      3. הונדה גאז - מה חשוב לבדוק?
      16 פוסטים 6 כותבים 613 צפיות
      • אושר מתקרבא מנותק
        כהמשך לשרשור הזה
        הוחלט על הגאז היברידי כ"כלה"
        שאלתי היא, עד כמה האוטו מחזיק?
        280-300 אלף, עדיין כוחו במותניו, או שהוא בפרפורי גסיסה?
        כמו"כ, איזה מחלות ידועות יש לו?
        מדובר על 2010-2014
        מאיר גמ ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
          כהמשך לשרשור הזה
          מדובר על 2010-2014
          @אושר-מתקרב לגבי הק"מ רכב שמור באמת גם 280 זה בסדר הוא יכול גם להגיע ל 400 ואפי’ יותר
          בחירה מצוינת רכב אמין באמת
          מחלות נראה לי תושבות
          פלסטיקה פנימית
            כהמשך לשרשור הזה
            מדובר על 2010-2014
            @אושר-מתקרב צריך לבדוק שהחליפו שמן גיר בזמן (כל 40 אלף, שמן גיר מקורי), חלונות חשמל, נורת כרית אוויר, זה המחלות שלו בגדול.
            באזור ירושלים ומודיעין עילית
            מאיר גמ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ShebsaleS Shebsale
              @Shebsale כתב בהונדה גאז - מה חשוב לבדוק?:
              חלונות חשמל
              לא בדגמים הישנים יותר?
                חלונות חשמל
                @מאיר-ג לא, אני מכיר את זה בהיברידי, בדגם הישן דווקא לא נתקלתי בבעיה הזאת.
                  @Shebsale זה הטיפול היחיד שצריך לבדוק בשמן גיר? (איזה עוד טיפולים יש בגיר?) הוא ספציפית שונה מרכבים אחרים עם גיר רציף? או שזה נכון לכל הרציפים?
                  נורת כרית אוויר, מגיע מסליל הגה או שזה סתם נורה?
                  • ידניי מנותק
                    ידניי מנותק
                    כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
                    לבדוק גם פלאגים, יש שם 8 פלאגים ועולה קצת יקר להחליף אותם.
                    אושר מתקרבא מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ידניי ידני
                      @ידני אני יודע שבאינסייט זה ככה, גם בג’אז?
                      ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ידניי ידני
                        @ידני
                        למה באמת יש 8 פלאגים ולא 4 כמו כל רכב מה הרעיון?
                          ידניי מנותק
                          ידניי מנותק
                          @אושר-מתקרב כתב בהונדה גאז - מה חשוב לבדוק?:
                          שניהם אותו מנוע
                            @ידני
                            משה שמחהמ מנותק
                            משה שמחהמ מנותק
                            משה שמחה
                            @מאיר-ג כתב בהונדה גאז - מה חשוב לבדוק?:
                            מראה מקומות:
                            https://rechavimzelaze.ovh/post/24874
                            https://rechavimzelaze.ovh/post/54274
                            בשתיהם הקרדיט ל @יצחק-רשטונ שאולי ירצה להרחיב עוד בנושא?
                            מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • משה שמחהמ משה שמחה
                              מראה מקומות:
                              כולנו מחכים ל @יצחק-רשטונ להבין מה הרעיון בזה ואיך בדיוק ההצתה המדורגת עובדת
                                כן
                                זה ההוראות יצרן, לא יודע לגבי דגמים אחרים
                                כל פעם ממקום אחר, צריך לבדוק במחשב.
                                • אושר מתקרבא מנותק
                                  בשנתונים האלה זה רצועת טיימינג או שרשרת?
                                    @אושר-מתקרב ?
                                    • 8 מנותק
                                      8 מנותק
                                      87878787
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
                                      הרכב הזה הוא ההמלצה שלי אחרי השכרת רכבים גדולה שהחזקתי ותיקונים שאני עושה בין הסדרים הוא כמעט עם כל המעלות של פריוס למעט צריכת דלק גבוהה בקצת וגם על זה י’‘א שבבין עירוני הוא מפצה על זה במשהו וכמעט בלי החסרונות של פריוס
                                      סוללה פיקס נדיר מאוד שצריך להחליף אע’‘פ שכן החלפתי כזו סוללה פעם אחת אבל המחיר היה מצחיק ולכן ריחמתי על הרכב שנסע 400k ופינקתי אותו בסוללה שעשתה חצי מזה ובכלל לא הרגשתי את ההוצאה
                                      מזגן מדחס זול ואמין מאוד אע’'פ שגם לו יש תקלות להחליף אותו עולה בין אלף לאלף חמש מאות ואין לו את המחלה של מאייד פנימים שעולה לתיקון בפריוסים באיזורי השלש אלף הצינורות מזגן כשהולכים קלים מאוד לזיהוי להחלפה
                                      המנוע מכרתי כזה רכב שעשה 450k אחרי טיפול כללי של פלאגים קפיצים ( בולמים) משולשים מיצבים ותפוחי הגה שפירקתי מרכב שמור מאוד שעשה תאונה שקניתי לחלפים והתוצאה היתה רכב שמרגיש שנסע 200k והלקוח מגיע לטיפולים שוטפים שזה אומר טיפולי עשר אלף ומבסוט מהרכב וכל זה אחרי שהרכב נסע 70k בהשכרה…
                                      טיימינג יש לו שרשרת שאין צורך ההחלפה שוטפת
                                      מינוס הפריוס משנת 2009 מיוצר אם מנוע יותר חזק וזה מורגש אם כי לא נורא לאברך בן תורה שלא צריך ללמד את כולם מי הבעל הבית של הכביש
                                      אגב המנוע בהרבה אינסייטים וגאז’ים דומה אם כי יש להם כמה שינוים לפעמים ורצוי לבדוק אבל האמינות בכללי גבוהה
                                      163.3k
