      3. סיפור מטלטל עם מסקנה בצידה
      98 פוסטים 29 כותבים 30.7k צפיות
      • ט מנותק
        טייס קרבי
        ברצוני לשתף את חברי הפורום בסיפור מטלטל ולשמוע דעתכם על כמה נקודות:
        אתמול לאחר שהייתי במירון חזרתי לכיוון המרכז,
        על כביש 2 בואכה נתניה נסעתי על הנתיב של הנת"ץ +2 (אציין שהייתי רכב מלא)
        במהירות של כ 120 קמ"ש בכביש היה 3 נתיבים כשאני בנתיב הימני פתאום נפתח יציאה מהמחלף ונפתח נתיב פניה ימינה מצד ימין
        פתאום איזה רכב שהיה בנתיב השמאלי “נזכר” שהוא צריך לצאת ימינה והחליט לשבור 2 נתיבים (כשאני מימינו) ובהבזק שניה
        אני קולט שמישהוא נכנס לי לנתיב ממרחק של 2 מטר מלפני כשאני במהירות של 120 ± והוא באיזור ה 70-80 (הוא האט כי רצה להספיק את היציאה) בהבזק של שניה אני קולט משהוא מחריד … שעוד שניה אני מרסק אותו בהחלטה של רגע לקחתי את כל ההגה שמאלה ואז אני רואה שיש רכב מולי בשמאלי אז חזרתי עם שבירה ימינה תוך שאני עוקף את הרכב שנכנס לי לנתיב (לא היה עוזר לבלום)
        בגלל המהירות הגבוהה והפניה החדה כמעט הרכב התהפך (יש לי רכב לא יציב כל כך זה טויוטה יאריס קטנה וקומפקטית-וכשאני אומר “כמעט” הכוונה ששתי גלגלים כבר היו באוויר!)
        זה היה נס גמור וזה היה שניה מלהסתיים אחרת,
        עד כאן הסיפור
        עכשיו למסקנות וכאן מעניין אותי לשמוע מה יש לחברים לומר:
        1- מי היה כאן לא בסדר (אני מניח שוודאי שהרכב שנדחס היה לא בסדר השאלה כמה לא בסדר)
        2- אם היה לי מצלמת דרך היה לי מה לעשות עם התיעוד (נניח לשלוח למשטרה שיטפלו במטורף הנ"ל)
        אציין שזה המסקנה העיקרית שלי מכל הסיפור שצריך שיהיה מצלמת רכב
        3- אם ח"ו היה קורה משהוא אשמת מי זה היה? כי הוא נכנס לי לנתיב אבל מצד שני אני הייתי אחורי והוא קדמי (ובד"כ מי שנכנס במישהוא מאחורה הוא אשם)
        ב"ה שזה הסתיים בנס… זכותו של רשב"י הגנה עלינו…
        אשמח לשמוע מחברי הפורום מסקנות (אני עדיין בתחושה מטולטלת מהעניין אני כבר הרגשתי וראיתי בעיני רוחי את המתכות נפגשות ומתרסקות ואת הרכב מתגלגל 7 פעמים …)
        ב אריאלושא א אושר מתקרבא גילג 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          עד כאן הסיפור
          ב מנותק
          ב מנותק
          בנימין הלוי
          @טייס-קרבי דבר ראשון כואב הלב לשמוע על החוויה
          תכלס ברור שהוא האשם לשלוח למשטרה אין ענין כי אין להם מהלעשות זה לא עבירה גסה מידי כולה בנ"א שקפץ נתיב ואם היתה תאונה למיטב הבנתי הוא היה אשם כי זה לא שאתה מאחורה ולא שמרת מרחק אלא הוא נכנס לך בנתיב כמובן שרק אם היה לך דרך להוכיח את זה שזה מה שקרה ולכן באמת מסקנתך שצריך מצלמה זו מסקנה נכונה וחשובה
          ט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ב בנימין הלוי
            טייס קרבי
            @בנימין-הלוי
            חוקרי תאונות לא היו עולים על זה בלי תיעוד מצידי
            כלומר-
            בהעדר תיעוד היו יכולים להאשים אותי בתאונה על כל המשתמע?
            • אליהו התחא מנותק
              אליהו התחא מנותק
              אליהו התח
              בהחלט מזעזע מה שההוא עשה אם כי נראה לי שכביש 2 לא מותאם לנסיעה על 120 בוודאי לא עם כזה רכב. (אני לא מדבר מבחינה חוקית, אלא מבחינת תנאי הדרך). אבל מהנייק שלך אני מבין שעברת הכשרה לכאלו דברים😊
              מה שכן יוכל לעזור לך להבא.
