      3. חלונות חשמליים מאזדה 3 2009
      7 פוסטים 3 כותבים 185 צפיות
      • המכונאיה מנותק
        המכונאיה מנותק
        המכונאי
        מישהו יודע מה עושים שהחלון במושב ליד הנהג נפתח בקלות אבל אם יורד עד הסוף אי אפשר להרים מהצד של הנהג רק מהמושב ליד ובזמן האחרון גם שם אי אפשר רק אחרי הרבה משחקים אולי זה קשור שיש לי כל מיני בעיות חשמל שקשורות לחלון והוינקרים שלפעמים אני מאותת ונסגר לי החלון או מדליק ארבע וינקרים ואז לא יכול לנעול את הרכב בקיצור צריך עזרה דחוף.
        ויש בעיה אחרת בחלון האחורי היה בעיה בגלגל שיניים שזה עושה רעש ועולה חצי ונתקע החלפתי גלגל שיניים ואחרי חודשיים שוב אותה בעיה השאלה עם זה משהו פנימי יותר ומה אפשר לעשות אם כן. תודה מראש לכל המומחים.
        שלמה 10ש משתדלמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • המכונאיה המכונאי
          שלמה 10ש מנותק
          שלמה 10ש מנותק
          שלמה 10
          כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה 10
          @המכונאי בד"כ זה אומר על בעיית מגעים במגענים של הכפתור
          אבל שאתה אומר שזה קשור גם לאיתות זה מן הסתם מערכת מיגון כלשהי שעושה בעיות יש קודן ברכב וא"כ איזה?
          וחוץ מזה מן הסתם יש בעיית מגעים
          המכונאיה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • המכונאיה המכונאי
            משתדלמ מנותק
            משתדלמ מנותק
            משתדל
            @המכונאי
            תנסה אחרי שהחלון למטה עד הסוף לסגור טיפה, ואחרי זה לסגור הכל.
            • שלמה 10ש שלמה 10
              המכונאיה מנותק
              המכונאיה מנותק
              המכונאי
              כתב נערך לאחרונה על ידי המכונאי
              @שלמה-10 כתב בחלונות חשמליים מאזדה 3 2009:
              הרכב כשהיה אצל הבעלים הראשון היה לו ליסינג פרטי ושמו לו איזה מערכת אבטחה יכול להיות שזה קשור?
              ואיפה יכול להיות בעיית מגעים איך אפשר לטפל בזה
              שלמה 10ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • משתדלמ משתדל
                @המכונאי
                המכונאיה מנותק
                המכונאיה מנותק
                המכונאי
                @משתדל כתב בחלונות חשמליים מאזדה 3 2009:
                @המכונאי
                זה מה שאני עושה ובהתחלה נתן לי עכשיו גם זה עושה בעיות
                • המכונאיה המכונאי
                  שלמה 10ש מנותק
                  שלמה 10ש מנותק
                  שלמה 10
                  @המכונאי כתב בחלונות חשמליים מאזדה 3 2009:
                  כן המערכת (במה שאני נתקלתי זה היה איתוראן של פעם ) שאחראי על המרים שמשות והאתות של האזעקה שמה זה ישב על הקודן ביטלנו את הקודן וביטל גם את המרים חלונות תבדוק אצל חשמלאי אם זה קשור לזה יכול להיות שהאזעקה עובדת וביטלו את הרמקול ונשאר האיתות מהבהב
                  • המכונאיה המכונאי
                    שלמה 10ש מנותק
                    שלמה 10ש מנותק
                    שלמה 10
                    בכפתור עצמו שפותח את החלון יש מגענים כשאתה מרים הם מחברים פלוס לצד שצריך לפתוח או לסגור צריך לפרק את הפסנתר (הכפתור או כל הכפתורים של הנהג) לפרק בזהירות את הפלסטיקה ולנקות עם ספריי מגעים או מברג את הנקודות של המגען בכפתור עבודה לא מסובכת כל כך אבל צריך עדינות ולדעת מה אתה עושה
                    3.5k
                    10.8k
                    148.2k
