      3. נזילת שמן שברולט טראקס
      11 פוסטים 3 כותבים 707 צפיות
      • U מנותק
        U מנותק
        USER131
        שלום לכולם,
        באופן עקבי בימים האחרונים יש שלולית שמן מתחת לרכב.
        העניין שאני בודק שמן מידי יום והשמן ממש על המקסימום (זה ככה כבר 3 ימים).
        אמור להטריד? ללכת למוסך?
        (הרכב חדש אצלי)
        • ה מנותק
          המייבין
          זה בטוח שמן או אולי זה מים מהמזגן?
          U תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ה המייבין
            U מנותק
            U מנותק
            USER131
            @המייבין
            ניקיתי קצת עם טישו וזה נראה כמו שמן (גוון כהה, שומני).
            כמו"כ התופעה התחילה זמן קצר אחרי שמלאתי שמן עד הסוף. (משפחה שלי קנו מסוכן לא מזמן, כשהגיע אלי בדקתי שמן ומים והיה חסר הרבה, מלאתי שמן ומים עד הסוף ואז התחילה הנזילה)
            • ה מנותק
              המייבין
              זה נשמע כמו מילוי יתר אם לא יכול ליהיות שהשמן יורד מאוד לאט ולכן אתה לא רואה את הנזילה במד תנסה לעקוב כמה ימים בלי למלאות שמן ותבדוק את הצבע של השמן שנזל שנדע שזה לא שמן גיר או הגה
              • ה המייבין
                U מנותק
                U מנותק
                USER131
                @המייבין
                איך מזהים הבדל בין השמנים?
                • ה מנותק
                  המייבין
                  לפי הצבע אם הוא חום כהה זה שמן מנוע
                  • ה המייבין
                    U מנותק
                    U מנותק
                    USER131
                    @המייבין
                    ככה זה נראה…
                    תודה!
                    • ה מנותק
                      המייבין
                      תבדוק רק אם במד השמן עובר את המקסימום כי אם כן זה מסביר את הנזילה אבל כדאי לעשות ריקון לשמן המיותר
                      • ה המייבין
                        U מנותק
                        U מנותק
                        USER131
                        @המייבין כתב בנזילת שמן שברולט טראקס:
                        אכן עובר את המקסימום… ומתחבר לזה שמי שמילא לי שמן זה הערבי שמכר לי אותו בחנות בתחנת דלק…
                        נרוקן בעזרת ד’ (ובעזרת חבר…)
                        • ה מנותק
                          המייבין
                          כדאי רק בקרוב שלא יזיק לאטם או למנוע
                          • יצחק RSי מחובר
                            יצחק RSי מחובר
                            א. יש כמה סוגי שמנים מנוע/גיר/הגה
                            ב. זה קורה גם אחר נסיעה ללא מזגן ? [כשמדחס דולק יש לחות שמצטברת ומטפטפת השאלה אם זה בטוח שמן או שמים שירדו לכביש המטונף מריגישים לך שחורים ושומניים]
                            ג. אתה רואה מסביב לאטמי המנוע [ראש/שסתומים] כמות נדיבה של שמן טרי ? אתה רואה בבורג הריקון או מסביב לקרטר שמן טרי ?
                            ד. לשברולט יש נטייה לנזילת שמן הגה
                            169.6k
