      5. קובץ לעדכון גרסת מולטימדיה TS10S
      9 פוסטים 3 כותבים 8.7k צפיות
        איציק123
        כתב נערך לאחרונה על ידי איציק123
        שלום וברכה,
        ליקטתי כאן מהפורום שתי קבצים לעדכון המערכת;
        TS10S20251124.102505APP-THEME1
        וגם TS10S.2.120250928.152113OS-EN
        אלו הקישורים לכל המעוניין
        https://rechavimzelaze.ovh/post/97124
        https://rechavimzelaze.ovh/post/94822
        אני רואה שמדובר בשני סוגים של עדכונים, אשמח להסבר מה ההבדל ביניהם, ומה נכון עבורי.
        תודה רבה.
        זו המערכת שלי
        • יצחק RSי מנותק
          אפשר לשאול למה אתה רוצה לעדכן?
          למה אני שואל? כי יש לנו רצון למקסם דברים ולהפוך אותם לחדשים ביותר אבל הרבה פעמים במהלך העידכון דווקא דברים מתפקששים ואז מגיעים פוסטים כמו אלו ובקיצור כמאמר החכם “אם זה עובד על תנסה לתקן את זה” פעם מישהו ביאר לי כך את הפסוק “עושה חדשות בעל מלחמות” כשאתה עושה חדשות מגיעות המלחמות (בעיות)
            איציק123
            @יצחק-רשטונ
            אני מעוניין באפשרות לסייר קבצים מקורי של אנדרואיד.
            לייתר פירוט עיין בפוסט הזה (מצוטט בספוילר).
            בעיית קבצים + בעיות באפליקציית נגן
            הבעייה- אתם מכירים את זה שאתם רוצים להתקין אפליקציה אחרת לנגן מוזיקה במקום הנגן המעצבן המובנה במערכת, אבל הנגן שהתקנתם לא מוצא בכלל מוזיקה שנמצאית באיחסון?
            לדוגמא באפליקציית מיוזיקלט הוא כותב שצריך להפעיל בשביל זה במערכת את הרכיב files, אבל הבעייה היא שגם אם אתם מחפשים אין כזה דבר בשום מקום
            או שהנגן בכל פעם לא זוכר את מיקום ההשמעה וצריך להפעיל בכל פעם מחדש?
            ולא רק באפליקציות מוזיקה אלא גם בעוד אפליקציות, לפעמים נתקלים בבעיות שקשורות לגישה לאחסון ולקבצים, לדוגמא שלא נשמר דברים בזיכרון או שאין למכשיר גישה לזיכרון השמור או שלא מצליח למחוק ולשנות זיכרון שכבר שמר בעבר,
            המכנה המשותף לכל הבעיות האלה היא שאין הרשאת גישה לאפליקציות משתמש לגשת לקבצים בזיכרון נייד (ולפעמים גם לזיכרון המכשיר בעצמו)
            אז מה הפיתרון לזה?
            הפיתרון הכי טוב הוא לעדכן את הגירסה של המערכת מולטימדיה (אם יצא למכשיר שלכם גירסה מעודכנת מהחודשים האחרונים), כי הבעיה הייתה בגלל שלא היה בגירסאות הישנות את הבורר והסייר קבצים המקורי של אנדרואיד,
            אז בגירסאות החדשות מהחודשים האחרונים סוף סוף הכניסו את זה לגירסה, וממילא נפתרו הרבה מהבעיות שהיו קשורות לזיכרון או לקבצים.
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א איציק123
              @יצחק-רשטונ
              אז מה הפיתרון לזה?
              @איציק123
              לא נראה לי שאין לך סייר פנימי
              זה אפליקצייה שפותחת את הסייר הפנימי
              תנסה לתת למיוזיקלט ודומיו הרשאת אחסון
                @איציק123
                איציק123
                @יצחק-רשטונ התקנתי בעצמי סייר אבל הוא קורס מייד כשאני מפעיל אותו.
                לגבי המיוזיקלט מדובר בצרת רבים, איך אני נותן הרשאת אחסון?
                יצחק RSי ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א איציק123
                  @איציק123
                  אין לי ניסיון עם זה, פשוט מנסה לתת לך פתרונות אחרות
                  אם הוא קורס מיד נשמע שבאמת יש בעיה כל שהיא בסייר הפנימי
                  בכל אופן הרשאת אחסון נותנים בהגדרות>יישומים>מוזיקלט>הרשאות>אחסון
                  • א איציק123
                    קצתיודע
                    • ק קצתיודע
                      איציק123
                      @קצתיודע לא עזר…
                      אבל בדקתי וראיתי שהעדכון המקוון מציע את הקובץ השני כנראה שהוא הנכון
                        איציק123
                        מעדכן שהתקנתי את הקובץ השני שהבאתי (עם הסיומת OS-EN), ועובד לי מעולה, ואכן זה פתר את בעיות ההרשאה בנגני המוזיקה.
                        166.0k