              2. כשאני נוסע עם הוויז אני מקפיד להיצמד לנתיב שהוויז מכווין אותי לפחות ק"מ וחצי (מקסימום ק"מ) כבר לפני הנתיב כדי שאני לא אצטרך בשניה האחרונה לעשות לאחרים את מה שהנהג ההוא עשה לך.
              3. כשאני רואה שהולך להיפתח נתיב\פנייה\ מחלף - חדש בכביש והוויז לא מכוון אותי אליו אני לוקח את הנתיב הכי קיצוני לצד השני כדי לשמור מרחק מאנשי הרגע האחרון.
              • ב מנותק
                ב מנותק
                בנימין הלוי
                תכלס היום 90 מהרכבים עם מצלמות כך שגם אם אין לך מצלמה אתה יכול להסתמך על זה שלנהג השני או לכל מי מבאי הכביש כביש 2 נתניה כן יהיה מצלמה ואת זה החוקר יוכיח הבעיה היא ברגע שהגעת לתאונה קטנה שבה לא מערבים חוקר תאונות שאז תצטרך למצוא לבד את המכונית שכן צילמה את זה וזה קשה יותר
                ט M 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אליהו התחא אליהו התח
                  טייס קרבי
                  @אליהו-הת-ח כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                  מותאם גם מותאם-גם בלי ההכשרה המיוחדת שקיבלתי … (אני ממש לא מאלה הפזיזים שקורעים את האוטו ותאמין לי שבהתחשב בתנאי הדרך המהירות היתה הגיונית)
                  1. כשאני נוסע עם הוויז אני מקפיד להיצמד לנתיב שהוויז מכווין אותי לפחות ק"מ וחצי (מקסימום ק"מ) כבר לפני הנתיב כדי שאני לא אצטרך בשניה האחרונה לעשות לאחרים את מה שהנהג ההוא עשה לך
                  מסכים ויותר מזה גם אם לא עשיתי את זה אני נוהג להסתכל במראות כשאני עובר נתיב… ואם אין ברירה אז אני יפסיד את היציאה ולא יבנה על זה שהנהג מאחורי יגלה תושיה…
                  1. כשאני רואה שהולך להיפתח נתיב\פנייה\ מחלף - חדש בכביש והוויז לא מכוון אותי אליו אני לוקח את הנתיב הכי קיצוני לצד השני כדי לשמור מרחק מאנשי הרגע האחרון.
                  מסקנה מעניינת לא חשבתי על זה מה כן הנתיב השמאלי ביותר נוסע על 140+ ואני לא רוצה להיות נודניק ולהפריע לטייסים שם
                  • ב בנימין הלוי
                    טייס קרבי
                    @בנימין-הלוי כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                    תאמין לי שאם היה קורה משהוא זה לא היה תאונה קטנה…
                    אחרי המקרה היה לנו דיונים ברכב למי היה קורה יותר אם היינו מתנגשים והמסקנה היתה שהוויכוח הוא מי היה לזק"א יותר קל לפנות רח"ל… (הומור שחור…)
                    מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ט טייס קרבי
                      אליהו התחא מנותק
                      אליהו התחא מנותק
                      אליהו התח
                      @טייס-קרבי יתכן, לא נסעתי דרך שם אף פעם.
                      אני נסעתי בהלוך דרך כביש 2 ובקושי הצלחתי להגיע ל-20 קמ"ש (אבל מה אני יעשה שזה מה שהוויז נתן).
                      ואם כבר מדברים על הנסיעות המטלטלות בחזור ממירון.
                      כיצד התמודדת עם כל הולכי הרגל על השוליים בכביש 866, שקפצו לכביש מפותל וחשוך וסיכנו את חייהם כפשוטו?
                        טייס קרבי
                        אני לא בקי בכבישי הצפון
                        אבל אכן זה היה ממש מאתגר (בפרט אנוכי שבדרך לא דרך הגעתי עד התחנת דלק למטה ובחזור כל הכביש היה מלא באנשים שממש הלכו על הכביש ככל שהתרחקת ממירון היו פחות אנשים)
                        האמת שנסעתי לאט ובערנות והשתמשתי הרבה בצופר…
                        • יהודה 5י מנותק
                          יהודה 5י מנותק
                          יהודה 5
                          @טייס-קרבי ב"ה שזה נגמר בזה, ולכאורה אם אין מצלמות אתה היית אשם בתאונה (בעיני החוק כמובן)
                          אני ביום שישי האחרון נסעתי בכביש 1, לא זוכר את המהירות בדיוק אבל באיזור ה-100 קמ"ש פתאום רכב מלפני בלם בצורה שלא היתה לי שום אפשרות לבלום אחריו, אצלי זה נגמר אחרת…
                          ב"ה שגם אצלי הפגיעות היו קלות, בס"ה שבר בכף יד של אשתי ושן אחת שנפלה+לחי נפוחה בצורה מחרידה…
                          מאוחר יותר התברר שהנהג מלפני היה ערבי כבן 14, אין איך להוכיח כלום, לא היו מצלמות,
                          הרכב שלי שב"ה לא היה שווה הרבה הלך טוטלוס’ וכבר אמרתי קדיש.
