      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      555 פוסטים 94 כותבים 74.6k צפיות
      • חיים Y0737ח מנותק
        חיים Y0737ח מנותק
        #201
        • חיים Y0737ח חיים Y0737
            א.ב.
            אם הכיתוב נכון ולא התמונה זה מציאה נדירה
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0o0h2a39
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jxx1fwlg
              • חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                @Lexus בק’'מ כזה צריך לבדוק שאין בוצה ואכילת שמן
                עקרונית יכול להיות מציאה תלוי במצב
                • חיים Y0737ח מנותק
                  חיים Y0737ח מנותק
                  @Lexus
                  ספויילר||||היום טילפן אליי חבר ומספר לפי תומו שבדק את הסיטרואן שלך בשילת… הוא להבנתו המכנית נסוג מהעיסקה, אין לי מושג למה
                    מעניין, אם יצא לך לשמוע ממנו את ההתרשמות שלו, גם מהכרכרה וגם מהעגלון… אשמח לשמוע
                    • חיים Y0737ח מנותק
                      חיים Y0737ח מנותק
                      @Lexus
                      תבקש מההנהלה שיחברו בפרטי אתן לך נייד שלו
                        @Lexus
                        אברך פשוט
                        @חיים-Y0737
                        יש תוסף לפורום של @המאעסטר ויש שם צ’אט בין המשתמשים, עיין כאן
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          @Lexus @אברך-פשוט ההתקנה נכשלה
                          • אהרן 4א מנותק
                            אהרן 4א מנותק
                            אהרן 4
                            האם שווה?
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/r1w9qinf?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=2
                            • ysoY מנותק
                              ysoY מנותק
                              yso
                              מה מצב הבטריה?
                              אהרן 4א תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ysoY yso
                                מה מצב הבטריה?
                                אהרן 4א מנותק
                                אהרן 4א מנותק
                                אהרן 4
                                @yso לא יודע
                                • אהרן 4א אהרן 4
                                  @yso לא יודע
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  @אהרן-4 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                  לא יודע
                                  המודעה הוסרה כבר
                                  • א א.ב.
                                    @א.ב. דיברתי איתו מיד כשזה עלה, מדובר בפיקנטו
                                    גם דיווחתי על המודעה, לא ברור למה זה עדיין באוויר
                                    הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      הכהן הגדולה מנותק
                                      הכהן הגדולה מנותק
                                      הכהן הגדול
                                      @אושר-מתקרב
                                      דיברתי איתו והוא מכר את זה אז בכל לא ברור למה זה באוויר
                                      • eli 1E מנותק
                                        eli 1E מנותק
                                        eli 1
                                        פורד פיאסטה 2014 האם שווה בכלל לבדוק?
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/uoqgo97u
                                          @סופרמומחה אני יודע שזה לא בדיוק מה שאתה מחפש אבל אולי זה יעניין אותך
                                            #219
                                            @Lexus במשומשת הוא מדווח עם 307KKM ב2022…
                                            אולי נסע מאז רק ברוורס…
                                            • אושר מתקרבא מנותק
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yoiet36u?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                                              עלה עכשיו
                                              הונדה גאז היברידי 2014, ב10500
                                              לשים לב לק"מ הגבוה, ולזה שהיה השכרה
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 27
                                              • 28
                                              4.2k
                                              170.4k
