      3. מצלמה דרך אחורית
      מצלמה דרך אחורית
      42 פוסטים 4 כותבים 29.7k צפיות
      • על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלך
        הזמנתי מצלמה Z50 פרו ואח"כ גילתי שהזמנתי בלי אחורית שלחו לי קישור למצלמה אחורית
        וכתבו לי שנכתוב למוכר אם זה מתאים למצלמה הנ’'ל הוא כתב לי שצריך פילטר M משהו יודע מה זה?
        ואם יש למשהו קישור אחר שכן אמור להתאים תודה רבה
        @טכנולוג
        הערת המערכת: אוחדו כאן שני נושאים ולכן יש הפרשים בתארוך פרסום הפוסטים.
          על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלך
          • על הטוב שלךע על הטוב שלך
            @על-הטוב-שלך אתה מתכוון לz50 pro נכון?
            אם כן אז לכאורא זה טוב לך רק לפני הזמנה תכתוב למוכר ותוודא שזה מתאים
            על הטוב שלךע ט 3 תגובות תגובה אחרונה
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלך
              @טכנולוג
              תודה אבל השאלה יש אפשרות לבטל את ההזמנה ולהזמין חדש או אין דבר כזה?
              קיה פיקנטוק ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                @טכנולוג
                קיה פיקנטוק מחובר
                קיה פיקנטוק מחובר
                קיה פיקנטו
                @על-הטוב-שלך יש ומהר ! כי כרגע שהמשלוח יוצא אני חושב שכבר אי אפשר
                תלך להזמנות שלי להזמנה הנ"ל ותחפש שם אפשרות לבטל
                  @טכנולוג
                  @על-הטוב-שלך אכן כמו שאמר @קיה-פיקנטו כל עוד זה לא נשלח ניתן לבטל אבל שניה אחת לפני חשוב להבין כמה שילמת והאם יש לך קופונים כי יתכן שתבטל ואז תשלם יותר יקר
                  פשוט לפני שאתה מבטל תעשה בדיקה שלוקחת דקה אחת - תנסה לבצע הזמנה תכניס בקופה את הקופונים כמו שכתבתי כאן ואל תשלם רק תראה לאיזה סכום אתה מגיע
                  רק אח"כ תוכל להחליט אם שווה לך לבטל את ההזמנה שכבר ביצעת
                    על הטוב שלךע מנותק
                    על הטוב שלךע מנותק
                    על הטוב שלך
                    @טכנולוג
                    שילמתי 280 זה יקר כי לא היה לי קופונים
                    אבל זה כבר יצא למשלוח
                    יש למשהו ידע מה עדיף לעשות?
                      @טכנולוג
                      @על-הטוב-שלך אם זה יצא למשלוח אי אפשר לבטל אתה רק יכול להחזיר כלומר אחרי שזה יגיע אליך אתה נכנס להזמנה ומבקש להחזיר את המוצר המערכת מנפיקה לך ברקוד שאותו אתה מדביק על החבילה ושם אותה בנקודת משלוח שכתובה שם ואחרי ששלחת הם מחזירים לך את הכסף ששילמת
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלך
                        @טכנולוג
                        תודה על העזרה
                        השאלה אם מה ששלחו למעלה קישור למצלמה אחורית שווה להזמין אותה וזהו במקום להחזיר וכו?
                          @טכנולוג
                          תודה על העזרה
                          @על-הטוב-שלך המצלמה האחורית שהבאתי לך למעלה עולה עכשיו כ85 ₪ ובסה"כ עם הקדמית זה יוצא כ360 ₪
                          לעומת האפשרות להזמין את הכל יחד שיוצא כ330₪ למצלמה קדמית ואחורית עם קיט חניה וכרטיס 128 ג’יגה (בקישור הזה עם הקופון ILCD4 ואח"כ S37Y57B42SB0)
                          אז למעשה אתה צריך להחליט אם החיסכון שווה את הכאב ראש של ההחזרה - תלוי בך
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלך
                            כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
                            @טכנולוג כתב בהמלצה על מצלמת רכב:
                            מה לכתוב למוכר?
                            ואיפה כותבים?
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלך
                              @טכנולוג השאלה אם שווה להזמין את המצלמה שוב ואז להחזיר את השניה?
                                @טכנולוג
                                @על-הטוב-שלך לא ברור לי מה הקשר פילטר אולי הוא לא הבין מה שאלת
                                אשמח אם תוכל להעתיק את ההתכתבות שלכם או להעלות צילום מסך
                                  על הטוב שלךע מנותק
                                  על הטוב שלך
                                    קיה פיקנטוק מחובר
                                    קיה פיקנטוק מחובר
                                    קיה פיקנטו
                                    @על-הטוב-שלך תשלח את הדגם של המצלמה האחורית יש לי כזאת אוכל להגיד לך אם זה זהה
                                    • ט מנותק
                                      בדקתי שוב ועדיין אני לא סגור אם זה מתאים לך או לא לדעתי הנכון ביותר זה שתכתוב למוכר של המצלמה הקדמית שקנית בקישור הזה שאתה מעוניין לקנות רק אחורית
                                      • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                                        קיה פיקנטוק מחובר
                                        קיה פיקנטוק מחובר
                                        קיה פיקנטו
                                        @קיה-פיקנטו
                                        בעבר דובר על זה כאן
                                        https://rechavimzelaze.ovh/topic/7119/z50-pro-עם-קופונים/8
                                        תראה שמה למטה מצלמה שמתאימה
                                        מה שכן בZ50 PRO החדשים שהזמנתי מגיעה מצלמה מעוצבת יותר מאשר המצלמה העגלגלה שהזמנתי בנפרד
                                        לא יודע אם המפרט שלהם שונה אבל נראות קצת שונות
                                        ט על הטוב שלךע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @קיה-פיקנטו
                                          בעבר דובר על זה כאן
                                          @קיה-פיקנטו תותח שכחתי מזה לגמרי
                                            עריכה:
                                            מנסיונו של @קיה-פיקנטו כאן זו המצלמה שמתאימה ל z50 pro
                                            בכל מצב עדיף לכתוב למוכר הזה כדי לוודא התאמה
                                              על הטוב שלךע מנותק
                                              על הטוב שלךע מנותק
                                              על הטוב שלך
                                              @טכנולוג כתב במצלמה דרך אחורית:
                                              בבדיקה נוספת זה כנראה לא מתאים לך לדעתי הנכון ביותר זה שתכתוב למוכר של המצלמה הקדמית שקנית בקישור הזה שאתה מעוניין לקנות רק אחורית
                                              הקישור לא לוקח אותי לשום חנות
                                              161.1k
