      3. עזרה בקניית רכב
      עזרה בקניית רכב
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      21 פוסטים 8 כותבים 708 צפיות
      • י יהודה המכבי
        שלום.
        קודם תודה מראש למי שיגיב לנושא.
        אשמח לקבל המלצות על רכב במחיר שנע בין 20- ל25 אל"ש
        היה לי עד היום יונדאי 30wc! משנת 2012 ולא גמרתי ללכת איתו למוסך, היה בסך הכל 120,000 ק"מ ועבר החלפה גם של מנוע וגם של גיר, וכן היו לו בעיות בחלונות, ידיות נשברות וכו’, בנוסף לכך שהצריכת דלק שלו הייתה מאוד גבוהה (1 ל8 בערך).
        הייתי שמח להמלצה על שתי דגמים של רכבים גיר אוטו’, אמינים עם צריכת דלק סבירה, רצוי רכב משפחתי. (5 מקומות)
        כ"כ הייתי שמח להמלצה עם כדאי לפנות לסוכן או לנסות לחפש לבד ביד 2.
        נהוראינ מנותק
        נהוראינ מנותק
        נהוראי
        @יהודה-המכבי אני הייתי ממליץ בחום גבוה על אינסייט/ג’אז אמין חסכוני ולדעתי יתן תמורה הכי טובה במחיר הזה
        החסרונות שלו גובה (אבל מתרגלים לזה) וספסל אחורי מתאים ל2.5 אנשים אז אם יש לך ילדים לא ככ גדולים זה מצוין
        החיסרון מנוע קטן שדורש קצת סבלנות בעליות קשות.
        אבל שוב לדעתי זה בהחלט שווה את זה!!!
        י א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נהוראינ נהוראי
          יהודה המכבי
          @נהוראי הטווח של המחירים שלהם נע בערך בין 30-35 אל"ש לא?
          נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י יהודה המכבי
            נהוראינ מנותק
            נהוראינ מנותק
            נהוראי
            @יהודה-המכבי אתה יכול למצוא בסביבות ה 200.000 קמ באזור ה23,000 שח
            בגאז המחירים אף מעט יותר זולים
            • נהוראינ נהוראי
              א.ב.
              @נהוראי כתב בעזרה בקניית רכב:
              זה אחלה רכב אבל אם הוא רוצה 2014 עם ק"מ נורמלי הוא לא ימצא במחיר הזה
              אבל @יהודה-המכבי אם אתה רוצה 2014 רק בגלל נראות אתה יכול לקנות גם אינסייט או ג’אז 2010 הם נראים כמעט כמו 2014
              • א א.ב.
                נהוראינ מנותק
                נהוראינ מנותק
                נהוראי
                @א.ב. כתב בעזרה בקניית רכב:
                אני מאמין שהוא התכוון לאמינות ואינסייט 2012 בהחלט עונה על ההגדה
                אגב אינסייט מאמצע 2012 עד 2014 זה בדיוק אותו עיצוב
                • י יהודה המכבי
                  i25 מנוע 1.6
                  הבנתי, וגם נפלתי כמו שציינתי מקודם, שליונדאי יש מחלה עם הגיר
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופון
                  @יהודה-המכבי בכל רכב מסתמא שאם הוא לא יהיה חדש מידי אתה ‘‘תפול’’ איתו במשהו אם זה צריכת דלק, חלקים יקרים, ביטוח, קילומטרים, וכו’ …
                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • אוטופוןא אוטופון
                    mwlmstr89
                    @אוטופון כתב בעזרה בקניית רכב:
                    @יהודה-המכבי בכל רכב מסתמא שאם הוא לא יהיה חדש מידי אתה ‘‘תפול’’ איתו בשמהו אם זה צריכת דלק, חלקים יקרים, ביטוח, קילומטרים, וכו’ …
                    זה דברים שאי אפשר לבדוק לפני הקנייה?
