      3. עזרה בקניית רכב
      עזרה בקניית רכב
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      21 פוסטים 8 כותבים 888 צפיות
        יהודה המכבי
        שלום.
        קודם תודה מראש למי שיגיב לנושא.
        אשמח לקבל המלצות על רכב במחיר שנע בין 20- ל25 אל"ש
        היה לי עד היום יונדאי 30wc! משנת 2012 ולא גמרתי ללכת איתו למוסך, היה בסך הכל 120,000 ק"מ ועבר החלפה גם של מנוע וגם של גיר, וכן היו לו בעיות בחלונות, ידיות נשברות וכו’, בנוסף לכך שהצריכת דלק שלו הייתה מאוד גבוהה (1 ל8 בערך).
        הייתי שמח להמלצה על שתי דגמים של רכבים גיר אוטו’, אמינים עם צריכת דלק סבירה, רצוי רכב משפחתי. (5 מקומות)
        כ"כ הייתי שמח להמלצה עם כדאי לפנות לסוכן או לנסות לחפש לבד ביד 2.
        מ נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יהודה המכבי
          שלום.
          מנאששש
          @יהודה-המכבי
          כדאי שתפרט מה הצרכים שלך (נסיעות עירוניות/בין עירוניות, ירושלים/נתיבות)
          מה הרצונות שלך (צריכת דלק, מרווח, נוחות, תא מטען)
          ומה העדפות שלך (יפה, חדש, פחות השקעה-יפני / יותר-גרמני)
          וכד’…
            יהודה המכבי
            הנסיעות שליהם בעיקר נסיעות עירוניות, אבל כמובן שיש גם בין עירוניות.
            מעוניין ברכב אמין שלא פותחים כל פורום ורואים עליו בעיה אחרת 🙂
            כמובן מעדיף רכב עם נראות סבירה.
            מעדיף רכב בערך משנתון 2014-2016.
            עם ק"מ סביר.
            החזקתי גם מיצובישי לנסר 2011 והיא גם שתתה לי המון! דלק
            • י יהודה המכבי
              עם ק"מ סביר.
              א.ב.
              @יהודה-המכבי i25 מנוע 1.6
              רכב ממש מומלץ
              @שלמה מוכר אחד כזה
              • א א.ב.
                רכב ממש מומלץ
                @שלמה מוכר אחד כזה
                יהודה המכבי
                @א.ב. כתב בעזרה בקניית רכב:
                i25 מנוע 1.6
                הבנתי, וגם נפלתי כמו שציינתי מקודם, שליונדאי יש מחלה עם הגיר
                א אוטופוןא 3 תגובות תגובה אחרונה
                • י יהודה המכבי
                  i25 מנוע 1.6
                  א.ב.
                  @יהודה-המכבי אתה יכול להביא כזה רכב עם ק"מ ממש נמוך שאין לו את כל המחלות האלו
                  • י יהודה המכבי
                    i25 מנוע 1.6
                    א.ב.
                    @יהודה-המכבי i30 ידוע בתור דגם ממש בעייתי
                    וכבר כתבו עליו הרבה בפורום
                    • י יהודה המכבי
                      שלום.
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראי
                      @יהודה-המכבי אני הייתי ממליץ בחום גבוה על אינסייט/ג’אז אמין חסכוני ולדעתי יתן תמורה הכי טובה במחיר הזה
                      החסרונות שלו גובה (אבל מתרגלים לזה) וספסל אחורי מתאים ל2.5 אנשים אז אם יש לך ילדים לא ככ גדולים זה מצוין
                      החיסרון מנוע קטן שדורש קצת סבלנות בעליות קשות.
                      אבל שוב לדעתי זה בהחלט שווה את זה!!!
                      י א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • נהוראינ נהוראי
                        יהודה המכבי
                        @נהוראי הטווח של המחירים שלהם נע בערך בין 30-35 אל"ש לא?
                        נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • י יהודה המכבי
                          נהוראינ מנותק
                          נהוראינ מנותק
                          נהוראי
                          @יהודה-המכבי אתה יכול למצוא בסביבות ה 200.000 קמ באזור ה23,000 שח
                          בגאז המחירים אף מעט יותר זולים
                          • נהוראינ נהוראי
                            א.ב.
                            @נהוראי כתב בעזרה בקניית רכב:
                            זה אחלה רכב אבל אם הוא רוצה 2014 עם ק"מ נורמלי הוא לא ימצא במחיר הזה
                            אבל @יהודה-המכבי אם אתה רוצה 2014 רק בגלל נראות אתה יכול לקנות גם אינסייט או ג’אז 2010 הם נראים כמעט כמו 2014
                            • א א.ב.
