      2. רישיון נהיגה
      3. עיכוב בטסטים לרישיון
      75 פוסטים 18 כותבים 15.1k צפיות
        יענקלה לולו
        שלו’ רב
        בגלל המצב עכשיו יש עיכובים בטסטים לרישיון
        מישהו יודע איפה אפשר להתעדכן או לדעת מתי הטסטרים חוזרים לשיגרה (חוץ מלהתעדכן אצל המורה)
        ש קראנץ ונילהק יחצ המקצועןי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י יענקלה לולו
          שלו’ רב
          שמואל10
          • י יענקלה לולו
            שלו’ רב
            קראנץ ונילהק מנותק
            קראנץ ונילהק מנותק
            קראנץ ונילה
            @יענקלה-לולו
            המורה נהיגה שלי (בקריית גת) אמר לי שמבחינת החוק עצרו לטסטרים את העבודה,
            ולפני כמה ימים אפשרו להם, אבל הם לא רצו ולכן אין טסטים…
            • י יענקלה לולו
              שלו’ רב
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
              @יענקלה-לולו
              יש לך פה במשרד התחבורה.
              ובמוקד המידע הטלפוני של משרד התחבורה 5678* או במספר 4515*.
              • בני ברקיב מנותק
                בני ברקיב מנותק
                בני ברקי
                כנ"ל גם אני מחכה לטסט ובטלו עכשיו לכולם ואני מנסה לקבל קצת מידע מתי זה יחזור, ואין לאף אחד שום בדל מידע,
                בכלל לא מובן מה הבעיה לקיים טסט בכביש מקסימום יהיה אזעקה ינהגו כפי כללי הבטיחות של פיקוד העורף.
                מה גם שברגע שיחזור הטסטים יהיה תור מטורף בגלל כל הביטולים של לפחות שבועים +חדשים, אצל המורה שלי לפחות הוא מלמד כרגיל וכן טסט פנימי ככה שאמור להיות עמוס קטסטרופלי ברגע שיחזור, מקווה שיהיה טוב.
                • בני ברקיב בני ברקי
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  @בני-ברקי כתב בעיכוב בטסטים לרישיון:
                  @יחצ-המקצוען כתב בעיכוב בטסטים לרישיון:
                  אני חושב שזה טעות לעשות טסטים בזמן מלחמה כי גם ככה הטסטים צריך הרבה סייעתא דשמייא לעבור אז בזמן מלחמה … כמה בלאגן זה יעשה בין לנבחן לבין העירעורים {משרד התחבורה}. בא נחשוב שנייה נהיה אזעקה
                  באמצע הבחינה הטסטר ניכנס ללחץ דופק ישאר ברקס או שהתלמיד ניכנס ללחץ ואז מתחיל כל הטעויות ולך אחרי זה תערער {שגם ככה בזמן רגיל מתקבל אחד לאלפים} בקיצור לא שייך בכלל.
                  לפי דעתי מי שהיה אמור להיות לו טסט והתבטל אז הוא היה קודם לחדשים.
                  המורה שלי לימד גם בפורים… היום ראיתי {במקום אחר בארץ}
                  שמורים אחרים גם חזרו.
                  וחוץ מזה נראה לי שלימוד נהיגה תמיד היה אפשר ללמד
                  רק המורים פחדו וזה גם יוצר קצת הרבה בלאגן כל הזמן שנגנב מהשיעור…
                  ציטוט ממשרד התחבורה
                  מקווה שיהיה טוב.
                  אח שלי היקר בכל רגע ורגע שאדם נושם בכוחות עצמו אין לך יותר טוב מזה
                  כמו המשפט שאומר קמת בבוקר אבא תודה כל השאר בונוס
                  כל עכבה לטובה [גם אני מחכה לטסט לא ראשון…]
                  ה’ היה בעזרינו בתקווה ובצפייה לגאולה בקרוב ממש.
                  מתושלח הבבלימ בני ברקיב 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                    ציטוט ממשרד התחבורה
                    מקווה שיהיה טוב.
                    מתושלח הבבלימ מנותק
                    מתושלח הבבלימ מנותק
                    מתושלח הבבלי
                    יש התראה בטלפון, כן צריך להיזהר לא להיבהל מהצרחה הזו באמצע נהיגה
                    אבל יש לך כמה דקות לעצור בצד
                    • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצוען
                      @מתושלח-הבבלי
                      לא תמיד יש התראה מקדימה
                      לרוב כן ורק מאיראן מהצפון אין.
                        @מתושלח-הבבלי
                        @יחצ-המקצוען בכל המלחמה בתשפ"ד, כשצפת הייתה מטווחת, לא היו שם טסטים?
