      3. עזרה דחופה טיוטה קורולה
      33 פוסטים 8 כותבים 697 צפיות
      • על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלך
        כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
        יש לי קורולה 2010 נסעתי לקנות כמה דברים אני חוזר לרכב מניע פתאום מצפצף אני רואה מנורת מנוע דלוקה ומנורה של רכב מחליק ושאני בפרקינג או בדרייב הרכב סוג של דפיקות כאלה \רעידות בקצב אחיד [בנוטרל הרכב לא רועד] חייב את עזרתכם דחוף
        @גיל @קורולה-אברכים @נייטרון-חפשי
        נתי 2נ דוד 100ד גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • על הטוב שלךע על הטוב שלך
          נתי 2נ מחובר
          נתי 2נ מחובר
          נתי 2
          @על-הטוב-שלך
          גיר או קלאטש
          על הטוב שלךע חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלך
            זה מה שכתוב לי ברכב
            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • נתי 2נ נתי 2
              @על-הטוב-שלך
              גיר או קלאטש
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלך
              @נתי-2 מה זה אומר הסבר
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלך
                אני פשוט חייב לדעת אם אפשר לנסוע ככה עם הרכב וכמה דבר כזה יכול לעלות תיקון?
                • I מנותק
                  israel_458xv20n
                  אם זה רעידות קבועות אולי פלאגים אם זה לא קבוע יכול להיות קוייל
                  על הטוב שלךע 2 תגובות תגובה אחרונה
                    זה מה שכתוב לי ברכב
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @על-הטוב-שלך זה בסך הכל כיתוב באנגלית שאומר לך שיש לך מנורת מנוע דלוקה
                    • I israel_458xv20n
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      @israel_458xv20n
                      הסבר בבקשה מה זה קויל?
                      @israel_458xv20n כתב בעזרה דחופה טיוטה קורולה:
                      זה רעידות קבועות שאני על D או R אבל מתי שאני בנסיעה רצופה יחסית ניסיתי על 30 לא היה כלום
                      I מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @על-הטוב-שלך יש כיוון שמדובר גם בבעית הצתה קוויים או פלאג תעשה רגע ניסיון שים על דרייב בעמידה עם מזגן ואורות גבוהים תגיד אם זה מתגבר משמעותית אפילו עד כדי כיבוי הרכב לפעמים
                          @israel_458xv20n
                          israel_458xv20n
                          @על-הטוב-שלך מה שמעל הפלאג
                          • דוד 100ד דוד 100
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלך
                            @דוד-100 כתב בעזרה דחופה טיוטה קורולה:
                            אני עוד כמה דק’ יהיה ליד הרכב אבל אם בנסיעה רצופה כמעט ואין מה זה אומר
                            ואם אפשר להמשיך לנסוע ככה נגיד למוסך שזה בערך 20 דק’
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100
                              @על-הטוב-שלך כן אפשר לנסוע ככה למוסך במידה ומדובר בפלאג או קוייל אבל לא יותר מדי כי זה יוצר עומס על המנוע ושוחק אותו וכו…
                              • דוד 100ד דוד 100
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלך
                                @דוד-100
                                אבל זה יכול להיות שפתאום זה קורה נסעתי חצי שעה לפני הכל בסדר פתאום הכל משתבש
                                  @דוד-100
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  @על-הטוב-שלך כן הגיוני זה דבר שיכול לקרות פתאום לגמרי
                                  • דוד 100ד דוד 100
                                    על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלך
                                    השאלה אם זה רק בעיה בהצתה או שזה עוד דברים ומה סדר גודל מחירים לזה
                                    • נתי 2נ נתי 2
                                      @על-הטוב-שלך
                                      גיר או קלאטש
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      @נתי-2 כתב בעזרה דחופה טיוטה קורולה:
                                      יר או קלאטש
                                      פחות סביר, הגיר אצלו אוטומט פלנטרי אמין ואין קלאצים כלל
                                      משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                      • I israel_458xv20n
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלך
                                        ראיתי במילון מושגים שאם זה הבעיה צריך שיהיה רעידות בניוטרל ואין לי רק בDאוR
                                        • אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלום
                                          @על-הטוב-שלך
                                          שאתה נוסע על 20 קמש ומטה זה גם רועד?
                                          • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                            @על-הטוב-שלך
                                            על הטוב שלךע מנותק
                                            על הטוב שלךע מנותק
                                            על הטוב שלך
                                            @אהרון-שלום נראה לי שכן אבל הרבה יותר חלש מזה שאני עומד שזה ממש משגע אותך
                                            • אהרון שלוםא מנותק
                                              אהרון שלוםא מנותק
                                              אהרון שלום
                                              @על-הטוב-שלך
                                              הסל"ד תקין?
                                              חום מנוע תקין ?
                                              האם שהרכב קר זה גם קורה מיד או שהוא מתחמם?
                                              161.1k
