      3. האם כדאי להזמין מדחס מחו"ל? מהיכן? כמה יעלה התקנה שלו כאן?
      2 פוסטים 1 כותבים 135 צפיות
      • simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        כתב נערך לאחרונה על ידי simon
        בס"ד
        יש לי כיום מדחס סיני בן שנתיים שהפסיק לקרר, גם כשהיה חדש עשה טובה שקירר ולא היה כמו המדחס המקורי.
        הוא עלה לי כ2230 ש"ח!
        לפניו הרכב עבר 2 מדחסים, המדחס המקורי של דנסו שהיה מקפיא את הרכב, משום מה נהרס אחרי שהרכב היה במוסך כמה ימים להחלפת אטמים בגלל נזילת שמן מהמנוע ופתאום מאז המדחס התחיל להרעיש ולזייף עד שנתקע וקרע את הרצועת אביזרים, ונאלצתי להחליפו באותו מוסך במדחס משופץ בכ1400 ש"ח שגם הוא הפסיק לקרר אחרי כמה חודשים, והמוסכניק הרוסי הזה טען שיש לי נזילת גז והמדחס מצוין, (אותו מוסכניק החזיק רכב כזה אצלו באותה תקופה והציע לי אותו לרכישה, לא אתפלא אם הוא חמד את המדחס שלי…)
        הלכתי למוסך אחר והוא בדק ואמר שאין בעיה בגז וצריך מדחס חדש, ברגע האחרון גיליתי שהוא דוחף לי מדחס סיני, ואכן מיד אחרי זה אני רואה שהוא מקרר בקושי, והמוסכניק אומר לי אל תצפה ליותר מזה כי ככה זה סיטרואן, אמרתי לו המקורי היה מקפיא, הוא אומר לי אין מצב, ככה זה כל מדחס בסיטרואן.
        בקיץ הזה הוא הפסיק לגמרי לעבוד, הלכתי אליו והוא בדק וראה שאכן זה המדחס ולא חסר גז ואמר לי לבוא בבוקר מוקדם והוא יבדוק אם אפשר לתקן אותו.
        מהנסיון המר אני מפחד מעקיצה נוספת שבאמצע עבודה יקבעו לי עובדה שתרוקן את הכיס על עוד מדחס דפוק.
        שאלתי אולי כבר עדיף לרכוש בעצי מדחס איכותי מחו"ל ולהתקין אותו אצל אחד מאנ"ש במחיר סביר? היכן אני יכול להשיג את זה?
        הדגם של המדחס המקורי זה DENSO 6SEL16C 648740 כפי שמופיע כאן
        המדחס הסיני שיש לי דומה לזה
        או לזה
        תודה רבה לכולם
        • simonS מנותק
          simonS מנותק
          simon
          עדכון: בסוף הבעיה היתה בשסתומים של המדחס, הם הוחלפו וב"ה המזגן חזר לעבוד, בתקוה שזה יחזיק זמן רב, המוסכניק אומר שהוא גם ביצע שטיפה של המערכת אבל זה לא ניקה 100 אחוז.
          4.2k
          170.6k
