      3. פיג’ו 301 דיון
      פיג’ו 301 דיון
      77 פוסטים 16 כותבים 3.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עזרה ברכישת רכב עד 20000 Klonimoos
      • א אלי 0
        אתה יכול לקנות את כל הגרוטאות האסייתיות שהציעו לך לעיל, באמת אין לי שום דבר רע עליהם.
        אבל אתה יכול גם לקנות פיגו 301 מנוע 1.6 NFU האמין מאוד עם גיר AL4 עם הסולונואידים דור 3 גם הוא אמין מאוד. אפשר למצוא די בקלות רכב צעיר בהרבה מהם עם הרבה פחות ק"מ ואפילו עם ספר טיפולים מקיף שלא מכיל רק טיפולי 10K… וגם תישאר עם עודף נחמד מהתקציב שלך.
        איך אני יודע? אחרי כל הידע המקדים גם קניתי כבר יותר מאחד כזה לכאלה שכל כך לא “מבינים ברכבים” כדי להקשיב לי ולקנות למרות שזה “פיגו צרפתי נוראי” (הגדרה שבהחלט נכונה לפיורטק וכו)
        בהצלחה ובסוף תזכור שהכל השתדלות וס"ד
        אני יודע שאני מזמין עלי התקפות, לא מבטיח לענות…
        הודעת סיירת:
        לתגובות: בנושא זה בלבד.
        א.ב.
        @אלי-0 כתב בעזרה ברכישת רכב עד 20000:
        אני יודע שאני מזמין עלי התקפות, לא מבטיח לענות.
        הנה זה מתחיל…
        למי שלא מבין ואין לו את הידע לרכבים צרפתיים שלא יתקרב אליהם
        כל ההמלצות לדגמים מהחברות האלה מיועדות רק לאחד שיודע למה הוא נכנס ומוכן להשקיע
        א ש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אלי 0
          הודעת סיירת:
          @אלי-0 ולא לשכוח שהוא צריך טיימינג כל 100K
          • א א.ב.
            הנה זה מתחיל…
            אלי 0
            כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
            @א.ב. כתב בעזרה ברכישת רכב עד 20000:
            צר לי, אתה מידי מבין ברכבים הרכב הזה לא בשבילך… בפיגו 301 1.6 אין ממש מה להשקיע, לא שונה מהותית מכל אסייתית אחרת.
            כדאי לבצע פעם אחת החלפת שמן גיר חלקית, וזה נכון לכל רכב. גם ביפנית שלי ביצעתי.
            מה שכתבת נכון לצרפתיים “קלאסיים” כמו ה5008 שדובר כאן בגזרת ה-7 מקומות.
            @טוסון כתב בעזרה ברכישת רכב עד 20000:
            כידוע בטויוטה כל תקלה זה “בלאי סביר” (גם אם הוא שותה יותר שמן מדלק כמקובל בהייבריד) ובפיגו גם טימינג זה “תקלה”… (כשכמובן זה דבר שצריך להחליף בכל רכב עם רצועה)
            אני מניח שלא ממש התכוונת לטעון אחרת, אני עדיין קצת באוירה של פורים…
            • א אלי 0
              @אלי-0 רק ציינתי שצריך, לא כתבתי ‘הולך’ לפחות זו לא רצועה טבולה
              אני כמעט קניתי 301 עם 300k אבל לא רציתי לעשות טיימינג אז ויתרתי
              כמובן שהמחיר היה בהתאם וגם הרכב היה מאוד שחוק
              למעשה נפלתי לבור אחר שאין כאן המקום לפורטו
              החלטתי בינתיים לוותר על החזקת רכב עד לשירווח…
                אלי 0
                איך הגעת לרכב עם 300K?זה רכב בלי שווי… ב-₪6K קניתי רכב עם 180K וספר טיפולים מתוקתק.
                • א אלי 0
                  @אלי-0 זה היה ב3K
                    @אלי-0 זה היה ב3K
                    אלי 0
                    @טוסון ה-301 כל כך זול (הרבה בגלל הדגם המקביל 301 עם מנוע 1.2 רצועה טבולה וגיר רובוטי. רק בפיגו תמצא דגם עם שתי אופציות: או מנוע-גיר הכי אמינים שיש או מנוע-גיר הכי גרועים שיש…) שלדעתי חבל לקחת רכב עם נתונים פחות טובים.
                    • א אלי 0
                      @אלי-0 וכמובן שב 2017 זה גיר של אייסין עם 6 הילוכים, בעז"ה אולי לכשירווח קצת
                        אלי 0
                        @טוסון אתה ראית רכב כזה? אני טרם נתקלתי, גם ביד2 כל הרכבים שראיתי 2017 הם עם הידית הילוכים של AL4. יש לי חשש רציני שבפועל הרכב שווק עם AL4 עד הסוף.
                        או שכל מי שמחזיק את הגרסה הזאת לא מוכן למכור ובצדק…
                        • א אלי 0
                          @אלי-0 ראיתי אחד מ2017 שהיה ב5 אלף
                          ואז הבנאדם לא ענה לי יותר לטלפון
                          לא בדקתי אם זה אכן ככה
                            אלי 0
                            @טוסון מה ראית? שיש 6 הילוכים?
                            טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ShebsaleS Shebsale
                              @טוסון
                              אני מבין לאיזה רכב אתה מתכוון, מציאות כאלו זה מאוד מאוד קשה לתפוס, בדרך כלל הם נחטפים תוך גג שעה, וצריך להקפיץ את המחיר (לפעמים באלפי שקלים) כדי לזכות בהם, היה לי פעם מציאה דומה ששמונה אנשים (!) העבירו למוכר מקדמה בביט בלי לראות את הרכב… בקיצור, צריך להיות סוחר ממולח והרבה סייעתא דשמיא כדי לתפוס כזאת מציאה.
                              • א אלי 0
                                @אלי-0 לא לא כתבתי מפורש
                                נראה לי חרגנו מהנושא המקורי לגמרי, ועברנו לנייעס פנימי של הפורום
                                • א אלי 0
                                  א.ב.
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                  @אלי-0 אין ברכב הזה בעיות???
                                  המחיר שלו ברצפה
                                  אפילו בפורום לא מדברים עליו יותר מדי
                                    אלי 0
                                    @טוסון אז תדע שאין לך מה לרוץ אחרי 2017… תסתכל ביד2 ב-2017 בהרבה מהם רואים את הידית ובהגדלה קל לראות שזה עם מסילת הזיג-זג האופיינית ל-AL4.
                                    • א אלי 0
                                      @אלי-0 וגם אין לו 8 ספרות
                                        אלי 0
                                        כמה כ"ס זה מוסיף?
                                        • א א.ב.
                                          המחיר שלו ברצפה
                                          @א.ב. זה יקר לדגם
                                          אתה יכול לחפש גם סיטרואן c אליזה, אותו רכב
                                          • א א.ב.
                                            המחיר שלו ברצפה
                                            אלי 0
                                            כי די אף אחד כאן לא מכיר מספיק מה זה NFU ו-AL4 דור3. הכי קל להיצמד לאקסיומות…
                                              א.ב.
                                              אני עובר כאן בפורום והיחידים שממליצים על הדגם הזה זה @Shebsale @אלי-0 ו@טוסון
                                              אולי אתם מתכוונים לידני בנזין שעליו יש יותר המלצות?
                                              א ShebsaleS טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.0k
                                              152.9k
