      3. מחפש לקנות פריוס
      מחפש לקנות פריוס
      15 פוסטים 6 כותבים 809 צפיות
        מוטיוס
        יום נפלא לכולכם!
        מעונין לקנות פריוס\אוריס סטיישן 2013 ומעלה, עם לא יותר מ240000 ק"מ. (תקציב 30,000)
        אם למישהו יש מידע על רכב טוב העונה על הנתונים הנ"ל פחות או יותר (ולא פורסם כבר ביד 2…) אשמח אם יחכימני. בתודה מראש!
        053-316-9756 MF0533169756@GMAIL.COM
        נ נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מוטיוס
          יום נפלא לכולכם!
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          • מ מוטיוס
            יום נפלא לכולכם!
            נהוראינ מנותק
            נהוראינ מנותק
            נהוראי
            @מוטי-פרקש יש לך כאן מציאה ממש שווה קרדיט @טרנטע בהצלחה!
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • נהוראינ נהוראי
              שמואל10
              @נהוראי
              קצת מעל המחיר שלו (יתכן ואפשר להוריד), וקצת מעל הק"מ שלו ( לא מומלץ להוריד…).
              נהוראינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ש שמואל10
                @נהוראי
                נהוראינ מנותק
                נהוראינ מנותק
                נהוראי
                @שמואל10
                @מוטי-פרקש כתב במחפש לקנות פריוס:
                בכל אופן זה מציאה ממש טובה
                • ש שמואל10
                  @נהוראי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                  @שמואל10 ממתי יש מחירון לפריוס ?! בתור אחד שחיפש הרבה זמן פריוס וגם מחזיק אחת כזאתי ואף מכיר כמה שקנו/מכרו פריוס לאחרונה זה בגדר מציאה ממש!!!
                  כמובן בתנאי שהכל תקין, הבאג היחיד שמצאתי זה שזה יד 4
                  • ט טרנטע
                    שמואל10
                    @טרנטע
                    כוונתי היתה שזה קצת מעל התקציב של @מוטי-פרקש
                    • ש שמואל10
                      @טרנטע
                      מוטיוס
                      @שמואל10
                      החסרון הגדול שלו זה הסוללה הישנה, כמה עולה הארכת אחריות לכל שנה, ולכמה שנים בכלל עוד אפשר להאריך את אחריות?
                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מ מוטיוס
                        @שמואל10
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @מוטי-פרקש
                        זה לא כזה ישן.
                        בהנחה שרכב ממוצע עושה בשנה 15/20 k,
                        אז בממוצע הסוללה עשתה בסביבות 90 /80 k שזה לטעמי בסדר גמור.
                        ואחריות אני יודע שאפשר עד שנה לסוללה חדשה בחברה אבל אולי זה השתנה… לא בקיא…
                        • נ נהג אלוף
                          @מוטי-פרקש
                          זה לא כזה ישן.
                          מוטיוס
                          @נהג-אלוף כתב במחפש לקנות פריוס:
                          @מוטי-פרקש
                          זה לא כזה ישן.
                          הק"מ הנ"ל אומר שהסוללה בשליש האחרון לחייה פחות או יותר… מה שאומר ששווה לקנות רק אם מאריכים את האחריות עליה, ולכן זה תלוי כמה עולה התענוג הנ"ל, וכן לכמה שנים אוכל להאריך את האחריות.
                          • מ מוטיוס
                            @מוטי-פרקש
                            זה לא כזה ישן.
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            @מוטי-פרקש
                            סוללה חדשה יכולה לעשות 200 אלף כך שנשאר בערך חצי.
                            • נ נהג אלוף
                              @מוטי-פרקש
                              מוטיוס
                              @מוטי-פרקש
                              “יכולה” זה נכון, אבל שאתה משקיע כזה סכום אתה מעדיף להיות פסימי ולא לקחת סיכון לא ככה?
                              ואגב, אם יש לה עדיין אחריות למרות שהיא הוחלפה ב2021 זה אומר שאפשר להאריך אחריות הרבה יותר משנה…
                              • ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                ממה שידוע לי, אפשר להאריך אחריות עד 12 שנה משנת הרכב, ברכב 2015 יהיה אפשר עד 2027, קצת סיכון.
                                אגב אפשר לקנות סוללה מפרוק באזור ה5000 אלף.
                                • ידניי ידני
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @ידני
                                  נכון,
                                  אבל ברכב כמו פריוס זה נחשב ממש מציאה למרות הק"מ…
                                  • נ נהג אלוף
                                    @ידני
                                    נכון,
                                    מוטיוס
                                    168.8k
