  3. דונה X - הנחת שילב
דונה X - הנחת שילב
29 פוסטים 10 כותבים 501 צפיות
  • M MEM
    אני רוצה לקנות את הנ"ל, וכמה שיותר בזול…
    א. הבנתי שבשילב יש 30% עם הנחת יום הולדת עד 1000 ש"ח - יש למישהו מושג האם זה עד 1000 הנחה דהיינו 3+ קניה או עד 300 הנחה דהיינו קניה כוללת של 1000?
    ב. באתר של כאל מוכרים שוברים של דרימקארד בהנחה, באתר של דרימקאד כתוב ששילוב של דרימ’ עם הנחות אחרות זה תלוי ב4 ספרות הראשונות של השובר 8 משהו או 1234 - יש מישהו שהזמין שם ויודע לומר לי האם זה עובר או לא?
    ג. אם מישהו רוצה למכור BUYME בזול יתכן מאוד שארצה (רלוונטי לכל מי שמשתמש בקאשכאל וכו’).
    ד. אם למישהו יש עוד רעיונות כיצד להוזיל את הנ"ל אשמח מאוד למידע.
    תודה רבה לכולם!
    AVIVI
    כתב נערך לאחרונה על ידי AVIVI
    @MEM מועדוני לקוחות
    חבר 35% ביחד בשבילך הסתדרות המורים בערך 20% על 2000 ש"ח מועדון שלך נ"ל כנ"ל
    וככל הידוע לי הם עובדים גם אם יש לך הנחות אחרות
    הם נחשבים כמו כסף מזומן
    M מ 2 תגובות תגובה אחרונה
    • מ מרכז
      @הרשלה-0 כתב בדונה X - הנחת שילב:
      @EBA כתב בדונה X - הנחת שילב:
      דרימקארד ויומולדת לא הולך ביחד
      פרט יותר
      בשילב אם אתה משלם עם דרים כארד לא תקבל את ההנחות לחברי מועדון (רוב ככל ההנחות שם הם לחברי מועדון)
      הטבת יום הולדת היא גם הטבת מועדון ולכן לא ניתן באותה רכישה שמממשים הטבת יום הולדת לשלם בשוברים דרים כארד
      רק ביימי או תו הזהב או התו המלא
      בנובמבר היה 20 אחוז על דונה. בשילוב הטבת יום הולדת יצא 2013 שח (וצבירת 15 אחוז. לא רע)
      קשה להשיג שם יותר זול מזה (אפשרי בקונסטלציות מאוד ספציפיות)
      כך שאם באושר עד ימכרו ב2000 זה מחיר טוב בהחלט
      @מרכז כתב בדונה X - הנחת שילב:
      פרט יותר
      זה נשמע דונה הרגילה לא X כי היא 2890 במחירון כך ש20 יוצא יותר יקר…
      כרגע יש את הרגילה ב1890 למי שרוצה…
      • A AVIVI
        @MEM מועדוני לקוחות
        @AVIVI כתב בדונה X - הנחת שילב:
        @MEM מועדוני לקוחות
        עובדי עיריה זה לא 30% אתה בטוח ש35?
        ואיך זה עובד בכל הנ"ל קונים שובר בזול או מציגים כרטיס [שאז לא בטוח שמותר לי…].
        תודה רבה!
        • M MEM
          תודה רבה לכולם!
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @MEM
          טוב אז ככה
          מישהו אמר לי שכרגע יש באושר עד בבני ברק את הרגיל ב 1500
          זה לגבי אושר עד
          לגבי שילב
          יש אפשרות פשוט לעשות שני כרטיסי אשראי אחד על שמך אחד על שם אשתך
          על כל כרטיס אתה מקבל 250 ש"ח
          50 ש"ח מיד בשובר ועוד 200 לא גובים בכרטיס
          הבעיה שאי אפשר לשלם בשני כרטיסים אז מה עושים קונים ב 200 ש"ח בכרטיס 1 לא משנה מה העיקר מוצר שאפשר להחזיר ואז מחזירים ומקבלים חשבונית זיכוי ואז אתה לוקח את הזיכוי ומתחיל לשלם איתו הורדנו 200 ש"ח ואז יש לך שני קופונים של 50 ירד עוד 100 ואז אתה משלם עם הכרטיס אשראי השני שעליו יש את ההטבת יומולדת וכמובן לא נגבה 200 ש"ח וחוץ מזה יש לך 30 % הנחה רק מ1000 ש"ח הראשונים
          אם אני טוב בחשבון הגענו ל 800 ש"ח הנחה
          תראה לא ניסיתי את זה אבל זה אמור לעבוד מה שכתבתי תברר קצת
          מה שכן בדרך כלל אם מתעקשים עם המוכרים אפשר לשלב גם בימי רק צריך להתעקש איתם
          M M 2 תגובות תגובה אחרונה
          • המאעסטרה המאעסטר
            @MEM
            טוב אז ככה
            זה לגבי אושר עד
            לגבי שילב
            @המאעסטר כתב בדונה X - הנחת שילב:
            @MEM
            טוב אז ככה
            זה לגבי אושר עד
            לגבי שילב
            50 ש"ח מייד בשובר ועוד 200 לא גובים בכרטיס
            הבעיה שאי אפשר לשלם בשני כרטיסים אז מה עושים קוניפ ב 200 ש"ח בכרטיס 1 לא משנה מה העיקר מוצר שאפשר להחזיר ואז מחזירים ומקבלי חשבונית זיכוי ואז אתה לוקח את הזיכוי ומתחיל לשם איתו הורדנו 200 ש"ח ואז יש לך שני קופנים של 50 ירד עוד 100 ואז אתה משלם עם הכרטיס אשראי השני שעליו יש את ההטבת יומלדת וכמובן לא נגבה 200 ש"ח וחוץ מזה יש לך 30 % הנחה רק מ1000 ש"ח הראשונים
            תראה לא ניסתי את זה אבל זה אמור לעבוד מה שכתבתי תברר קצת
            בהחלט נשמע טוב - אבל כבר עשיתי דרימקארד VIP בעבר…
            ביימי הם הסכימו רשמי לתת לי לשלב לפני כמה חוד’ כשקניתי כסא תינוק + הנחת יום הולדת (סניף רמלה)
            עכשיו השאלה רק איך אני מממש הכי הרבה בדרך ל2890…
            מישהו הציע לי עכשיו לקנות איזה שוברים ב30% הנחה מה שאומר שיצא לי ± אזור 2000 לכאורה זה המקסי’ שיש
            אם למישהו יש רעיון איך להגיע ליותר זול אשמח לשמוע…
            נ.ב. למישהו יש מושג לגבי הנחת חודש יום הולדת - האם שייך לממש בלי שבעל הכרטיס יהיה במקום?
