      3. דרוש מדריך לקניית רכב ממכרז.
      25 פוסטים 10 כותבים 949 צפיות
        מישהו1
        אולי כבר יש, אבל אני לא ראיתי,
        אני רואה כמויות של עיסקאות שנראות שוות בטירוף ביותר במכרזים, אלא שיש את כל האזהרות הרגילות שמסוכן לקנות במכרזים,
        השאלה היא אם יש אילו שהם הוראות שעל פיהם ניתן איכשהו לקנות באופן שיהיו פחות חשופים לבעיות המצויות.
        • מ מישהו1
          @מישהו1 דבר ראשון צריך להבין ברכבים פשוט… לדעת לקרוא טפסי בדיקה ולהבין איזה בעיות זה שטויות ואיזה צריך להיזהר ובאיזה רכב. לא משהו שאפשר לכתוב עליו ממש מדריך מסודר, אולי ננסה.
          shineS טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            @EBA
            אני עדיין מחכה לזה
            @EBA כתב ברגע לפני שמתקשרים ל"ידידים" - מדריך וטיפים לתיקון פנצ'ר... כן כן!:
            אם אין לנו בורג סיליקון, או שהחור בצד הצמיג, או שהוא גדול מדי, או שנסענו כבר והצמיג נקרע - אין מנוס מלהחליף לגלגל הרזרבי.
            נורא פשוט, נכון? מרימים על ג’ק, מוציאים את הברגים, ומחליפים לרזרבי.
            אבל - איפה בדיוק שמים את הג’ק? [זה קריטי!!]
            איך למען השם שולפים את הגלגל הזה מהאגזוז?? [גרנדיס…]
            איפה נמצאים הכלים באוטו הזה?? [גם גרנדיס… ועוד כמה]
            מה עושים כשהברגים לא נפתחים? [לא קופצים על המפתח! לא!]
            ומה זה הבורג המוזר הזה שהמפתח שלי לא מתאים לו בכלל?
            על כך ועוד - בהמשך…
              @EBA נראה לי הוא יותר מתכוון למכרזי בידספיריט וכדו׳
              אגב במכרז הממשלתי עכשיו יש טויוטות שאם לא שזה ממשלתי, הייתי בטוח שעשו להם דיאטה רצינית בק”מ
              (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
              EBAE ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                @טוסון טוב, בידספיריט זה הרפתקה באמת למבינים רציניים, ומשום מה אלה שהולכים לשם זה בדרך כלל אלה שלא מבינים רציניים…
                בקשר לטויוטות של המכרז, דיאטה או לא דיאטה אני לא מתקרב לרכבים שעמדו כל כך הרבה זמן בלי שיסעו בהם בכלל למרות שהציונים האלה עשו להם על חשבוננו טיפול כל שנה אפילו שהם לא זזו…
                וכמו שכריש המכרזים @שלמה כתב כאן פעם, המכרזים הממשלתיים לאחרונה זה פחות בשביל לסחור ויותר למי שרוצה לקנות לעצמו רכב מטופל כמו שצריך. ולאו דווקא מציאה מטורפת מבחינת מחיר.
                ( לא ששמעתי בקולו, אבל הוא עדיין צודק).
                  חזקי
                  @טוסון b518029d-5378-40ab-8152-eedb5a230b23-image.png טופס בדיקה.pdf
                  יש כאן מישהו שיכול להגיד אם שווה להכנס לזה ???
                  • ח חזקי
                    @חזקי אני בניגוד עניינים אז אני נמנע…
                    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                      חזקי
                      @EBA
                      כי אני רגע לפני סגירת עסקה על פריוס פלוס 230 ק"מ ב88 אלף
                      לסגור עסקה וזהו ?
                      • ח חזקי
                        @EBA
                        לסגור עסקה וזהו ?
                        @חזקי שוב, אני בניגוד עניינים. אבל קח בחשבון שתוצאות של המכרז הפעם יקחו באזור 14 יום כי זה מכרז ענק ממש.
