      3. צריך המלצה לרכב
      צריך המלצה לרכב
      21 פוסטים 10 כותבים 599 צפיות
        אנונימוס
        נוסע בעיקר עירוני 5 ק’‘מ ליום,
        וכל שבועיים נסיעה בינעירונית של 80 ק’‘מ,
        בקיצור נוסע קצת יחסית ובעיקר בעיר, מעריך שלא יותר מ5K לשנה,
        תקציב קטן מאוד של 15K,
        רוצה דוקא רכב בגודל משפחתי, ואמין, ןחסכוני, הנוחות לא מענינת מידי,
        מה האופציות? אטראז’ או אינסייט? מה עדיף? והאם יש עוד רעיונות,
        ט איש גמזוא נהוראינ מ טוסוןט 5 תגובות תגובה אחרונה
        • א אנונימוס
          @אנונימוס בתקציב הזה אטרא’ז הוא אופציה מעולה, אינסייט זה גם אופציה מעולה אבל יהיה לך קשה מאוד בתקציב הזה למצוא משהו נורמלי
          • א אנונימוס
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            @אנונימוס אם אכן הנוחות לא פרמטר נצרך, ואין צורך במרווח פנים מי-יודע-מה, ובפרט בנסועה כמו שלך, אכן אטראז׳ היא אופציה מעולה.
            אם כי לדעתי המשפט ״מעריך שלא יותר מ5K לשנה״ עשוי להיות קצת יומרני, אבל אולי.
            • ח מנותק
              גם סיויק היברידי אם תמצא אחת שלא קרעו לה את הצורה
                אנונימוס
                בחיסכון בדלק יש מעלה לאינסייט? או שזה לא משמעותי,
                  א.ב.
                  כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                  בגלל שאתה נוסע ממש קצת ק"מ הייתי מציעה לך לקנות אינסייט עם ק"מ גבוה
                  שתרצה למכור אותה הק"מ יהיה ממוצע לשנתון
                  אולי זאת
                  @חיים-Y0737 כתב בצריך המלצה לרכב:
                  גם סיוויק היברידי
                  פחות ממליץ יש לה מלא בעיות והיא הרבה יותר חלשה מאינסייט (בגלל הכובד שלה ואכמ"ל)
                  • ח מנותק
                    האינסייט עגלה ממש בסחיבה עם תא מטען פצפון
                    אולי ה 103 כ’‘ס חזקה יותר.
                    אם תרצה אוריס רובוטי יש לי מישהו שמוכר יד 2 173 ק’'מ ממש בזול
                      כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                      זה יכול להיות אופציונלי עבורך
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/tb2kh9af
                      שיפור החיפוש ביד2
                      • ח מנותק
                        @Lexus לא לגעת אפילו בחינם
                        מנועי פיורטק מתפגרים בהמוניהם
                        רצועת טיימינג מתפוררת וסותמת את המנוע מבפנים
                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ח חיים Y0737
                          האמת שאני לא מכיר מקרוב
                          רק דובר בפורום לטובה
                          יתכן על המנוע 1.6
                          תודה על הדיוק
                          שיפור החיפוש ביד2
                          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א אנונימוס
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראי
                            @אנונימוס בתקציב הזה מסתבר שתוכל למצוא אינסייט זקנה/נוטה למות
                            אז מה שנשאר זה אטרז. אם אתה יכול להגדיל קצת את התקציב יש לך כאן גאז מעניינת שפרסם @Shebsale אולי תיפגשו איפשהו באמצע עם המחיר… בהצלחה!
                              יתכן על המנוע 1.6
                              תודה על הדיוק
                              @Lexus כתב בצריך המלצה לרכב:
                              תכן על המנוע 1.6
                              צודק זה מנוע ‘פרינס’ המוצלח, ולא הפיורטק הבעייתי של כל קובצת ה 1200 למינהם של פיג’ו
                              ב 1.6 גם הגיר יפני כמדומה ולא רובוטי
                              • נהוראינ נהוראי
                                @נהוראי כתב בצריך המלצה לרכב:
                                גאז מעניינת
                                הנודה ג’אז משנתונים 2006- 2009 לא רובוטי יכול להיות אופציה מעולה, רכב מרווח וחסכוני ודיי אמין
                                גיסי מחזיק כבר שנתיים 2005 כמעט ללא בעיות (פעם אחת הלך ונטה) וחרש את הארץ [קנה אותה בפחות מ 6000…]
                                • א אנונימוס
                                  @אנונימוס צא מנקודת הנחה שברגע שיש לך רכב ברוב הפעמים הנסיעות שלך יהיו יותר ממה שציינת
                                  אני אסכם לך אטראז’ ואינסייט בצריכת דלק אותו הדבר פחות או יותר איינסייט יותר שקטה וטיפה יותר נוחה
                                  אטראז’ לעומת זאת רכב לא שקט אבל מרווח יותר מאינסייט וכמו כן קצת יותר סוחב
                                  לגבי מה שהציע Lexus זה רכב בשקל וחצי שיודע לתת יותר מהטראז’ והמחיר שלו נמוך גם כי הוא צרפתי ובנוסף אח שלו (התאום?) עם מנוע1.2 זוועה אבל 1.6 מצוין
                                  תכלס’ בתקציב של 15 מה שהכי הגיוני זה או אטראז’ או הפיג’ו / סיטרואן 301 מנוע 1.6
                                  או הונדה ג’אז (היה לי כזה רכב הוא אמין וגדול אפי’ שזה לא נראה… זריז יחסית לקטגוריה שלו ודי חסכוני בין 1 ל 13 ל1 14.5 בממוצע)
                                  • מ מאיר ג
                                    @מאיר-ג כתב בצריך המלצה לרכב:
                                    או הונדה ג’אז
                                    ההמלצה המובילה לענ’'ד
                                    לבדוק שלא אוכל שמן ומים, שהגיר תקין, והוונטות תקינות
                                    • המייביןה מנותק
                                      המייביןה מנותק
                                      המייבין
                                      מה עם טיוטה יאריס דייהטסו סיריון או ורסו S
                                      • המייביןה המייבין
                                        @המייבין טיוטה יאריס רובוטית בדרך כלל בשנתונים אלו
                                        וסריון קטנה משמעותית וקצת פחות חסכונית
                                        מה שידוע לי לגבי ספייס ורסו זה שיש לה בעיות גיר אכילת שמן זוועתית וכמו כן הוא לא רכב חסכוני אולי יש עוד תקלות לא משהו שאני זוכר עכשיו בקיצור אם ראית טיוטה זולה תדע שיש סיבה
                                        המייביןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • מ מאיר ג
                                          המייביןה מנותק
                                          המייביןה מנותק
                                          המייבין
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                                          מהאטראז’?
                                          • א אנונימוס
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @אנונימוס אטראז’ עלה היום לדעתי מחיר ממש טוב
                                            אם אתה בקטע של פיג’ו 301
                                            אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
                                            עין פקח, תפלתי קח, כמו חלב המדשן
                                            בנה בית זבול, והשב גבול, הַכרמל והבשן
                                            שפט אלם, וְאז ישלם, המבעה והמבעיר
                                            • המייביןה המייבין
                                              מהאטראז’?
                                              @המייבין באגז’ וודאי יותר טוב באטראז
                                              3.2k
                                              10.1k
                                              137.4k
