      3. אוריס או ורסו
      אוריס או ורסו
      6 פוסטים 3 כותבים 388 צפיות
        אליחי
        שלום לכולם
        אני זקוק לרכב של שבע מקומות
        אני יודע שאוריס עם ספסל מאחורה זה לא בדיוק לבן לגמרי
        אבל כעת אני מסתפק בלי קשר לזה
        א’ כי אני נוסע קרוב ל2000 ק’‘מ בחודש וזה משמעותי הדלק
        ב’ כי חבר לקח אותי בורסו שלו וזה היה נסיעה לא כ’'כ נוחה
        מצד שני הורסו גבוה ונוח יותר וכמובן גם חוקי
        התקציב הוא שלושים פלוס בערך
        מה כדאי ללכת ומה אני ישיג במחיר הזה בורסו ומה באוריס
        תודה לכל המסייעים
        צילפינגיםצ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אליחי
          שלום לכולם
          תודה לכל המסייעים
          @אליחי ודאי שהאוריס עדיף הגיר של הוורסו בעייתי ולא מומלץ בכלל
          בתקציב של קצת יותר מ30 אפשר להביא קיה קארנס דיזל שוודאי יותר טוב מהוורסו וגם חסכוני ובעיקר זה שהוא 7 מקומות ולא 5
          • א אליחי
            שלום לכולם
            תודה לכל המסייעים
            שמואל10
            @אליחי כתב באוריס או ורסו:
            ניסוח עדין מידי!
            אין לזה שום דבר שקרוב לחוקי, לא בטיחותי בכלל (תאונה קלה מאחור וחלילה…) וגם במקרה של תאונה בעייתי מאוד מבחינת הביטוח.
            לגופו של ענין - בנסיעה של 2000 ק"מ בחודש- שרובם המכריע בבינעירוני מן הסתם, אם תלך על הקארנס דיזל כהמלצת @צילפינגים לא חושב שתשלם על הדלק הרבה יותר מאשר באוריס. ואגב הוא רכב נוח וחזק בלא השוואה לאוריס.
            • ש שמואל10
              ניסוח עדין מידי!
              @שמואל10 כתב באוריס או ורסו:
              ההיברידי חסכוני בעיקר בעיר ופחות מחוץ לעיר ובדיזל אפשר להגיע לחיסכון יותר מאשר היברידי 25\1 לא צריך להתאמץ בשביל זה מנסיון!
              ושלא נדבר על כוח ומומנט שלא נגמר
                אליחי
                @צילפינגים כתב באוריס או ורסו:
                ושלא נדבר על כח ומומנט שלא נגמר
                תוכל בבקשה קצת לפרט על הרכב הזה
                באיזה ק’'מ מומלץ לקחת אותו
                האם הוא אמין
                נוחות נסיעה
                וכדומה
                • א אליחי
                  האם הוא אמין
                  נוחות נסיעה
                  וכדומה
                  @אליחי קודם כל אתה יכול לחפש בפורום קיה קארנס אני פעם כתבתי על זה ממש באריכות אז עכשיו אני יקצר
                  נוחות מעולה אפילו קצת ג’פוני אפשר לומר אפילו שהרכב עצמו הוא קלאסי
                  מבחינת ק"מ אין הבדלים גדולים סה"כ או אמין מאוד מבחינת המנוע גם איזור ה250 אק"מ בסדר גמור צריך לבדוק מה מצב הקלאצ’ים מתי הוחלפו
                  רכב מעולה מאוד סה"כ
                  צריך לבדוק כמובן טיפולים וגם אתה צריך להקפיד על טיפולים בזמן בגלל הטורבו וגם פילטר סולר כל 2 טיפולים
                  זהו בגדול
                  167.0k