                        לא יודע מה העסקה שיש לך שם לא כתבת איזה שנה ומה הנתונים המלאים אבל אם זה מישהו שלא יחכה לך שבועיים וחצי אז קח בחשבון שאין ספק מוציא מידי ודאי ועל הפריוס פלוס האלה תהיה תחרות קשה, אני ושלמה שמנו עליה…
                          @EBA הם כן זזו קצת, תראה לפי המד אוץ בטיפולים
                            @EBA כתב בדרוש מדריך לקניית רכב ממכרז.:
                            ועל עוד רבות 🙂
                              מישהו1
                              יש בעצם בעיה במכרזים ממשלתיים, שבעצם אם אני מהמר רק על מכונית אחת, הסיכוי שאציע הצעה טובה שתזכה הוא נמוך, מאידך להמר על כמה מכוניות יחד הוא גם סיכון מה אעשה אם אזכה ביותר מאחד.
                              מה הפיתרון?
                              אני מבין שאתר הרכב הממשלתי הוא הזירה היותר בטוחה? נכון?
                              • מ מישהו1
                                מה הפיתרון?
                                @מישהו1 כתב בדרוש מדריך לקניית רכב ממכרז.:
                                מה הפיתרון?
                                נכון מנהל הרכב הממשלתי יותר בטוח
                                ובקשר לשאלה הראשונה מציעים לפי מה שנראה לך
                                רכב אחד, פחות יש סיכוי, ו 10 רכבים זה סיכון, תשים משהו באמצע או מחירים זולים מיוחד
                                  מה הפיתרון?
                                  מישהו1
                                  @שלמה ואיך זה הולך, אם יש שם רכב עם חלונות ממוגנים, אניצריך להחליף את זה אח"כ?
                                  או שמותר לי להשאיר את זה?
                                  • מ מישהו1
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                    מותר להשאיר ככה
                                    אבל אלו חלונות שונים בצבע יש כאלו שזה לא יהיה להם נוח, וגם במכירה עתידית זה יכול להוות מגבלה
                                    • yosiY מנותק
                                      yosiY מנותק
                                      yosi
                                      נראה שכשמגישים הצעה צריך לתת עליה ערבות.
                                      אני רואה שיש אפשרות להגיש הצעה באתר, לא רואה שמבקשים ממני ערבות, איך זה עובד?
                                      כשאני עושה חיפוש אני רואה את ההצעה שלי, אבל לא ביקשו ממני מספר אשראי אז איך אני נותן את הערבות להצעה?
                                      yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • yosiY yosi
                                        yosiY מנותק
                                        yosiY מנותק
                                        yosi
                                        @yosi כתב בדרוש מדריך לקניית רכב ממכרז.:
                                        @שלמה @EBA
                                        • א.ד.מ.א מנותק
                                          א.ד.מ.א מנותק
                                          א.ד.מ.
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ד.מ.
                                          לא ניתן להגיש באתר,
                                          כלומר ניתן להגיש הצעה באתר, אבל את ההצעה צריך להדפיס ולשלשל לתיבת המכרז בתוך מעטפת מכרז ביחד עם ההתחייבות,
                                          חלם זה כאן.
                                          מטרת האפשרות להגיש באתר היא בכדי להוריד עומס מחדר המחשבים במשרד המכרז,
                                          אבל עדיין צריך להגיע פיזית ולשלשל מעטפה עם ניירת מודפסת.
                                          • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                            לא ניתן להגיש באתר,
                                            חלם זה כאן.
                                            טייס קרבי
                                            @א.ד.מ.
                                            ממש לא נכון ניתן להגיש הצעה באתר!
                                            שימו לב שההשתתפות עולה 25 ש"ח על כל פריט ככה שזה לא שווה לכם לזרוק מחירים לא ריאליים…
                                            בהצלחה!
                                            מ EBAE א.ד.מ.א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ט טייס קרבי
                                              @א.ד.מ.
                                              בהצלחה!
                                              מישהו1
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי מישהו1
                                              @טייס-קרבי אבל במכרזים קודמים ראיתי שהיה רכבים שלא נמכרו, זה לא אומר שאם הייתי מגיש הצעה על חמישיים ש"ח הייתי זוכה בהם?
                                              כמובן אני מדבר על הרכבים הדפוקים.
                                              אגב, יש עוד כמה שעות לסגירת המכרז.
                                              עריכה: בדקתי הרגע ואני רואה שכבר נסגר המכרז.
                                              156.0k