                              נהוראינ מנותק
                              נהוראינ מנותק
                              נהוראי
                              אני מאמין שהוא התכוון לאמינות ואינסייט 2012 בהחלט עונה על ההגדה
                              אגב אינסייט מאמצע 2012 עד 2014 זה בדיוק אותו עיצוב
                              • י יהודה המכבי
                                i25 מנוע 1.6
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופון
                                @יהודה-המכבי בכל רכב מסתמא שאם הוא לא יהיה חדש מידי אתה ‘‘תפול’’ איתו במשהו אם זה צריכת דלק, חלקים יקרים, ביטוח, קילומטרים, וכו’ …
                                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אוטופוןא אוטופון
                                  mwlmstr89
                                  @אוטופון כתב בעזרה בקניית רכב:
                                  @יהודה-המכבי בכל רכב מסתמא שאם הוא לא יהיה חדש מידי אתה ‘‘תפול’’ איתו בשמהו אם זה צריכת דלק, חלקים יקרים, ביטוח, קילומטרים, וכו’ …
                                  זה דברים שאי אפשר לבדוק לפני הקנייה?
                                  אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • M mwlmstr89
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופון
                                    @mwlmstr89 זה דברים שבודקים,
                                    אבל מה שאני אומר זה שאין רכב מושלם תמיד יהיה איזה שהוא קא’ץ
                                    • אוטופוןא אוטופון
                                      יהודה המכבי
                                      קאץ’ של ראש מנוע וגיר, זה הרבה מעבר למה שאני מוכן לספוג שוב 🙂
                                      למה באמת הציבור יחסית נעול על טויוטה/יונדאי/קיה/הודנה, ולא רואים כמעט בציבור האברכים רכבים מהשנתונים הנ"ל עם רכבים אחרים.
                                      אני מדבר באופן כללי ממש.
                                        אבי KIA
                                        קצת מוזר לגבי התקלות של הרכב
                                        אני מחזיק כמה כאלה ומעולם לא היה לי את התקלות האלו וודאי לא מנוע וגיר
                                        איזה שנה הרכב בדיוק?
                                        יש 2 אופציות או ששיחקו בק"מ
                                        או שהזניחו את הרכב
                                        • א אבי KIA
                                          או שהזניחו את הרכב
                                          אוטופוןא מנותק
                                          אוטופוןא מנותק
                                          אוטופון
                                          @אבי-KIA בדרך כלל כל ההגעות למוסך מתחילים בגלל שלא עושים טיפולים בזמן, בדוק!
                                          • אוטופוןא אוטופון
                                            יהודה המכבי
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי יהודה המכבי
                                            יתכן?
                                            לא יודע.
                                            לא החזקתי אותו הרבה זמן מידי.
                                            בכל אופן שהיה אצלי הלך לו הגיר ואני ממש שמרתי עליו.
                                            עלה בכפר 1800 ₪ גיר חדש…
                                            פה רצו 5000 לפני מע"מ
                                            ומנוע הוחלף במקורי מיובא לפני כשנתיים וחצי אחרי 85000 ק"מ, והמוסכניק אמר לי שזה קללה ידועה של יונדאי ופרט i30
                                            @אבי-KIA כתב בעזרה בקניית רכב:
                                            2012
                                            בכל אופן לגבי הנושא המקורי אשמח אם למישהו יהיה בשבילי רעיונות נוספים מעבר לאינסייט/ג’אז.
                                            וכן האם עדיף לעבוד עצמאית ביד 2 או לפנות לסוכן
                                            מאיר זהו זהמ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • י יהודה המכבי
                                              יתכן?
                                              לא יודע.
                                              2012
                                              מאיר זהו זהמ מנותק
                                              מאיר זהו זהמ מנותק
                                              מאיר זהו זה
                                              @יהודה-המכבי אני ממליץ לך כן ללכת על אינסייט אתה לא תפסיק לשבח אותו אל תפחד בו בק"מ גבוה אין לזה שום השפעה על צריכת הדלק והבלאי שלו נמוך מאוד חלקים זולים עדיפות גבוהה לדגמי 2012 ומעלה אם אתה צריך לעירוני יותר אוטו מצויין 1 ל 16 כל שאלה עליה אני בעז"ה יודע לפתור אצלי במשפחה ישנם כמה רכבים כאלה תקנה ותצליח ותהנה
                                              163.2k