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצוען
                          @טוסון
                          @טוסון כתב בעיכוב בטסטים לרישיון:
                          לא יודע…
                          בכול מצב לזמננו כרגע זה טוב שאין טסטים
                            @טוסון
                            לא יודע…
                            @יחצ-המקצוען כבודו בשיטת רבותינו שכל עכבה לטובה?
                            יש אנשים עם קוצים כבר בכף רגל ימין, והם רוצים להרגיש שלפחות הם מנסים להתקדם
                            אני אוחז שמכיוון שעיקר ההצלחה בטסט היא ס"ד אז אין כ"כ נפקותא אם יהיו אזעקות או לא
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצוען
                              ויש כאלה כמוני בצד שמאל [קלא’ץ]
                              גם אני מחכה…
                              במה במשהו שהוא קרוב לנס…
                              ואני חושב שטסט עכשיו אם היה זה בגדר קרוב לנס [להצליח] ואין סומכים על הנס.
                              ודאי שהעיקר זה סעייתה דשמייא
                              אבל צריך לחיות את זה… וזה עבודה תמידית
                                ציטוט ממשרד התחבורה
                                מקווה שיהיה טוב.
                                בני ברקיב מנותק
                                בני ברקיב מנותק
                                בני ברקי
                                @יחצ-המקצוען 👍 אין לי אפשרות לתת לייק חסר לי מוניטין
                                  ציטוט ממשרד התחבורה
                                  מקווה שיהיה טוב.
                                  בני ברקיב מנותק
                                  בני ברקיב מנותק
                                  בני ברקי
                                  הבעיה שלי שעדיין לא קבעו לי טסט והתבטל, אלא רק נרשמתי לטסט ואני גם חושב כמוך שמי שהיה לו והתבטל יש לו קדימה (כמובן לא חוקית אלא מוסרית הרי המורה קובע את תאריך הטסט, אם לא במישרין אז בעקיפין), ומזה אני לחוץ.
                                    יחצ המקצועןי מנותק
                                    יחצ המקצועןי מנותק
                                    יחצ המקצוען
                                    תחכה שיחזרו הטסטים ואחרי שיקבעו לך תאריך תמשיך בשיעורים
                                    אם אתה לא רוצה עוד שיעורים בלי תאריך לטסט
                                    [כי זה לחכות מינימום שבועיים וחצי בין לפני המלחמה לאחריי]
                                    • מיכאלbמ מנותק
                                      מיכאלbמ מנותק
                                      מיכאלb
                                      מורה נהיגה
                                      היי חברים אעשה לכם קצת סדר
                                      קיבלנו הודעה שכרגע אין טסטים עד להודעה חדשה
                                      גם הטסטרים לא יודעים מה קורה
                                      ברגע שיחזרו אשתדל לעדכן אתכם.
                                      בנוסף ביקשו מהמורים שכאשר תיפתח האפשרות להזמין שיתעדפו את התלמידים שבוטל להם בגלל המלחמה
                                      מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • מיכאלbמ מיכאלb
                                        מיכאלbמ מנותק
                                        מיכאלbמ מנותק
                                        מיכאלb
                                        מורה נהיגה
                                        היי שלום
                                        כרגע העדכון היחיד שאני יכול לתת הוא שכל יום אנחנו מקבלים הודעה שמחר אין טסטים
                                        בינתיים אשתף פוסט כלשהו שנתקלתי בו
                                        וניסוח של הודעה של אחת התלמידות
                                        עריכה: עכשיו אני רואה שהמייל המצויין הוא של גלצ, אולי מישהו יוסיף את המייל של נציב תלונות הציבור/מבקר המדינה (או שזה אותו אחד🤔)ונפנה גם ישר אליו
                                        • מיכאלbמ מנותק
                                          מיכאלbמ מנותק
                                          מיכאלb
                                          מורה נהיגה
                                          עדכון:
                                          מחר גם לא יהיו טסטים.
                                          יש התארגנות לכך שביום רביעי יחזרו הטסטים, ביקשו מהטסטרים שיעדכנו מי מעוניין לחזור לעבוד, אעדכן בהמשך
                                          נ.ב. באופן אישי לא הייתי ממליץ לרוץ לעשות טסט בימים הקרובים, לא ברור עדיין מה קורה אם יש אזעקה בזמן הטסט (על פניו הוא יבוטל)
                                          שאלה: יש ביקוש לעדכונים או שאדכן רק מתי שיש מבחנים בפועל?
                                          מני 1מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            יענקלה לולו
                                            יש ביקוש לעדכונים
                                            עדיף מכלום…
                                            • מיכאלbמ מיכאלb
                                              עדכון:
                                              מני 1מ מנותק
                                              מני 1מ מנותק
                                              מני 1
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי מני 1
                                              @מיכאלb בהחלט שיש ביקוש.
                                              לי יש טסט ביום שישי בירושלים, יש מה לבנות על זה?
                                              11.0k
                                              152.6k
