      3. ג'יפון היברידי אמין עד 100K (במקום ASX 2018 שיש לי כרגע).
      26 פוסטים 11 כותבים 1.1k צפיות
      • A מנותק
        abalum
        כתב נערך לאחרונה על ידי abalum
        שלום לכולם,
        ברשותי מיצובישי ASX 2018 כבר כ־6 שנים, ללא תקלות בכלל, רק טיפולים שגרתיים וזולים.
        בשנתיים האחרונות הנסועה שלי עלתה מכ־10 ל־18 אלף ק״מ בשנה, והוצאות הדלק כבר מורגשות (הרכב עושה ממוצע של 7.5-8 קילומטר לליטר), לכן שוקל מעבר לרכב חסכוני יותר (כנראה הרבה הרבה יותר, פרטים בהמשך).
        המטרה שלי היא כלכלית נטו (כלומר צריכת דלק/חשמל, אמינות, טיפולים וירידת ערך חשובים לי הרבה יותר מביצועים, אבזור או נוחות).
        בהנחה שאחזיק את הרכב הבא כ־5 שנים, מחפש רכב כך ש:
        1. כ־18 אלף ק״מ בשנה, 95% עירוני עם עליות קלות ולרוב בלי פקקים.
        2. ישיבה גבוהה, לא נמוכה מה־ASX.
        3. יש לי אפשרות להתקנת עמדת טעינה בבית במידת הצורך.
        4. חלונות אחוריים גדולים יחסית (בסיס חלון נמוך), רכבים כמו CHR לא יתאימו, בעיקר בגלל בסיס החלונות הגבוה מדי, בנסיעת מבחן הילדים שלי לא החזיקו יותר מ10 דקות.
        כרגע חושב בעיקר על:
        • יונדאי קונה היברידית 2021
        • טויוטה יאריס קרוס היברידית 2021
          האם הם באמת מתאימים לדרישות שלי, או שיש אופציות עדיפות כלכלית?
        נ.ב. התקציב הוא עד 100 אלף ומעדיף כמה שפחות, אך הקריטריון אינו העלות, אלא כמה נטו תעלה לי אחזקת הרכב ל5 השנים הבאות (דלק/חשמל, טיפולים וירידת ערך) בהשוואה לASX שבבעלותי כרגע (כמובן עדיפות לרכב באותה רמת אמינות בכדי למזער בלט״מים).
        נ.ב.2. לא רוצה חשמלי מלא, רק היברידי או היברידי נטען
        תודה מראש
        shineS אריאלושא חובק עולםח איש גמזוא 5 תגובות תגובה אחרונה
        • A abalum
          שלום לכולם,
          כרגע חושב בעיקר על:
          תודה מראש
          @abalum כתב בג'יפון היברידי אמין עד 100K (במקום ASX 2018 שיש לי כרגע).:
          95 עירוני ?
          • A מנותק
            abalum
            כן, רוב התוואי שלי הוא עירוני.
            • חיליח מנותק
              חיליח מנותק
              חילי
              לדעתי היאריס קרוס עוקפת את כולם
              וגם תשמור לך על המחירון כך שתוכל למכור בעוד כמה שנים בפער לא גדול
              תחפש כמה שפחות ק"מ
              • A abalum
                שלום לכולם,
                כרגע חושב בעיקר על:
                תודה מראש
                @abalum ממליץ לך בחום על ראב 4 הצורה הישנה רכב מטורף גם מרכב גבוה גם היברידי גם מנוע מטורף (2500L) וגם מלא שיפורים וגם טויוטה!!! אם יש לך 100 אלף אתה יכול להשיג אפילו את הצורה החדשה (לא החדשה ממש שיצא לפני חודשיים…)אבל עם ק"מ קצת גבוה.
                עכ"פ בהצלחה!!!
                • A abalum
                  שלום לכולם,
                  כרגע חושב בעיקר על:
                  תודה מראש
                  קצת קלאסטרופובי מאחורה. לא כמו CHR אבל תבדוק- אם זה לא מפריע זה כנראה המנצח.
                  • A מנותק
                    abalum
                    תודה רבה לכל המגיבים.
                    @אריאל-קמחי מסכים שהראב4 עדיף כמעט בכל פרמטר (חוץ מצריכת דלק) על היראס קרוס.
                    אך מה שאני מחפש (כנראה שלא הסברתי את עצמי מספיק טוב) הוא מה שעדיף לי כלכלית ולא איזה רכב טוב יותר.
