      3. צופר
      צופר
      21 פוסטים 8 כותבים 450 צפיות
      • יהודה 5י מנותק
        יהודה 5י מנותק
        יהודה 5
        שלום לכולם!
        הצופר ברכב שלי לא עובד כנראה עקב סליל הגה שהלך, הבנתי שיש אפשרות לעשות מעקף - כפתור ישר לצופר, מישהו יודע איך אפשר לעשות את זה לבד ולחסוך 120 שקל,
        או שלא אפשרי וחייב חשמלאי? תודה רבה!
        אלוף העולם 1א מרדכי 2מ אורייא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יהודה 5י יהודה 5
          שלום לכולם!
          @יהודה-5
          לפני שאתה בונה בית חולים מתחת לגשר תוודא שזה גם עושה מעקף לכרית אוויר.
          יהודה 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
            @יהודה-5
            יהודה 5י מנותק
            יהודה 5י מנותק
            יהודה 5
            @אלוף-העולם-1 כרגע יותר דחוף לי הצופר, אם על הדרך יסתדר לי גם הכרית אויר אני לא אתנגד…
            • יהודה 5י יהודה 5
              @יהודה-5
              התכוונתי שהצופר לא עובד לך בגלל שיש בעיה בסליל הגה.
              ולכן יש מצב שגם הכרית אוויר לא עובדת.
              לעקוף אותו זה דבר לא אחראי ולא בטיחותי בעליל
                @יהודה-5
                יהודה 5י מנותק
                יהודה 5י מנותק
                יהודה 5
                @אלוף-העולם-1 אני יודע שהסליל הגה לא עובד וכנ"ל גם הכריות אויר רק שעכשיו אני רגע לפני טסט יותר בוער לי לסדר את הצופר, אם מישהו יודע איך עושים את המעקף ללא צורך במוסך אשמח מאד לעזרה, יישר כח!
                • יהודה 5י יהודה 5
                  @יהודה-5
                  אני ממש מצטער!
                  אני לא יכול לכוון אותך לדבר כזה
                    @יהודה-5
                    אני ממש מצטער!
                    יהודה 5י מנותק
                    יהודה 5י מנותק
                    יהודה 5
                    @אלוף-העולם-1 קישור לסליל הגה יש לך? (מיצובישי לנסר 2008 הדגם הישן)
                    • יהודה 5י יהודה 5
                      שלום לכולם!
                      מרדכי 2מ מנותק
                      מרדכי 2מ מנותק
                      מרדכי 2
                      @יהודה-5 כתב בצופר:
                      מישהו מוכן להסביר איך עושים את זה
                      כי בדקתי עם טסטר את החוטים שמתחברים להגה
                      וכשנגעתי בחוט אחד גם נדלק הנורה של הטסטר וגם צפר איך זה יכול להיות?
                      ט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מרדכי 2מ מרדכי 2
                        @יהודה-5 כתב בצופר:
                        @מרדכי-2 אולי @אהרון-שלום מבין בזה
                        • מרדכי 2מ מרדכי 2
                          @יהודה-5 כתב בצופר:
                          @מרדכי-2 כתב בצופר:
                          ככה זה, אם תשים כפתור שיחבר בין החוט הנ"ל לשילדה זה יצפור.
                          ולמיטב ידיעתי בדיקת צופרים קשורה למשרד הביטחון ולא למשרד התחבורה, הם לא בודקים את זה בטסט אבל את הכריות אוויר כן!
                          מרדכי 2מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • יהודה 5י יהודה 5
                            שלום לכולם!
                            אורייא מנותק
                            אורייא מנותק
                            אוריי
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אוריי
                            @יהודה-5 אתה בטוח שזה הסליל הגה?
                            תבדוק האם יש לך נורה של כרית אויר, עם הנורה הזו גם לא תעבור טסט.
                              @מרדכי-2 כתב בצופר:
                              מרדכי 2מ מנותק
                              מרדכי 2מ מנותק
                              מרדכי 2
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מרדכי 2
                              @נייטרון-חפשי כתב בצופר:
                              ככה זה, אם תשים כפתור שיחבר בין החוט הנ"ל לשלדה זה יצפור.
                              תודה על המענה
                              וזה בדיוק שאני לא מבין איך זה עובד
                              תמיד שמים מתג בחיובי
                              ולפי איך שזה נראה אז בצופר המתג הוא בשלילי
                              (ולכן אם מחברים את השלדה לחוט זה יצפור)
                              יש לציין אם יש בעיה בצופר יכול להיות גם שהחיבור לצופר לא טוב וזה לא חייב להיות סליל הגה
                              @אוריי כתב בצופר:
                              הנורית דלוקה כבר לפני שהתחילה הבעיה אם הצופר
                              ונבדק אצל מוסכניק בדיקה מקיפה ויצא שהכריות אוויר עובדות ככה שאני לא יכול לבדוק לפי זה
                              אורייא נייטרון חפשינ הרשלהה 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • מרדכי 2מ מרדכי 2
                                תודה על המענה
                                @אוריי כתב בצופר:
                                אורייא מנותק
                                אורייא מנותק
                                אוריי
                                @מרדכי-2 הוא צודק הכרית אויר עצמה עובדת. אבל לא מחוברת כי יש נתק בסליל מהמנגנון של הכרית אויר לכרית עצמה ובזמן אמת זה לא יעבוד.
                                @מרדכי-2 כתב בצופר:
                                כנראה הסליל לא נהרס בבת אחת אלא בשלבים.
                                חוץ מזה שאם הנורה דולקת לא תעבור טסט.
                                אני מכיר מישהו שמסדר את הסליל ב 600 ש"ח אם זה מעניין אותך.
