      3. שאלות לגבי קניית רכב
      19 פוסטים 6 כותבים 810 צפיות
      • זה לזהז מנותק
        זה לזהז מנותק
        זה לזה
        רציתי לשאול כמה שאלות…
        בבירור על כל מיני רכבים כתוב לפעמים סוחר.
        א. מה זה אומר בדיוק? זה מגרש רכבים? סוכן?
        ב.יש ממה לחשוש אם אני רואה שהיה בעברו כמה חודשים אצל סוחר…ולאחר מכן כבר נרכש שוב ליד פרטית?
        ג.זה נחשב כיד נוספת ברכב לכל דבר?
        ש מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • זה לזהז זה לזה
          שרולצ'ה
          @זה-לזה
          א. כן, זה יכול להיות מגרש ויכול להיות סוכן פרטי עם תו סחר
          ב. אם היה כמה שנים לאחמ"כ ביד פרטית לדעתי אין כ"כ מה לחשוש, כמובן לבדוק מנוע מקורי וק"מ
          ג. סוחר לא נרשם ולא מוסיף יד לרכב
          • זה לזהז זה לזה
            • חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              סוחר פשוט= היזהר והשמר (נסיון רב יש לי ותמיד נפלתי מסוחרים)
              אל תתפתה לחזות חרדית
              רק מגרש גדול כמו אויס, אלבר טרייד מוביל וכדומה
              או פרטי פרטי
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
              • חיים Y0737ח חיים Y0737
                או פרטי פרטי
                זה לזהז מנותק
                זה לזהז מנותק
                זה לזה
                @חיים-Y0737
                אפי שהיה רק כמה חודשים והוא כבר כמה שנים אצל יד פרטית?
                • חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  לא, זה בסדר
                  הכוונה היתה לא לרכוש היום מסוחר ישירות
                    לא, זה בסדר
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזה
                    @חיים-Y0737 כן זה ברור אני מוזהר ועומד
                    • זה לזהז זה לזה
                      @זה-לזה סוחר בהיסטוריה זה כמעט כל רכב בן 7-8 שעשו עליו טרייד אין אלו שמחליפים רכב חדש כל 3 שנים
                      כמובן שאם היה אצל סוחר חצי שנה או משהו כזה, תלוי בשוק של הרכב, זה מחשיד גם אם זה מהעבר היותר רחוק
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזה
                        @טוסון אכן זה ו רכב 2018 ולא בכדי מדבור גם ביונדאי טוסון
                        היה אצל סוחר כמה ודשים ומשנת 2021 אצל פרטי
                        • זה לזהז זה לזה
                          @זה-לזה קצת צ"ע, כי מן הסתם זה בסדר, אבל למה שטוסון בת 3 תשכב זמן אצל סוחר, (אני מקווה שזה לא עבר מסוחר לסוחר)
                          תבדוק מנוע מקורי וק"מ כמו שכתב @שרולצ-ה
                          אם יש לך לראות היסטורית טיפולים זה עדיף
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזה
                            @טוסון איך מוודאים מקריות של מנוע וק"מ?
                            • זה לזהז זה לזה
                              @זה-לזה היסטוריית ק"מ ברשות הרישוי דרך קארזון דבר ראשון
                              יש דרך לבדוק, נראה לי במכון בדיקה
                                זה לזהז מנותק
                                זה לזהז מנותק
                                זה לזה
                                @טוסון
                                קארזון זה בתשלום לא?
                                • זה לזהז זה לזה
                                  @טוסון
                                  @זה-לזה שני רכבים ראשונים בחינם, אחר כך 13 שקל לרכב
                                  יש דרך לראות גם דו"ח סליקה של חברות הביטוח לראות תאונות
                                  אין לי בכלל ניסיון בקניית רכבי יד שניה בסכומים כאלו, וב5,000-30,000 פחות בודקים דברים כאלו
                                    זה לזהז מנותק
                                    זה לזהז מנותק
                                    זה לזה
                                    @טוסון דוח סליקה זה צריך לבקש מהבעלים להוציא נכון?
                                    טוסוןט ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • זה לזהז זה לזה
                                      @זה-לזה נראה לי, לא בטוח
                                      הבוקר אור, והמנוסים יותר יענו
                                        זה לזהז מנותק
                                        זה לזהז מנותק
                                        זה לזה
                                        @טוסון יישר כח
                                        • זה לזהז זה לזה
                                          שרולצ'ה
                                          @זה-לזה
                                          אתה יכול להוציא לבד, רק תצטרך שיתוף פעולה של המוכר, צריך פרטים של בעל הרכב ת.ז. כתובת מגורים וכדו’ אם יש לך את רשיון הרכב רשום לך שם הכל,
                                          המחיר של הדו"ח סביבות 12₪
                                          • ידניי מנותק
                                            ידניי מנותק
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
                                            לדו"ח של מרכז הסליקה, צריך ת.ז של בעל הרכב, תאריך בעלות, ומספר רכב
                                            אם הרכב היה בליסינג, לא תמיד נרשם שהיה תביעה. (לא יודע במה זה תלוי)
                                            162.0k
