      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. גמ"ח בוקסות
      גמ"ח בוקסות
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      59 פוסטים 7 כותבים 3.4k צפיות
      • י יעקב
        @צילפינגים יש לך כזה בוקסה?
        @יעקב למיטב ראייתי זה בוקסה לא רגילה בדקתי היום ואין לי אותה אני יש לי את כל הסט מהכי קטן עד הכי גדול [לא כמו שמוכרים בד"כ רק חצי או רק רבע מהסט ]אבל לא בצורת כוכב אלא אם כן זה רגיל רק גודל מסויים אז זה כן יש את כל הסט אתה מוזמן בשמחה
        הכל בעזרת השםה י 2 תגובות תגובה אחרונה
          @צילפינגים טורקס נקבה
            @הכל-בעזרת-השם בקיצור הסט הרגיל לא מתאים לפי מה שאתה אומר גם אם יש לי את כל המידות נכון?
            צריך סט אחר
            הכל בעזרת השםה שלמהש נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
              צריך סט אחר
              @צילפינגים לי יש כזה אחלה סט
                צריך סט אחר
                @צילפינגים כתב בגמ"ח בוקסות:
                צריך סט אחר
                כמו שלי
                הכל בעזרת השםה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  צריך סט אחר
                  @צילפינגים או שתקנה בודד בטמבור.
                    צריך סט אחר
                    כמו שלי
                    @שלמה אני נכנס לחנות כלי עבודה אני מרגיש כמו הבן שלי בחנות משחקים רוצה את הכל
                      יעקב
                      @צילפינגים באמת זה כוכב את הסט הרגיל סטנדרט יש לי גם אבל צריך כוכב וזה לא מצוי חיפשתי גם בגמח כלים ואין להם
                      הביאו לי מפתח בודד וזה התאים אבל לא הצליח לפתוח את הבורג
                      אני לא יודע גם אם הסט של @שלמה יעזור כי צריך הרבה כח יתכן שאני אצטרך ללכת למוסך בשביל קומפרסור
                      למי שמתענין החלפת תושבת גיר תחתונה זה נמצא ממש מתחת הרכב צריך לעשות כורעים ומשתחווים ולכן גם אין הרבה גישה להפעיל כח
                      הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יעקב
                        @יעקב יש לי כזה יעזור לך?
                          צריך סט אחר
                          כמו שלי
                          @שלמה כתב בגמ"ח בוקסות:
                          צריך סט אחר
                          כמו שלי
                          זה הסט של ה200 ש"ח נכון?
                          ידוע לך אם זה עדיין קיים המבצע?
                            יעקב
                            @הכל-בעזרת-השם נשמע טוב אבל אתה בבני ברק נכון? זה מחוץ לתחום
                            • י יעקב
                              @יעקב יש עירוב דבר איתם
                              • י יעקב
                                @יעקב כתב בגמ"ח בוקסות:
                                החלפתי תושבת מנוע אצלי עם הסט הזה אחרי שסגרתי אותה לפני כן עם קומפרסור
                                (סיפור עגום: הרמתי את הרכב על ליפט, הרמתי את המנוע על בוקים, הוצאתי את התושבת הסוררת, רצתי לחנות חלפים ו… היא כבר נסגרה😢 אז החזרתי הכל למקום והחלפתי בהזדמנות אחרת מתחת לבית. אבל כשסגרתי במוסך השתמשתי בקומפרסור אז התענתי על הפתיחה מחדש)
                                בסוף השתמשתי עם הראצ’ט והלבשתי על הכת שלו צינור ברזל ארוך בתור ידית כוח
                                תבינו הרכב היה על אנדברקס ואני בתור אחד ששוקל הפעלתי הרבה כוח, הרכב היה נראה כמו ספינה מיטלטלת אבל בסוף הצלחתי
                                @יעקב תושבת גיר תחתונה? איך זה עובד בפונטו? עדיין המנוע ישב בצורה אלכסונית? כמה תושבות מנוע יש? שתיים ותושבת גיר? והיא לא מתחת למצבר?
                                סליחה על התקפת השאלות פשוט אני רק נזכר בסיפור שהיה לי וכל האדרנלין עולה לי,
                                (או שזה בכלל בגלל שהיום ניקיתי 3 מטר צנרת של המטבח שהייתה סתומה גהוגן מהאבן שנוצרת מהשומנים למי שמכיר)
                                  צריך סט אחר
                                  כמו שלי
                                  @טכנולוג כתב בגמ"ח בוקסות:
                                  צריך סט אחר
                                  כמו שלי
                                  אני חושב שכן, זו בגדול חנות זולה ככה שהמחירים אמורים להיות דיי חופפים
                                    יעקב
                                    @שלמה אין לי מושג מה קורה עם התושבות מנוע הרכב עדיין חדש אצלי ועוד לא בדקתי את הקרב והכליות
                                    אני חושב שיש שני תושבות גיר אצלי התחתונה גמורה היא נמצאת למטה ליד האגזוז וכל פעם שאני משחרר את הגז אני מרגיש את הדפיקה שלה
                                    • י יעקב
                                      טוב תעדכן, בכל אופן דבר איתי אם תרצה את הבוקסות ההם
                                        יעקב
                                        @שלמה אמרת שאתה מגיע שבת לירושלים לאיפה?
                                        S.Y@OUTLOOK.CO.IL
                                        • י יעקב
                                          S.Y@OUTLOOK.CO.IL
                                          @יעקב גבעה הצרפתית להביא איתי?
                                            יעקב
                                            @שלמה סליחה על ההתעלמות היה טרדות גדולות בער"ש ולא ראיתי את המחשב אפילו
                                            בינתיים מישהו הביא לי סט משובח וב"ה הצלחתי להחליף
                                            אגב המייל שלך הגיע לספאם משום מה ולכן לא ראיתי אותו
                                              יעקב
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
                                              #40
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              @הכל-בעזרת-השם כתב בגמ"ח בוקסות:
                                              @יעקב אם תבוא לבני ברק נביא לך בעז"ה
                                              מתי אפשר לבוא להעזר בכלים שלך?
                                              164.9k