                    עקרונית אני מאאאאוד מרוצה מה ASX חוץ מצריכת הדלק הנוראית, וזה למה אני מחפש להחליף לרכב כך שבתוך 5 שנים מהיום העלות הכוללת של הרכב לאורך אותם 5 השנים תהיה פחות מזו אם אני אשאר עם הASX לאותם ה5 שנים.
                    עלות כוללת: דלק, טיפולים, ירידת ערך וביטוח.
                    סתם לדוגמה (מספרים לא מדוייקים/נכונים, אם הייתי יודע בדיוק מה המספרים, לא הייתי כותב פוסט זה. בעצם זו בדיוק מהות הפוסט), עבור הASX (ממוצע שנתי):
                    18,000 ש"ח על דלק
                    5,000 ש"ח על ביטוח
                    1,000 ש"ח טיפולים
                    6,000 ש"ח ירידת ערך
                    סך של 30,000 ש"ח שנתי (לא מכניס בלטמ"ים בכוונה, נניח שעלות זו זהה מעצם הדרישה לרכב לא פחות אמין מה ASX).
                    אז השאלה: האם יש רכב אחר (שעונה על כל הדרישות שפירטתי בפוסט) שיעלה לי (משמעותית) פחות?
                    אם אני אחליט ללכת על הקונה למשל (בהנחה שהיא עונה על כל הדרישות), אני אחסוך משמעותית בדלק (כ9,000) ש"ח, אם שאר העלויות יהיו זהות אז זו אופציה מצויינת עבורי.
                    הבעיה שאיננתי בקיא מספיק בכדי לדעת או לשער את אותם המספרים של כל הרכבים הרלוונטיים בכדי להחליט.
                    @חובק-עולם הילדים קטנים, בני 2 ו3, הם מאוד אוהבים לבתבונן מהחלון, זה למה אני פוסל את הCHR ופחות בגלל שהוא קלסטרופובי בשורה האחורית, האם היאריס גרועה באספקט הזה באותה המידה?
                    בכל מקרה אני אנסה רכב דומה (מחברים או מגרש) לפני הרכישה כמובן.
                    • A abalum
                      שלום לכולם,
                      כרגע חושב בעיקר על:
                      תודה מראש
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזו
                      @abalum קיה נירו (היברידי או פלאג אין) בשנתונים 2019-2021 בא בחשבון?
                      נראה לי שהראות בחלונות האחוריים שלו טובה כפליים מהקונה.
                      הוא פחות ג׳יפון, אבל לא יודע אם מרגיש פחות מהיאריס קרוס.
                      • A מנותק
                        abalum
                        @איש-גמזו
                        מי שינהג ברכב היא אשתי, שסובלת מדלקת ברכיים כרונית.
                        זה למה ישיבה גבוהה (דרישה מספר 2 בפוסט) חשובה לי מאוד, בכדי לאפשר לה כניסה ויציאה נוחה מהרכב.
                        להבנתי הלא מבוססת (CHATGPT) גובה הישיבה ביאריס קרוס זהה מאוד לASX, והנירו משמעותית פחות.
                        • ע מנותק
                          ע מנותק
                          עבד נאמן
                          כתב נערך לאחרונה על ידי עבד נאמן
                          הצעה אחרת
                          אאוטלנדר פלאג-אין (5 מקומות) מנוע 2.4
                          אם הנסיעות לא מאוד ארוכות ותוכל להשתמש בעיקר בחשמל
                          אחרי זה הוא לא מאוד חסכוני אבל גם אזור 12-13 לק"מ - מפי השמועה, תבדוק את זה
                          בכללי רכב אמין מאוד, נח, גבוה ועונה לדעתי על הצורך
                          • ע עבד נאמן
                            הצעה אחרת
                            abalum
                            @עבד-נאמן כתב בג'יפון היברידי אמין עד 100K (במקום ASX 2018 שיש לי כרגע).:
                            הצעה אחרת
                            הלוואי, מכיר את הרכב היטב (היה לאבא לכמה שנים), לצערי פוסל, אין ברכב בקרת סטיה מנתיב אקטיבית.
                            היה יכול להיות בול מה שאני צריך (התתואי הוא כ50 ק"מ יומי).
                            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • A abalum
                              הצעה אחרת
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              עבד נאמן
                              במיצבישי שלך היום יש?