            תודה רבה!
            • M MEM
              @MEM
              טוב אז ככה
              זה לגבי אושר עד
              לגבי שילב
              תודה רבה!
              @MEM כתב בדונה X - הנחת שילב:
              פעם שאלתי את השירות לקוחות שלהם, ואמרו שאי אפשר.
              לא ניסיתי בפועל.
              • A AVIVI
                @MEM מועדוני לקוחות
                מרכז
                לא כולם, אם בכלל
                לי אמרו שביימי, תו הזהב, והתו המלא נחשבים, השאר לא, וגם לא צוברים עליהם. אולי אחד מהנל כן אבל לא יודע בוודאות
                כתבתי 20 אחוז פלוס הטבת יום הולדת
                הטבת יום הולדת מקבלים מהחודש הבא ליום הצטרפות לכרטיס האשראי אז זה לא רלוונטי, גם את ה200 שח בזמנו זכור לי שלא קיבלתי מייד אבל זה היה לפני כמה שנים אולי אני טועה. תחשבן את זה שלעשות מועדון זה 70 שח…
                את זה גם צריך לעשות ברכישה נפרדת להחזיר ולקבל זיכוי כי אי אפשר לעשות רכישה אחת על 2 מועדונים…
                ולקחת בחשבון שמשהו יידפק בסיבוב הזה כי מועדון דרים כארד מאוד מקשים על שילוב הטבות… בקלות אחד מהשלבים שכתבת לא יעבוד בצירוף משהו
                (למשל יש להם שוברים עם מגבלות שגם אם תקנה ותחזיר ותקבל זיכוי המגבלה תופיע להם במימוש הזיכוי…)
                ביימי זה כמו תשלום במזומן בכל חנות שמכבדת ביימי
                • M מנותק
                  mdy
                  וואו כל הבלאגן הזה בשביל “שיגעון” הדונה ???😲
                  מה עם החיקויים באליאקספרס?
                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • M mdy
                    @mdy כתב בדונה X - הנחת שילב:
                    יש משהו שאתה יודע שהוא טוב?
                    אני מחפש גם שישכב וכו’ - דהיינו דונה X + שיהיה סלקל לרכב…
                    • M MEM
                      @MEM מועדוני לקוחות
                      תודה רבה!
                      AVIVI
                      @MEM
                      התכוונתי של’חבר’ יש 35% הנחה
                      • A AVIVI
                        @MEM
                        @MEM
                        כוונתך שיש 35% והנ"ל מביא לי ב30%?
                        • המאעסטרה המאעסטר
                          @MEM
                          טוב אז ככה
                          זה לגבי אושר עד
                          לגבי שילב
                          MEIR
                          למי שמעוניין גם בירושלים
                          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • M MEIR
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטר
                            @MEIR כתב בדונה X - הנחת שילב:
                            כן, צודק היום מישהו אמר לי שגם בבית הדפוס יש
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              זה ה+ או I?
                              • M MEM
                                @MEM
                                AVIVI
                                @MEM
                                רואים שאתה עריק😉…
                                מועדון ‘חֶבֶר’
                                למי שיש אח דוד בן דוד וכו’ בצבא
                                • M MEM
                                  זה ה+ או I?
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  זה ה+ או I?
                                  בנתיים יש רק את הרגיל
                                  לדעתי יביאו בהמשך גם את X
                                  • A AVIVI
                                    @MEM
                                    רואים שאתה עריק😉…
                                    מועדון ‘חֶבֶר’
                                    @MEM
                                    רואים שאתה עריק😉…
                                    מועדון ‘חֶבֶר’
                                    למה אם אני מביא את הפטור שלי אני כן זכאי?😂
                                    ומה זה נותן בשילב?
                                    2.3k
                                    7.7k
                                    101.6k