                    אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • M mwlmstr89
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופון
                      @mwlmstr89 זה דברים שבודקים,
                      אבל מה שאני אומר זה שאין רכב מושלם תמיד יהיה איזה שהוא קא’ץ
                      • אוטופוןא אוטופון
                        יהודה המכבי
                        קאץ’ של ראש מנוע וגיר, זה הרבה מעבר למה שאני מוכן לספוג שוב 🙂
                        למה באמת הציבור יחסית נעול על טויוטה/יונדאי/קיה/הודנה, ולא רואים כמעט בציבור האברכים רכבים מהשנתונים הנ"ל עם רכבים אחרים.
                        אני מדבר באופן כללי ממש.
                          אבי KIA
                          קצת מוזר לגבי התקלות של הרכב
                          אני מחזיק כמה כאלה ומעולם לא היה לי את התקלות האלו וודאי לא מנוע וגיר
                          איזה שנה הרכב בדיוק?
                          יש 2 אופציות או ששיחקו בק"מ
                          או שהזניחו את הרכב
                          • א אבי KIA
                            או שהזניחו את הרכב
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופון
                            @אבי-KIA בדרך כלל כל ההגעות למוסך מתחילים בגלל שלא עושים טיפולים בזמן, בדוק!
                            • אוטופוןא אוטופון
                              יהודה המכבי
                              כתב נערך לאחרונה על ידי יהודה המכבי
                              יתכן?
                              לא יודע.
                              לא החזקתי אותו הרבה זמן מידי.
                              בכל אופן שהיה אצלי הלך לו הגיר ואני ממש שמרתי עליו.
                              עלה בכפר 1800 ₪ גיר חדש…
                              פה רצו 5000 לפני מע"מ
                              ומנוע הוחלף במקורי מיובא לפני כשנתיים וחצי אחרי 85000 ק"מ, והמוסכניק אמר לי שזה קללה ידועה של יונדאי ופרט i30
                              @אבי-KIA כתב בעזרה בקניית רכב:
                              2012
                              בכל אופן לגבי הנושא המקורי אשמח אם למישהו יהיה בשבילי רעיונות נוספים מעבר לאינסייט/ג’אז.
                              וכן האם עדיף לעבוד עצמאית ביד 2 או לפנות לסוכן
                              מאיר זהו זהמ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • י יהודה המכבי
                                יתכן?
                                לא יודע.
                                2012
                                מאיר זהו זהמ מנותק
                                מאיר זהו זהמ מנותק
                                מאיר זהו זה
                                @יהודה-המכבי אני ממליץ לך כן ללכת על אינסייט אתה לא תפסיק לשבח אותו אל תפחד בו בק"מ גבוה אין לזה שום השפעה על צריכת הדלק והבלאי שלו נמוך מאוד חלקים זולים עדיפות גבוהה לדגמי 2012 ומעלה אם אתה צריך לעירוני יותר אוטו מצויין 1 ל 16 כל שאלה עליה אני בעז"ה יודע לפתור אצלי במשפחה ישנם כמה רכבים כאלה תקנה ותצליח ותהנה
                                • י יהודה המכבי
                                  יתכן?
                                  לא יודע.
                                  2012
                                  מנאששש
                                  @יהודה-המכבי
                                  אם יש לך זמן וכוח לשבת על יד 2 כמה שבועות, להתקין תוספים שיעדכנו אותך על ירידת/עליית מחירים וכד’, (להעלות את הקישור לרכב שאתה חושב ששווה לכאן, לחכות לתשובות המומחים) ולהתקשר, וליסוע לצפון, ולחזור באוטובוס (כי זה לא באמת היה שווה). וצריך גם קצת ידע בשביל לבדוק את הרכב בפועל.
                                  (הגזמתי קצת 🙇‍♂️ )
                                  אז למה לא?
                                  אבל עדיין כדאי שתדע איזה רכב שווה לך לבדוק עליו (שלא תאבד את עצמך שלא לדעת).
                                  אם אין לך כח תפנה כאן לאחד מהסוכנים (או כמה) ותקבל הצעות. נשמע יותר קל. אבל כנראה שתשלם קצת/הרבה יותר (כי אין כ"כ מציאות) אבל תחסוך בעיות, לכאורה (הסוכנים אמינים, הרכבים לא תמיד.) וכאב ראש.
                                  11.1k
                                  153.9k
