילות.
                  אגב - לגבי הקופסת פלסטיק להקאה הייתי ממליץ לכסות אותה מבחוץ, כי לפעמים מראה הקיא עצמו ג"כ גורם להקאה…
                  • G ginyes
                    נהג חדש 2נ מנותק
                    נהג חדש 2נ מנותק
                    נהג חדש 2
                    @ginyes
                    כל הפטנטים האלה כולל הצמידים זה פשוט גורם לדעת של הילד להיות מוסחת מהנסיעה ולכן הם עובדים צריך פשוט להיות מקורי
                    • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                      @MEM כתב בילד עם רגישות לנסיעות...:
                      ב. יש לך מושג האם צריך/לא צריך מרשם ומאיזה גיל מותר, האם זה אבקה או כדור גוש?
                      זה מידע רשמי על התרופה הזו.
                      לא צריך מרשם.
                      מניסיון אישי שלי ושל משפחתי התרופה מועילה מאוד וגם למנוע את התחושה הלא טובה.
                      אני אישית לילד בגיל הזה נותר כרבע כדור.
                      הכדור נמס במים מהר מאוד, ברמה שגם בבליעה הוא מתחיל טיפה לימס בפה עד שמספיקים לבלוע.
                      ומועיל בדרך כלל תוך רבע שעה -20 דקות.
                      לדעתי זה מומלץ מאוד.
                      בהצלחה!
                      נהג חדש 2נ מנותק
                      נהג חדש 2נ מנותק
                      נהג חדש 2
                      @יורם-בוסקילה כתב בילד עם רגישות לנסיעות...:
                      לא צריך מרשם.
                      בהצלחה!
                      מהנסיון שלי עדיף לקחת אפ 45 דקות לפני הנסיעה ולגבי המרשם אין בו צורך אבל אם מרשם רופא זה יוצא זול משמעותית
                      • א אלעדי
                        בדקתם ברכב שונה?
                        @אלעדי לפני שהיה לי רשיון הייתה תקופה שהייתי נוסע רק עם דרייברים
                        וג"כ לא עשה לו טוב - אבל זה לא היה כזה הרבה כך שלא הגיע למימדים של היום
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • M MEM
                          תודה רבה לכולכם!
                          עזרתם לי מאוד
                          בע"ה נתחיל לנסות ובע"ה השי"ת יעזור שהעניין יעבור
                          בקשר לטריבמין דגדג לי משהו…
                          בדקתי זה אכן B1+B6+B12 כך שלמי שרלוונטי…
                          ירושלמי סוף ברכות
                          • M MEM
                            תודה רבה לכולכם!
                            עזרתם לי מאוד
                            @MEM עדכון:
                            ב"ה נסעתי איתו בבוקר אחרי טינדן (פניסטיל) + חלונות פתוחים והוא היה באושר - כל הדרך הוא נאם לי איך שעכשיו הוא מרגיש טוב…
                            אז ב"ה וייש"כ גדול מאוד לכולכם
                            ירושלמי סוף ברכות
                            162.9k
