      3. צמיגים שחוקים ממש-מסוכן????
      36 פוסטים 16 כותבים 1.9k צפיות
      • י ישראליק
        לקרב אל הלב:
        בן משפחה שלנו נסע לא מזמן על 140 בכביש 1 בנתיב השמאלי, התפוצץ הקדמי הימני [בלי שהיו סימנים מקדימים] והרכב חתך בפראות את 2 הנתיבים ישר לגדר הבטיחות. בנס לא היו רכבים מימין.
        אני משאיר לך לדמיין מה היה קורה אילו. או מה יכול היה לקרות גם כך.
        itzik
        @ישראליק כתב בצמיגים שחוקים ממש-מסוכן???:
        לקרב אל הלב:
        יש לך מושג איזה צמיג זה היה, מתי הורכב וכמה נסע?
        סתם מעניין, למרות שממקרה אחד אי אפשר להסיק מסקנות.
        @קלאטש כתב בצמיגים שחוקים ממש-מסוכן???:
        992 ש"ח ל4 צמיגים של גודרייד זה יקר/ הגיוני /זול?
        נשמע זול מדי.
        מאיפה קיבלת הצעה כזאת? איזה בדיוק?
        גם לגודייר יש הרבה סוגים, יש טובים מאוד ויש בינוניים, אבל בכל מקרה עדיפים מסיניים.
        אבל אולי זה רכב עם צמיגים קטנים וזולים יחסית.
        קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
          @קלאטש אתה לא צריך לרעוד בדרך לפנצ’ריה, הסיכון הוא שכל רגע הצמיג יכול להגמר וכשזה קורה באמצע נסיעה זה איבוד שליטה ומשיכה לצד, ככל שהמהירות יותר גבוהה הסיכון יותר גדול. אני מצטרף לכל ההפחדות לעיל כי זה דבר שלא צריך לקרות ובוודאי לא לחכות עם זה (אא"כ בינתיים האוטו מושבת) אבל גם התקף חרדה בנסיעה על 10 קמ"ש זה לא הכי בטיחותי…
          והכי חשוב מה שכתב לך @ישראליק , מיד אחרי צמיגים אתה הולך לפרונט (ואח"כ פתאום תרגיש רכב אחר) פרונט ברמה כזו זו סכנה בטיחותית לא פחות מהצמיגים.
            קלאטשק מחובר
            קלאטשק מחובר
            קלאטש
            כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
            @נייטרון-חפשי תודה רבה על התגובות! לך, ולכולם.
            מה דעתך אני יכול לדחות את הפרונט לסוף היום?
            זה נסיעה של 20 דק’ במהירות של כ-80 קמ"ש. הלוך וחזור.
            פשוט כבר הצמיגים ייקחו לי חצי בוקר, וחבל על זה
            • I itzik
              לקרב אל הלב:
              נשמע זול מדי.
              קלאטשק מחובר
              קלאטשק מחובר
              קלאטש
              @itzik זה טויוטה קורולה, צריך צמיגים 190/60.
              קיבלתי הצעה באתר של אוטוטייר, קישור מהפורום.
              מודגש שם שזה מחיר רק למי שמשלם באתר38620b7f-1cf6-4e57-a693-069dc344eea8-image.png
              • shmuelS מנותק
                shmuelS מנותק
                shmuel
                @itzik
                יש גודייר ויש גודרייד
                זה שתי חברות עם שם דומה אבל אין קשר ביניהם
                • I מנותק
                  itzik
                  טעות שלי. מסתבר שפשוט קראתי בהודעה שלך גודייר במקום גודרייד.
                  גודרייד זה סיני (או ‘זבל סיני’).
                  לא זול ולא מומלץ.
                  תחפש צמיגים לא סינים. כמו פאלקן וקלבר שהם לא מאוד יקרים אבל הרבה יותר טובים מהסינים.
                  • קלאטשק קלאטש
                    לדעתי כן (לא על אחריותי), רק סע בזהירות! זה עניין של חוסר יציבות שגם אם בנסיעה רגילה הוא נסבל, במקרה חירום זה ההבדל בין עצירת חירום לאיבוד שליטה.