                          YKingsmartY ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • יהודה 5י יהודה 5
                            YKingsmartY מחובר
                            YKingsmartY מחובר
                            YKingsmart
                            @יהודה-5 מה זה אין איך להוכיח? ככה ברח?
                            מייל
                            Ykingsmart1@gmail.com
                            • YKingsmartY YKingsmart
                              @YKingsmart עיין כאן.
                              • ט טייס קרבי
                                עד כאן הסיפור
                                @טייס-קרבי
                                לי קרה כמעט אותו דבר כמו שלך רק שזה היה באיוניק, ואחרי ה"נחיתה" שלו לרצפה כל הנורות נדלקו לי פשוט כולם!!
                                נבהלתי ועצרתי בצד ואחרי כמה דקות הם התחילו לרדת לאט אחת אחת, חוץ מהנורה של הפנצ’ר שהיא עד היום דולקת…
                                ואחרי זה היה לי נזילה כי אחד הצינורות השתחרר מהקפיצה ועלה לי לסדר אותו 280 ש"ח…
                                מה אני בא לומר?
                                1. שתגיד תודה על הנס שקרה (ואולי איזה מסיבת הודיה בהשתתפות חברי הפורום…🤤 🤦 ) וגם תגיד תודה שלך לא קרה כלום לרכב…
                                2. תמיד תעשה כמו שאמר אליהו הת"ח שתהיה ערני להתפתחויות בכביש.
                                3. שכל הקפיצות האלו שוברות את הרכב…
                                נתי 2נ נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @טייס-קרבי
                                  מה אני בא לומר?
                                  נתי 2נ מנותק
                                  נתי 2נ מנותק
                                  נתי 2
                                  @אריאל-קמחי כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                    @טייס-קרבי
                                    מה אני בא לומר?
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג אלוף
                                    (ואולי איזה מסיבת הודיה בהשתתפות חברי הפורום… )
                                    מסיבה וירטואלית?
                                    • יהודה 5י יהודה 5
                                      ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עבד נאמן
                                      @יהודה-5 אתה מודע לזה שתוכל לתבוע את הביטוח חובה?
                                      • ב בנימין הלוי
                                        מה פתאום זה עברה על החוק שיכולה ‘לזכות’ בקנס של 500 ש"ח
                                        • ט טייס קרבי
                                          @טייס-קרבי כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                          די ברור מי היה יכול ח"ו ליהיות העבודה הקשה… והאבסורד שזה דווקא מי שלא אשם בסיפור
                                          • ע עבד נאמן
                                            בשיעורי נהיגה המורה שלי תמיד הזהיר אותי שלפני יציאות בכביש להסתכל חזק ימינה ושמאלה כי תמיד יש כאלה שנדחפים ברגע האחרון
                                            סיפור קצת דומה שקרה לי כשהייתי בכביש 443 (מצורף תמונה) בלילה, כשאני מעל 100 קמ"ש כביש ריק לגמרי, ופתאום הגיע רכב מכיוון כביש 3 וכנראה רצה לחתוך לנתיב ממול (כנראה בן דוד) וכבר הוא עלה על האי תנועה המצוייר, ראיתי את זה כמה שניות לפני ולא היה עוזר לי לבלום וכבר ראיתי את התאונה בעיניי, בשניה שאחרי אחרונה חתכתי נתיב שמאלה למרות שהיה רכב כמה מטרים מאחורי (תוך כדי הפעלת וינקרים) מה שגרם לרכב לידי לצפור לי בעצבים (צודק, מה לעשות)
                                            השאלה איך היה אפשר למנוע את זה? מה הייתי אמור לעשות?
                                            ב"ה לא קרה לי כלום חוץ מהסבר מהטרמפיסט לידי מה לומדים בריענון נהיגה
                                            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • חיים ברזלח חיים ברזל
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              @חיים-ברזל
                                              אין באמת מה לעשות,
                                              חוץ מלנסוע יותר לאט…
                                              160.1k