                                • מרדכי 2מ מרדכי 2
                                  תודה על המענה
                                  @אוריי כתב בצופר:
                                  @מרדכי-2 כתב בצופר:
                                  גם אני פעם חשבתי כך אבל זה פשוט לא נכון וגם אין סיבה, רק השבוע פתחתי אטמור והחיובי הלך ישר לגוף חימום וכל המגענים אח"כ, זה ותר בטיחותי כך.
                                  @מרדכי-2 כתב בצופר:
                                  זה לא המקרה
                                  @מרדכי-2 כתב בצופר:
                                  אז למה דלוקה הנורה?
                                  @אוריי כתב בצופר:
                                  יש כאן חברה גם יותר בזול, אני עשיתי השבוע ב350 לפריוס, אבל אין לי סליל של לנסר, צריך להזמין.
                                  • מרדכי 2מ מנותק
                                    מרדכי 2מ מנותק
                                    מרדכי 2
                                    בוא נעשה קצת סדר יהודה-5 פתח את השרשור לפני חצי שנה ולא ענו לו ועכשיו יש לי (מרדכי-2)את הבעיה
                                    (לא רציתי לפתוח שרשור חדש 1 כדי שלא יגידו לי כרית אוויר שהרי כבר אמרו את זה לפני זה
                                    2 שאחד שיהי לו את הבעיה לא יצטרך לחפש בכמה פוסטים אלא הכל יהיה מרוכז)
                                    אז למה דלוקה הנורה?
                                    בעיה בנורה או משהו כזה
                                    אטמור
                                    סתם מענין מה זה?
                                    אהרון שלוםא נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מרדכי 2מ מרדכי 2
                                      תודה על המענה
                                      @אוריי כתב בצופר:
                                      הרשלהה מנותק
                                      הרשלהה מנותק
                                      הרשלה
                                      @מרדכי-2 כתב בצופר:
                                      עושים את זה בגלל שאם תביא לשם את החיובי אז ברגע שתחבר בין החוט של הצופר לשילדה יהיה קצר כי השלילי מחובר לשילדה של הרכב
                                      ולגבי הכריות אויר
                                      רוב הסיכויים זה שבהתחלה רק החוט של הכרית אויר נהרס בסליל הגה והיו לו בעיות במגעים ולכן אם מוזיזים את ההגה קצת זה היה שוב עובד וכשהמוסכניק בדק את זה אז זה היה במצב שזה כן היה מחובר ולכן זה עבד
                                      ועכשיו נהרס לך גם החוט של הצופר בסליל הגה
                                      תנסה לבדוק אם הצופר עובד כשאתה מוזיז את הגה ימינה ושמאלה
                                      • הרשלהה הרשלה
                                        @מרדכי-2 כתב בצופר:
                                        ולגבי הכריות אויר
                                        מרדכי 2מ מנותק
                                        מרדכי 2מ מנותק
                                        מרדכי 2
                                        @הרשלה כתב בצופר:
                                        אם אני יחבר חיובי לחוט שמוביל לצופר לא יקרה שום קצר
                                        @הרשלה כתב בצופר:
                                        ולגבי הכריות אויר
                                        הנורה דלוקה כבר שנה ברציפות
                                        וברור שהצופר יום עובד ויום לא (באמת כנראה לפי סיבובי ההגה רק שאני לא יכול לבדוק את זה כשאני מגלה באמצע הנסיעה שהצופר לא עובד)
                                        ואם אפשר לסדר את הסליל אולי אני יכול לעשות את זה לבד?
                                        מה צריך לעשות בשביל זה?
                                        הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • מרדכי 2מ מרדכי 2
                                          אז למה דלוקה הנורה?
                                          אטמור
                                          סתם מענין מה זה?
                                          אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלום
                                          @מרדכי-2 כתב בצופר:
                                          אטמור
                                          סתם מענין מה זה?
                                          אטמור זה מכשיר לחימום מיידי של מים מחובר בין השפופרת לקיר
                                          @נייטרון-חפשי
                                          אולי ספציפית באטמור זה ככה כדי להמנע מלשים קונטקטור רציני בפנים כי זה באזור 4000W
                                          @מרדכי-2
                                          למרות שאצלך יש גם בעיה בסליל אז יש יותר סיכוי שזה הסליל לגבי נורת כרית אויר קורה שהחיישן נדפק בעיקר בניקיונות של פסח מתחת למושבים הקדמיים תנסה לקחת את מושב הנהג ואת שלידו חזק מאוד אחורה וקדימה ותקפוץ עליהם חזק זה יכול לפתור את הבעיה מניסיון אישי
                                          • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                            @מרדכי-2 כתב בצופר:
                                            אטמור
                                            סתם מענין מה זה?
                                            @נייטרון-חפשי
                                            @מרדכי-2
                                            מרדכי 2מ מנותק
                                            מרדכי 2מ מנותק
                                            מרדכי 2
                                            @אהרון-שלום כתב בצופר:
                                            שהחיישן נדפק
                                            מה החישן הזה עושה
                                            כאילו מה הוא מרגיש
                                            • מרדכי 2מ מרדכי 2
                                              אז למה דלוקה הנורה?
                                              אטמור
                                              סתם מענין מה זה?
                                              @מרדכי-2 כתב בצופר:
                                              ועכשיו החיסכון במילים גרם בלבול ומלל מיותר, ובשביל שיהיה קל לחפש שמים קישור.
                                              רגע!
                                              גם לא כתבת איזה רכב יש לך…
                                              בקיצור, במחילה ממך אבל יצא החשק להגיב פה.
                                              160.1k