                    • יצחק 7י מנותק
                      יצחק 7י מנותק
                      יצחק 7
                      כתב נערך לאחרונה על ידי יצחק 7
                      איך הצמיגים של חברת טיגר?
                      • יצחק 7י יצחק 7
                        @יצחק-7 כמו גודרייד, סינים סבירים.
                        יצחק 7י תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • י יראת שמים
                          יצחק 7י מנותק
                          יצחק 7י מנותק
                          יצחק 7
                          @יראת-שמים לפי מה שאני יודע טיגר זה אירופאי?!
                          • קלאטשק מחובר
                            קלאטשק מחובר
                            קלאטש
                            למה כיוון פרונט אמור לעלות 350 ש"ח?
                            זה עומד על המכשיר 5 דק’ וזזנו,
                            למה זה כזה יקר?
                            כל כמה זמן צריך לעשות את זה שוב???
                            אני באמת רוצה לשמוע למה, לא סתם מתלונן…
                            י נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • קלאטשק קלאטש
                              למה זה כזה יקר?
                              ישראליק
                              כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליק
                              @קלאטש בגדול אם המשולשים והבולמים בסדר והסרן לא התעקם לא אמור לקרות כלום
                              אולי בורות משמעותיים בכביש יכולים לעשות משהו מזערי
                              אבל אם יש טריגר לפרונט כגון אחד מאלו, זה יחזור על עצמו.
                              וכמובן יש בלאי טבעי לגומיות/בוקסות במשך הזמן
                              וממילא מדי פעם [כמה שנים?] כדאי להיכנס לבדיקה ויישור.
                              • קלאטשק קלאטש
                                למה זה כזה יקר?
                                לא אמור!
                                אצלנו זה עולה בערך 220 וזה לוקח ‘קצת’ יותר מ5 דק’
                                @ישראליק אני מנחש שענית על זה:
                                אבל בשביל שיבינו צריך לתייג כמו שעשיתי
                                צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  לא אמור!
                                  @נייטרון-חפשי בעטרות 120 ש"ח במכוני הטסטים בירושלים 170 מקסימום
                                  • קלאטשק קלאטש
                                    למה זה כזה יקר?
                                    @נייטרון-חפשי כתב בצמיגים שחוקים ממש-מסוכן???:
                                    לא אמור!
                                    @צילפינגים כתב בצמיגים שחוקים ממש-מסוכן???:
                                    לימוד ראשון בתחום אחזקת רכב: ‘איפה שהלכת הפעם לפרונט לא דורכים יותר!’
                                      לא אמור!
                                      ישראליק
                                      @נייטרון-חפשי אני הלכתי לצמיגי שלומי נאסה פשוט משום שהוא צמוד למוסך ואמרתי - מה כבר יכול להיות ההבדל…
                                      2 צמיגים של צ’יאט עלו לי 590 כ"א
                                      והפרונט עלה לי 250 קדמי ו100 אחורי [כביכול הנחה על האחורי] שגם היה בעייתי.
                                      מכמה תפוחים נפרדתי שלא כהוגן?
                                      • י ישראליק
                                        @ישראליק המחיר של הפרונט בטווח הסבירות, על צמיגים אני פחות יודע אבל משנה מאוד איזה רכב.
                                          ישראליק
                                          @נייטרון-חפשי 235/60R18 107W CEAT SPORTDRIVE SUV
                                          יכול להיות שהוא סתם דחף לי עומס ומהירות גבוה יותר. ברשיון כתוב 103H.
                                          אבל המחיר סביר?
                                          צילפינגיםצ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • י ישראליק
                                            אבל המחיר סביר?
                                            @ישראליק אני לא מכיר את החברת צמיגים הזאת אבל זה סיני או משהו אחר?
                                            לגבי הפרונט בבסט טסט עולה 170
                                            • י ישראליק
                                              אבל המחיר סביר?
                                              235/60R18 107W CEAT
                                              לא מכיר את החברה יותר מדי [נראה שהיא הודית] אבל יש לך מידה יקרה
                                              169.6k