                              • ע עבד נאמן
                                abalum
                                לא! וחבל שאין, היה נותן לי הרבה יותר נחת, ולכן זה כן חשוב לי שיהיה ברכב אליו אשתדרג, לא ציינתי זאת כי ברוב הרכבים בשנתונים הרלוונטים זה קיים בכל רמות הגימור.
                                • A abalum
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עבד נאמן
                                  @abalum בקיצור,
                                  היאריס קרוס היא הכי דומה לASX שלך מבחינת גודל וגובה (טיפה יותר קטנה), הכי חסכונית שתמצא, ונמצאת בקצה העליון של התקציב שלך (2022).
                                  מבחינה כלכלית תהיה לך אצלה ירידת ערך יותר גבוהה ממה שאתה מחזיק היום (עם כל השמירת ערך של טויוטה, רכב של 100K משיל יותר מרכב של 45K), שתתקזז לך בדלק ולכאורה תשאיר לך אפילו עודף.
                                  רהב4 תוכל לקחת שנתונים יותר נמוכים נניח 2017 באזור 85K, תשלם קצת יותר על דלק, וקצת פחות על ירידת ערך. תקבל רכב יותר כיפי, וקצת יותר ישן.
                                  כלכלית נטו - היאריס קרוס מנצחת מביניהם לדעתי.
                                  אם אתה מוכן להתפשר קצת על הגובה, כדי לקבל חסכון יותר משמעותי, תחפש נירו היברידי אזור 2018 בסביבות 60K, ואז תקבל גם רכב חסכוני בטירוף וגם ירידת ערך פחות גבוהה (הוא ספג את הירידה הרצינית). באמינות הוא לא ממש טויוטה, אבל אמין מאוד (רק לבדוק טוב לפני הקניה, בכל מקרה).
                                  • ע עבד נאמן
                                    @abalum בקיצור,
                                    abalum
                                    @abalum בקיצור,
                                    תודה רבה על המענה המפורט, יהיה קשה להחליט.
                                    אבל בכל אופן, להבנתי מכל מה שמשתמע מדבריך, כדאי לי להחליף לרכב אחר בכל מקרה, נכון?
                                    אגב, מה אתה חושב על הקונה? 2021 נניח
                                    ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • A abalum
                                      @abalum בקיצור,
                                      ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עבד נאמן
                                      @abalum לא מכיר את הקונה ההיברידי, מכיר את החשמלי ומאוד ממליץ עליו
                                      רק התנוחת ישיבה היא לא גבוהה, נראה לי פחות מנירו אפילו
                                      אם לא קריטי התנוחת ישיבה נראה לי הקונה גם אמינה אפשר למצוא באזור 80 אלף לדעתי
                                      • A abalum
                                        @abalum בקיצור,
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עבד נאמן
                                        אם אתה מדבר רק על שיקול כלכלי נטו, אני בדרך כלל לא ממליץ על רכבים יקרים, מבחינה כלכלית רכב באזור 50 אלף עושה את העבודה מצויין. רק הסגמנט שאתה רוצה - ג’יפון היברידי, עם מערכות בטיחות אקטיביות - לא מאוד נפוץ בטווח מחירים הזה (וגם ביותר)
                                        • A abalum
                                          18,000 ש"ח על דלק
                                          5,000 ש"ח על ביטוח
                                          1,000 ש"ח טיפולים
                                          6,000 ש"ח ירידת ערך
                                          abalum
                                          18,000 ש"ח על דלק
                                          5,000 ש"ח על ביטוח
                                          1,000 ש"ח טיפולים
                                          6,000 ש"ח ירידת ערך
                                          @עבד-נאמן
                                          כן, כלכלי נטו, בתנאים שרשמתי בפוסט שהם:
                                          • A abalum
                                            18,000 ש"ח על דלק
                                            5,000 ש"ח על ביטוח
                                            1,000 ש"ח טיפולים
                                            6,000 ש"ח ירידת ערך
                                            @עבד-נאמן
                                            ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עבד נאמן
                                            אם כן נראה לי תרד מהקונה הוא לא רחוק מהCHR
                                            נשארנו במה שכתבתי לך קודם
                                            • A abalum
                                              שלום לכולם,
                                              כרגע חושב בעיקר על:
                                              תודה מראש
                                              @abalum
                                              אולי כדאי לך לשקול מגוון ג’יפונים הברידיים מבית סוזוקי
                                              הם לא כ"כ חסכוניים כמו טויוטה אבל בסה"כ הם טובים
                                              163.4k
