      4. פריאוס 2008 לחצן פתיחת פגז'
      10 פוסטים 6 כותבים 469 צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עמוד ענן
        שלום
        נשבר לי החלק הפלסטיק של לחצן פתיחת הפגז’ כל החלק שעליו יושב הלחצן
        טיוטה פריאוס 2008 ברונזה
        איפה אפשר להשיג את החלק הזה או שניתן לתקן??
        איך בכלל קוראים לחלק הזה?
        נייטרון חפשינ דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ע עמוד ענן
          שלום
          @עמוד-ענן כבר דובר על זה רבות כאן
          • ע עמוד ענן
            שלום
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחה
            @עמוד-ענן
            תפנה לנייטרן תגיד לו שאני שלחתי אותך ושיעשה לך מחיר
            לגבי הצבע אם אתה מהאזור אפשר לארגן לך קומבינה אחד על אחד
            גם רכבי זהוב
            • דוד המומחהד דוד המומחה
              @עמוד-ענן
              גם רכבי זהוב
              @דוד-המומחה אם תקיש @ (שטרודל או בעברית כרוכית) תוכל לראות את השם וללחוץ עליו בלי לשבור את האצבעות כל פעם (במחשב אתה לוחץ על shift יחד עם הספרה 2)
              • ח מנותק
                חיים ר.
                היה לי בעבר רכב כזה, והתמודדתי עם אותה בעיה
                (בהנחה שהבנתי נכון - כל הפלסטיק המסומן מתפרק מהמקום)
                זה קורה כיון שתוך כדי לחיצה על פתיחת הבגאז’ מושכים עם הפלסטיק הזה את הדלת כלפי מעלה.
                לאחר נסיונות רבים של הדבקות - מצאתי את הנוסחא שתקבע אותו חזק ולאורך זמן (לפחות כל זמן שהאוטו היה אצלי)
                הדבקתי סופר 7 או הייטק בכל נקודות המגע של הפלסטיק עם דלת הבגאז’, לאחמ"כ קיבעתי את הפלסטיק חזרה למקום כאשר הדבק תופס אותו
                ובעיקר לקינוח - הברגתי עם ברגים קודחים במס’ מקומות, בעיקר משתי צידי הלחצן בצמוד אליו, כאשר הבורג נכנס מלמטה באלכסון אל תוך פח הדלת.
                הברגים מקבעים את זה חזק מאד וההרגשה היא כמו חדש.
                עשיתי את זה מאז גם לחברים שביקשו, וכולם מרוצים מאד ברוך השם.
                • ח חיים ר.
                  @חיים-ר כתב בפריאוס 2008 לחצן פתיחת פגז':
                  האוטו שלך שבע רק מהקינוח, כבר ראיתי המון עם מלא סופר 7 שנתלשו שוב בכיף.
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחה
                    @נייטרון-חפשי
                    הסוד הוא הייטק ראיתי שמדביקים סיני עם הרגלים כלפי התקרה ולא נפל !
                    נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @נייטרון-חפשי
                      @דוד-המומחה גם הייטק לא יחזיק
                      ואגב אם שמים ברגים קודחים הייתי ממליץ לשים גם שייבה עם אטם כדי לשמור על הפלסטיק שלא ישבר
                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                        חיים ר.
                        @נייטרון-חפשי כתב בפריאוס 2008 לחצן פתיחת פגז':
                        כתבת שהאוטו שלי שבע רק מהקינוח, לאחמ"כ המלצת לשים שייבה,
                        השייבה מאד “מגשמת” את התיקון
                        לעניות דעתי השילוב של הסופר 7 (או אולי הייטק) יחד עם הברגים הוא המתכון המנצח שימנע את שבירת הפלסטיק.
                        זה נכון שהברגים הם חלק משמעותי מאד, אך הדבק נותן לו “לשבת” כמו שצריך, ממלא את המרווחים, והברגים נותנים את התפיסה החזקה ע"מ שהדבק יוכל לעמוד בלחץ של המשיכה.
                        בצורה זו הוא ממש “מאסיבי” וחזק.
                          @נייטרון-חפשי
                          @דוד-המומחה כתב בפריאוס 2008 לחצן פתיחת פגז':
                          @נייטרון-חפשי
                          מעניין איזה נעליים הוא לבש שהצליחו להחזיק אותו הפוך בלי להקרע או להפתח😂
                          למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                          למדריך לרכישת מצלמת דרך
                          11.0k
                          151.7k
