      2. רישיון נהיגה
      3. מעבר ממורה למורה
      מעבר ממורה למורה
      13 פוסטים 10 כותבים 3.1k צפיות
      • סוסיתא קדישתאס מנותק
        סוסיתא קדישתא
        אפשרי?
        לכתחילה?
        מה הפרוצדורה?
        (אני רוצה להתחיל ללמוד בירושלים,
        ואם לא ילך טוב לעבור למודיעין.
        השאלה אם מורי הנהיגה מוכנים להכיר זב"ז,
        ואם אצטרך לעשות משום כך שיעורים מיותרים)
        תודה לכולם
        יוניי יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
          אפשרי?
          לכתחילה?
          מה הפרוצדורה?
          תודה לכולם
          @סוסיתא-קדישתא כתב במעבר ממורה למורה:
          אפשרי?
          כן
          לכתחילה?
          כן
          מה הפרוצדורה?
          אם אני לא טועה רק לשלם עוד פעם לביה"ס החדש(הנתונים על השיעורים מופיעים)
          השאלה היא מתי תעבור?
          אם מוקדם בד"כ לא
          אם מאוחר שיעור עשרים ומעלה רוב המורים יגידו לך שאתה לא מוכן וכו’
          אם תנסה טסט ולא תעבור ייתכן שיהיה יותר קל
          תודה לכולם
          תודה גם לך
          חיים ברזלח סוסיתא קדישתאס 2 תגובות תגובה אחרונה
            אפשרי?
            כן
            לכתחילה?
            כן
            מה הפרוצדורה?
            אם מוקדם בד"כ לא
            תודה לכולם
            תודה גם לך
            @יוני כתב במעבר ממורה למורה:
            הרבה מהפעמים זה הולך שהמורה נותן לנסוע בפעם הראשונה ואז אומר לך כמה נראה לו אתה מוכן
            וכל השאר מה שכתבת אני מסכים גם
              אפשרי?
              כן
              לכתחילה?
              כן
              מה הפרוצדורה?
              אם מוקדם בד"כ לא
              תודה לכולם
              תודה גם לך
              סוסיתא קדישתא
              המורה מעדכן כל שיעור?
              (בברוש?)
              חיים ברזלח אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                (בברוש?)
                @סוסיתא-קדישתא גם אם לא מעודכן הם די מאמינים, ובכל אופן זה לא משנה, אם אתה מוכן אז הוא יעביר אותך יותר קל ואם לא אז הוא יעשה לך עוד שיעורים
                  (בברוש?)
                  @סוסיתא-קדישתא גם אם לא, במקרה שאתה עוזב אותו הוא מחויב לתת לך צעטלע שכתוב כמה שיעורים עשית
                  ה M 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אפשרי?
                    לכתחילה?
                    מה הפרוצדורה?
                    תודה לכולם
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצוען
                    @סוסיתא-קדישתא
                    המלצה טובה שלי תתחיל לכתחילה במודיעין
                    כי עיר יותר קלה ואחוזים יותר גבוהים לעבור
                    {כמובן הכול תלוי בסייעתא דשמייא. כותב מצד ההשתדלות }
                    ולגבי הפרוצדורה כמו שאמרו פה להירשם
                    לבית ספר החדש והם עושים את הניוד מהבית ספר הקודם.
                    בהצלחה.
                      הרשלה 0
                      @אושר-מתקרב לכן כדאי לבקש קבלה בכל שיעור ככה יש לך הוכחה למס" השיעורים
                      • E מנותק
                        E מנותק
                        ez058
                        כתב נערך לאחרונה על ידי ez058
                        אני עברתי מורה נהיגה בלי לעדכן את הקודם
                        פשוט המורה החדש רשם אותי בביה"ס שלו
                        לכל השאר הם דאגו (הכל מופיע במערכות ברוש)
                        רק צריך לשלם לבהי"ס החדש דמי רישום (משו כמו 200 ש"ח)
                        כמוני כמוך למדתי בירושלים ועשיתי שלוש טסטים ונשבר לי, עברתי למודיעין שזה בדיחה לעומת תלפיות, ועברתי בס"ד בטסט ראשון
                        • E ez058
                          @ez058 אם עברת אחרי טסט הכל מסודר ורשום מראש, ויש כאלו שגם לא שילמו אגרת רישום
                          הבעיה היא שמנהג המורים לדווח על כל השיעורים בסוף, ואז אם אין לך תיעוד של השיעורים בקבלות בזמן אמת, אתה צריך לומר למורה בפנים שאתה עוזב, ולבקש אישור על מספר השיעורים (כמובן שאם הוא נותן לך קבלה או צעטאלע של אישור אתה מסודר, וגם ראיתי אחד שהוציא אישור על יותר שיעורים ממה שעשה, לא שזה עזר לו…)
                          • ה הרשלה 0
                            @הרשלה-0 כתב במעבר ממורה למורה:
                            לא צריך, אפשר לבקש סיכום מהמורה
                              @אושר-מתקרב כתב במעבר ממורה למורה:
                              חייב לציין ששמעתי פ"א על מורה שהתווכח עם תלמיד לגבי מס ‘השיעורים…
                              לכן כדאי לשמור/לבקש קבלות בפרט אם המורה לא מאנ"ש וכו’
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • M MEM
                                אחרית לעמךא מנותק
                                אחרית לעמךא מנותק
                                אחרית לעמך
                                @MEM כתב במעבר ממורה למורה:
                                גם לי זה קרה, ובעסקה גלובלית… (בלי קבלה על כל שיעור)
                                אם גם אתה עושה גלובלי אולי תסכמו מראש איך למנוע את זה
                                168.0k
