      5. דונגל לרכב איוויז u5
      17 פוסטים 5 כותבים 14.0k צפיות
      • יואלי 0י מנותק
        יואלי 0י מנותק
        יואלי 0
        יש לי רכב איוויז u5 במערכת עצמה אין אנדראויד יש רק את ההגדרות ותפעול הרכב ויש אפשרות לשקף מסך פלאפון או לחבר דונגל
        יש לי טלפון כשר אז לא עוזר לי שיקוף פלאפון
        אשמח לשמוע מה אפשר לעשות האם שייך לפרוץ את המערכת של הרכב שיהיה בה אנדראויד
        או אשמח לשמוע על דונגל מומלץ אני קניתי באליאקספרס דונגל ב300 ש"ח והוא עבד גרוע לאט והמסך היה באיכות ירודה מאוד
        אני הייתי רוצה דונגל שיהיה פתוח להתקנות חיצוניות ושיהיה בו סים ואני רוצה שהוא יהיה כשר אתרוג
        ושיהיה באיכות ברמה גבוהה או לכל הפחות שיהיה אפשר להוריד לו את הכרום ויהיה פתוח רק להתקנות חיצוניות
        • יואלי 0י יואלי 0
          @יואלי-0 הדונגל הזה מומלץ מניסיון ועובד היטב, ואפשר לחסום איך שרוצים.
          https://s.click.aliexpress.com/e/_c3yCMOMt
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס העביר נושא זה מ-שאר נושאים
          • יואלי 0י מנותק
            יואלי 0י מנותק
            יואלי 0
            האם התכוונת על 4 GB או על ה 8 GB ?
            והאם יעבוד לי אתרוג ?
            ואיך אפשר לחסום ?
            האם אפשר לעשות לו רוט ?
            • יואלי 0י יואלי 0
              ואיך אפשר לחסום ?
              @יואלי-0 ה4 ג’יגה נהדר, ה8 כמובן עוד יותר טוב.
              לא מבין באתרוג, אבל אין סיבה שלא יעבוד. אא"כ יש בעיות תעודת אבטחה.
              אפשר לחסום עם חסימת MDM
              לא יודע לגבי רוט.
              • יואלי 0י מנותק
                יואלי 0י מנותק
                יואלי 0
                אתה יודע אם המוכר כותב על זה פחות שאני לא ישלם מס
                • יואלי 0י יואלי 0
                  @יואלי-0 המס כרגע רק מעל 150
                  • יואלי 0י מנותק
                    יואלי 0י מנותק
                    יואלי 0
                    • יואלי 0י מנותק
                      יואלי 0י מנותק
                      יואלי 0
                      קניתי את המכשיר והוא הגיע
                      עבוד יותר טוב מהקודם
                      אבל עדיין הוויז עובד לאט ונתקע והמסך נהיה פתאום מטושטש
                      בעיקר בוויז
                      חוץ מזה המכשיר סבבה
                      שאני מדליק את הרכב הוא לא מתחבר לבד
                      צריך לפרק אותו ולחבר שוב
                      האם יש מה לעשות
                      • יואלי 0י מנותק
                        יואלי 0י מנותק
                        יואלי 0
                        רציתי לפרט עוד קצת שזה מרגיש לי שיש בעית תצוגה
                        הדונגל הרי בנוי שהוא מחלק את המסך בצורה יפה גם לקמ"ש וגם לאפליקציות
                        ואפילו הקמ"ש לוקח לו כמה שניות להתאפס והוא זז כמה שניות אחרי
                        ואם אני יוצא נהדונגל לשניה כלומר לוחץ על המסך המקורי של הרכב כדי לגעת בהגדרות של הרכב
                        ואחרי שניה אני חוזר חזרה לדונגל הוא באותו רגע מתאפס ומראה מצוייןגם בוויז וגם בקמ"ש וגם בתצוגה המתושתשת
                        אשמח לעזרה
                        אולי זה תלוי במסף המקורי שהוא לא מספיק איכותי
                        • יואלי 0י יואלי 0
                          אשמח לעזרה
                          @יואלי-0
                          זה בגלל שהמסך של הרכב שלך מאוד חלש וקשה לו להריץ את הקארפליי…
                          אתה צריך מכשיר של 8 ג’יגה
                          • יואלי 0י מנותק
                            יואלי 0י מנותק
                            יואלי 0
                            אני קניתי את ה8 ג’יגה
                            • יואלי 0י מנותק
                              יואלי 0י מנותק
                              יואלי 0
                              הורדתי את הרוזולציה ליותר חלש וזה עובד יותר טוב לא לגמרי עדיין קצת חלש
                              אבל מואד מציק לי שאני צריך לפרק אותו כדי שידלק והוא לא נדלק אוטומטי שאני מדליק את הרכב
                              • יואלי 0י יואלי 0
                                @יואלי-0
                                אז מה אתה בא להגיד?
                                דיס המלצה לקנייה של מה שקנית?
                                • יואלי 0י מנותק
                                  יואלי 0י מנותק
                                  יואלי 0
                                  רציתי לשאול האם אפשר להגדיר את זה שאני ידיק את הרכב הוא לבד יתחבר ולא יצטרכו לפרק אותו
                                  אלוף העולם 1א פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • יואלי 0י יואלי 0
                                    @יואלי-0
                                    הוא נדלק לבד.
                                    לפחות במכשירים שלי …
                                    • יואלי 0י יואלי 0
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינו
                                      @יואלי-0 מה קורה עכשיו?
                                      אני רוצה לקנות מכשיר לרכב כזה…
                                      • יואלי 0י מנותק
                                        יואלי 0י מנותק
                                        יואלי 0
                                        בדקתי את כל האפשרויות ובדקתי כמה דונגלים אני מציע לך תרד מזה
                                        המסך של איוויס חלש מידי לא מתחבר טוב ועובד לאט
                                        אני פשוט לקחתי טאבלט וחסמתי אותו עם אפליקציה של סוויצ וחוסם מצויין
                                        11.5k
                                        160.0k
