      3. חישני רוורס שהפסיקו לעבוד
      12 פוסטים 5 כותבים 439 צפיות
        אלי ר
        כתב נערך לאחרונה על ידי אלי ר
        שלום וברכה הרכב שלי מיצובישי אאוטלנדר 2014 החיישנים לא עובדים אני עושה רוורס והוא לא מצפצף מה יכול להיות הבעיה
        ז ש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אלי ר
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @אלי-ר נתק בחוטים
          פיוז
          • א אלי ר
            שרולצ'ה
            @אלי-ר הצג של החיישנים כן פועל ?
            אם כן על הצג עצמו יש לחצן שמשתיק אותו,
            בנוסף למה שכתב @זיק-המבריק מוח של חיישניים זה לא דבר שמופקע אם נהרס בפרט אם הם מותקנים ברכב כבר כמה שנים, תבדוק חיבורים + פיוז ואם זה לא נפתר אפשר להזמין מעלי אקספרס ולהחליף רק את המוח זה זול ולא מסובך.
            • RKER מנותק
              RKER מנותק
              RKE
              היה לי חיישן אחד- הימני שעבד ופתאום אחרי שטיפת הרכב הפסיק
              וכל השאר לא עובדים יש מישהו בבני ברק שמתקן את זה?
              שי אוריסש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • RKER RKE
                שי אוריסש מנותק
                שי אוריסש מנותק
                שי אוריס
                @RKE אם אתה בבני ברק אני יכול לעזור
                כרגע לא דולק שום דבר?
                בדיקה נוספת : לך לחיישניים מאחורה כשהרכב על רוורס ותרגיש אם הם עושים רטט או לא
                אם אין רטט ואין צג פעיל זה יותר כיוון של פיוז [אולי גם מוח לא הייתי רץ לעניין המוח כי לי למשל לא הספיק לןהתקין מוח חדש אלא גם חיישנים כי המוח והחיישנים לא שידרו את אותם ערכים מכיוון שמדובר ביצרנים חדשים , מאידך קרה לי אח"כ שהפסיק לעבוד ופשוט היה מדובר בפיוז מה גם שהעניין של שטיפה מאוד מסתדר ]
                • RKER מנותק
                  RKER מנותק
                  RKE
                  החיישן היחיד שעבד לא הפסיק לעבוד לגמרי, הוא פשוט מצפצף בלי קשר כשאני מעביר לרוורס… ממש חופר…
                  • RKER RKE
                    שי אוריסש מנותק
                    שי אוריסש מנותק
                    שי אוריס
                    @RKE זה אומר שזה לא פיוז
                    RKER תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • שי אוריסש שי אוריס
                      RKER מנותק
                      RKER מנותק
                      RKE
                      @שי-אוריס אז מה כן ?
                      אתה מטפל בכאלה דברים?
                      איך ניתן ליצור איתך קשר?
                      • שי אוריסש מנותק
                        שי אוריסש מנותק
                        שי אוריס
                        תעשה כבר דבר אחד תחליף את כל המערכת ב40 שקל באלי אקספרס
                        • RKER RKE
                          שי אוריסש מנותק
                          שי אוריסש מנותק
                          שי אוריס
                          @RKE אני ברוך השם לומד יום שלם אבל אולי אוכל לעזור
                            RKER מנותק
                            RKER מנותק
                            RKE
                            @שי-אוריס מערכת ב40 שקל מאלי תתחבר לחיישנים של הרוורס המקוריים ?או במקום המקורי ואז לא יראו את זה במסך?
                            • RKER RKE
                              שי אוריסש מנותק
                              שי אוריסש מנותק
                              שי אוריס
                              @RKE לא יודע באופן כללי יודע מה היה אצלי המוח של אלי לא עובד עם הצג המקורי אז שמתי גם צג של אלי והחיישנים לא שידרו במדויק אז שמתי חיישנים של אלי [אלא שכאן זה ממש עבודה לעשות את ההשחלה בלי לפרק טמבון (תלוי רכב כנראה) אז חתכתי את החותים ועשיתי חיבור לחוטים של הישנים ]
                              אבל הכל יחד עלה בערך 50 באלי
                              166.6k
