      3. צריך המלצה לרכב
      צריך המלצה לרכב
      21 פוסטים 10 כותבים 1.3k צפיות
        אנונימוס
        נוסע בעיקר עירוני 5 ק’‘מ ליום,
        וכל שבועיים נסיעה בינעירונית של 80 ק’‘מ,
        בקיצור נוסע קצת יחסית ובעיקר בעיר, מעריך שלא יותר מ5K לשנה,
        תקציב קטן מאוד של 15K,
        רוצה דוקא רכב בגודל משפחתי, ואמין, ןחסכוני, הנוחות לא מענינת מידי,
        מה האופציות? אטראז’ או אינסייט? מה עדיף? והאם יש עוד רעיונות,
        ט איש גמזוא נהוראינ מאיר גמ טוסוןט 5 תגובות תגובה אחרונה
        • א אנונימוס
          @אנונימוס בתקציב הזה אטרא’ז הוא אופציה מעולה, אינסייט זה גם אופציה מעולה אבל יהיה לך קשה מאוד בתקציב הזה למצוא משהו נורמלי
          • א אנונימוס
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            @אנונימוס אם אכן הנוחות לא פרמטר נצרך, ואין צורך במרווח פנים מי-יודע-מה, ובפרט בנסועה כמו שלך, אכן אטראז׳ היא אופציה מעולה.
            אם כי לדעתי המשפט ״מעריך שלא יותר מ5K לשנה״ עשוי להיות קצת יומרני, אבל אולי.
            • חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              גם סיויק היברידי אם תמצא אחת שלא קרעו לה את הצורה
                אנונימוס
                בחיסכון בדלק יש מעלה לאינסייט? או שזה לא משמעותי,
                  א.ב.
                  כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                  בגלל שאתה נוסע ממש קצת ק"מ הייתי מציעה לך לקנות אינסייט עם ק"מ גבוה
                  שתרצה למכור אותה הק"מ יהיה ממוצע לשנתון
                  אולי זאת
                  @חיים-Y0737 כתב בצריך המלצה לרכב:
                  גם סיוויק היברידי
                  פחות ממליץ יש לה מלא בעיות והיא הרבה יותר חלשה מאינסייט (בגלל הכובד שלה ואכמ"ל)
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    האינסייט עגלה ממש בסחיבה עם תא מטען פצפון
                    אולי ה 103 כ’‘ס חזקה יותר.
                    אם תרצה אוריס רובוטי יש לי מישהו שמוכר יד 2 173 ק’'מ ממש בזול
                      כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                      זה יכול להיות אופציונלי עבורך
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/tb2kh9af
                      • חיים Y0737ח מנותק
                        חיים Y0737ח מנותק
                        @Lexus לא לגעת אפילו בחינם
                        מנועי פיורטק מתפגרים בהמוניהם
                        רצועת טיימינג מתפוררת וסותמת את המנוע מבפנים
                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • חיים Y0737ח חיים Y0737
                          האמת שאני לא מכיר מקרוב
                          רק דובר בפורום לטובה
                          יתכן על המנוע 1.6
                          תודה על הדיוק
                          • א אנונימוס
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראי
                            @אנונימוס בתקציב הזה מסתבר שתוכל למצוא אינסייט זקנה/נוטה למות
                            אז מה שנשאר זה אטרז. אם אתה יכול להגדיל קצת את התקציב יש לך כאן גאז מעניינת שפרסם @Shebsale אולי תיפגשו איפשהו באמצע עם המחיר… בהצלחה!
                              יתכן על המנוע 1.6
                              תודה על הדיוק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              @Lexus כתב בצריך המלצה לרכב:
                              תכן על המנוע 1.6
                              צודק זה מנוע ‘פרינס’ המוצלח, ולא הפיורטק הבעייתי של כל קובצת ה 1200 למינהם של פיג’ו
                              ב 1.6 גם הגיר יפני כמדומה ולא רובוטי
                              • נהוראינ נהוראי
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                @נהוראי כתב בצריך המלצה לרכב:
                                גאז מעניינת
                                הנודה ג’אז משנתונים 2006- 2009 לא רובוטי יכול להיות אופציה מעולה, רכב מרווח וחסכוני ודיי אמין
                                גיסי מחזיק כבר שנתיים 2005 כמעט ללא בעיות (פעם אחת הלך ונטה) וחרש את הארץ [קנה אותה בפחות מ 6000…]
                                • א אנונימוס
                                  @אנונימוס צא מנקודת הנחה שברגע שיש לך רכב ברוב הפעמים הנסיעות שלך יהיו יותר ממה שציינת
                                  אני אסכם לך אטראז’ ואינסייט בצריכת דלק אותו הדבר פחות או יותר איינסייט יותר שקטה וטיפה יותר נוחה
                                  אטראז’ לעומת זאת רכב לא שקט אבל מרווח יותר מאינסייט וכמו כן קצת יותר סוחב
                                  לגבי מה שהציע Lexus זה רכב בשקל וחצי שיודע לתת יותר מהטראז’ והמחיר שלו נמוך גם כי הוא צרפתי ובנוסף אח שלו (התאום?) עם מנוע1.2 זוועה אבל 1.6 מצוין
                                  תכלס’ בתקציב של 15 מה שהכי הגיוני זה או אטראז’ או הפיג’ו / סיטרואן 301 מנוע 1.6
                                  או הונדה ג’אז (היה לי כזה רכב הוא אמין וגדול אפי’ שזה לא נראה… זריז יחסית לקטגוריה שלו ודי חסכוני בין 1 ל 13 ל1 14.5 בממוצע)
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    @מאיר-ג כתב בצריך המלצה לרכב:
                                    או הונדה ג’אז
                                    ההמלצה המובילה לענ’'ד
                                    לבדוק שלא אוכל שמן ומים, שהגיר תקין, והוונטות תקינות
                                    • ה מנותק
                                      המייבין
                                      מה עם טיוטה יאריס דייהטסו סיריון או ורסו S
                                      מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ה המייבין
                                        @המייבין טיוטה יאריס רובוטית בדרך כלל בשנתונים אלו
                                        וסריון קטנה משמעותית וקצת פחות חסכונית
                                        מה שידוע לי לגבי ספייס ורסו זה שיש לה בעיות גיר אכילת שמן זוועתית וכמו כן הוא לא רכב חסכוני אולי יש עוד תקלות לא משהו שאני זוכר עכשיו בקיצור אם ראית טיוטה זולה תדע שיש סיבה
                                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          המייבין
                                          מהאטראז’?
                                          • א אנונימוס
                                            @אנונימוס אטראז’ עלה היום לדעתי מחיר ממש טוב
                                            אם אתה בקטע של פיג’ו 301
                                            • ה המייבין
                                              מהאטראז’?
                                              @המייבין באגז’ וודאי יותר טוב באטראז
                                              168.6k
