      3. בעית חשמל מוזרה קורולה 2006
      8 פוסטים 4 כותבים 276 צפיות
      • ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניק
        המערכות החשמליות משחקות
        הוחלף אלטרנטור
        מצבר חדש פחות משנה
        עם כבלים מתניע -
        הוצאתי את המינוס מהמצבר והכל עבד כרגיל
        כשאני מסובב את ההגה לפעמים הוא נתקע וכאילו המנוע של ההגה מתנגד
        ונורת ABS נדלקת לסירוגין
        המזגן עובד פיקס
        בפרקינג החשמל יציב
        בהילוך אחרוי/קדמי החשמל רועד ומזגזג
        אבל כשאני נותן גז מיד מתייצב
        מה הבעיה?
        אולי הרצועה ?
        נייטרון חפשינ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
          הוחלף אלטרנטור
          מצבר חדש פחות משנה
          עם כבלים מתניע -
          המזגן עובד פיקס
          בפרקינג החשמל יציב
          מה הבעיה?
          אולי הרצועה ?
          @ביתשמשניק כתב בבעית חשמל מוזרה קורולה 2006:
          הוחלף אלטרנטור
          חדש מקורי? משופץ? מפירוק?
          לצערי זה שהוחלף לא מוכיח שהוא תקין, צריך לבדוק מתח טעינה תחת עומס.
            הוחלף אלטרנטור
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניק
            @נייטרון-חפשי מפירוק
            מה הפירוש לבדוק מתח תחת עומס? יש לי מולטימטר
            הורדתי את המינוס מהמצבר והוא המשיך לעבוד
            מה אומר זה שכשנותן גז הוא מתייצב וומקבל חשמל רגיל?
              @ביתשמשניק כשהרכב על פארקינג להפעיל צרכני חשמל (אורות, ווישרים, מזגן…) ולבדוק מתח במצבר, אפשר להשאיר את המצבר מחובר והמתח אמור להיות לכל הפחות 13.6V.
              נ.ב. הפעלת הרכב ללא מצבר לא ‘בריאה’ לאלטרנטור.
                יאצק
                @נייטרון-חפשי אני שואל כדי סתם לדעת, לא יתכן שזה פיוז או פיוזים תקולים או שרופים? ראיתי שני מקרים שהלך פיוז והרכב התחרפן, כל פעם בצורה אחרת, אבל בתסמינים כאלו של בעיות חשמל.
                • י יאצק
                  @יאצק פחות מסתבר, אולי ברכב צרפתי (שהוא היה מחורפן עוד לפני זה כידוע), יותר מסתבר שזה הפוך והתקלת חשמל שרפה את הפיוז.
                    הוחלף אלטרנטור
                    מצבר חדש פחות משנה
                    עם כבלים מתניע -
                    המזגן עובד פיקס
                    בפרקינג החשמל יציב
                    מה הבעיה?
                    אולי הרצועה ?
                    @ביתשמשניק
                    למה חיברת כבלים?
                    כמה הטורים עומדים כשהוא רגוע. [אם היה צורך ונגמר המצבר, כנראה המחשב רכב התאפס].
                    חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                    • ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניק
                      למעשה
                      בדקתי את כל הפיוזים הממסרים והחוטים
                      הכל בסדר
                      בסוף החלטתי לחבר מצבר אחר אפילו שהמצבר בן שנה
                      והרכב בובה
                      כנראה שהאלטרנטור הקודם הרס את המצבר
                      או לא יודע מה
                      תודה ושבוע טוב
                      11.4k
                      159.1k
