      3. פיג’ו 301 דיון
      פיג’ו 301 דיון
      77 פוסטים 16 כותבים 4.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עזרה ברכישת רכב עד 20000 Klonimoos
        @אלי-0 ראיתי אחד מ2017 שהיה ב5 אלף
        ואז הבנאדם לא ענה לי יותר לטלפון
        לא בדקתי אם זה אכן ככה
        אלי 0
        @טוסון מה ראית? שיש 6 הילוכים?
        טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ShebsaleS Shebsale
          @טוסון
          אני מבין לאיזה רכב אתה מתכוון, מציאות כאלו זה מאוד מאוד קשה לתפוס, בדרך כלל הם נחטפים תוך גג שעה, וצריך להקפיץ את המחיר (לפעמים באלפי שקלים) כדי לזכות בהם, היה לי פעם מציאה דומה ששמונה אנשים (!) העבירו למוכר מקדמה בביט בלי לראות את הרכב… בקיצור, צריך להיות סוחר ממולח והרבה סייעתא דשמיא כדי לתפוס כזאת מציאה.
          • א אלי 0
            @אלי-0 לא לא כתבתי מפורש
            @טוסון כתב בעזרה ברכישת רכב עד 20000:
            נראה לי חרגנו מהנושא המקורי לגמרי, ועברנו לנייעס פנימי של הפורום
            • א אלי 0
              א.ב.
              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
              @אלי-0 אין ברכב הזה בעיות???
              המחיר שלו ברצפה
              אפילו בפורום לא מדברים עליו יותר מדי
                אלי 0
                @טוסון אז תדע שאין לך מה לרוץ אחרי 2017… תסתכל ביד2 ב-2017 בהרבה מהם רואים את הידית ובהגדלה קל לראות שזה עם מסילת הזיג-זג האופיינית ל-AL4.
                • א אלי 0
                  @אלי-0 וגם אין לו 8 ספרות
                    אלי 0
                    כמה כ"ס זה מוסיף?
                    • א א.ב.
                      המחיר שלו ברצפה
                      @א.ב. זה יקר לדגם
                      אתה יכול לחפש גם סיטרואן c אליזה, אותו רכב
                      • א א.ב.
                        המחיר שלו ברצפה
                        אלי 0
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                        @א.ב. כתב בעזרה ברכישת רכב עד 20000:
                        כי די אף אחד כאן לא מכיר מספיק מה זה NFU ו-AL4 דור3. הכי קל להיצמד לאקסיומות…
                          א.ב.
                          אני עובר כאן בפורום והיחידים שממליצים על הדגם הזה זה @Shebsale @אלי-0 ו@טוסון
                          אולי אתם מתכוונים לידני בנזין שעליו יש יותר המלצות?
                          א ShebsaleS טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • א א.ב.
                            אלי 0
                            @א.ב. כתבתי לך בתגובה הראשונה שהרכב לא בשבילך… זה רק למי שממש לא מבין.
                            אני לא צוחק היחידים שהקשיבו לי קנו ונהנו זה כאלה שממש לא מבינים…
                            המייבינים ישלחו אותך לקנות גרוטאה יפנית זקנה עם איזה 300K…
                            וברצינות התשובה בהודעה הקודמת, יש רתיעה חזקה מאוד מפיגו עקב חוסר הבנה מספיקה מה זה NFU ו-AL4 דור3. זה שילוב שנותן אמינות של פיגו החזקות של פעם עם מחיר שוק של פיגו נוראית של היום.
                            • א א.ב.
                              לי אין הכירות עם הדגם הזה, אני המלצתי על הונדה ג’אז.
                              באזור ירושלים ומודיעין עילית
                              • א א.ב.
                                @א.ב. אני לא ממליץ בכלל
                                רק רציתי לקנות כזו לעצמי
                                וגם @DanielC עשוי להמליץ
                                וזה לא רחוק מפיאט טיפו שנכנס כאן כאילו זו קורולה
                                אולי צריך לבדוק טוב את הגיר, הגבינה טענה שעשויים להסתם הסולונואידים
                                  אלי 0
                                  @טוסון
                                  1. אפשר לחשוב מה זה קורולה, טובה כמו יפניות טובות אחרות וזהו. נהיה בארץ ממש ע"ז…
                                  2. הטיפו טובה, אבל תראה לי טיפו במחירים האלה לנתונים האלה.
                                  3. היה נכון לסולונואידים בתחילת שנות ה-2000. בדור 3 הסולונואידים השחורים שאיתנו כבר 15 שנה מחזיק 250-300K+ כמו כל פלנטרי אסייתי. אבל בהחלט כדאי לבצע החלפת שמן גיר חלקית כנ"ל ב-AL-4 ובכל גיר אחר.
                                  בקיצור, קפצתי לביקור. אבל כרגיל רוצים כאן רק את מה שכל העדר חושב וקונה… היו שלום.
                                  טוסוןט מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • א אלי 0
                                    @טוסון
                                    @אלי-0 אני איתך
                                    רק אני לא רוצה להמליץ על דברים שאני לא מספיק מבין בהם
                                    לעצמי הייתי לוקח 301
                                    כי ממה שהבנתי מכמה מקורות זה רכב אמין בהחלט
                                    אבל כשבנאדם קונה רכב בלי להבין, הוא צריך לדעת שיש מושג שנקרא טיימינג, וצריך לוודא שהוחלף, או להחליף בעצמך, (כל 100 אלף שזה מספיק ללמד כמה הרכב אמין בפיורטק אין מושג של כל 100 אלף, הוא בקושי חוצה את המאייה, וטיימינג מקס’ כל 40 אלף)
                                    לי הימ"ש מוואדי נג’וז אמר 500 ש"ח עבודה, אבל לא בדקתי כמה עולה הקיט
                                      @אלי-0 אני איתך
                                      א.ב.
                                      @טוסון אתה היית קונה אותו בגלל המחיר או בגלל האמינות?
                                      (אם הרכב הזה היה עולה 17K גם היית קונה אותו?)
                                      • א א.ב.
                                        @א.ב. תלוי שנתון תקציב ומצב
                                        אבל שוב, אני לא מוכן להמליץ על משהו שלא ניסיתי
                                        שמעתי מספיק דברים טובים בשביל לקחת לעצמי
                                        ב17 כנראה לא הייתי לוקח, כי צריך גם למכור אחר כך
                                        וכל הקטע שלא עולה 17…
                                        • א אלי 0
                                          @טוסון
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלוש
                                          @אלי-0 כתב בפיג’ו 301 דיון:
                                          כמו שהיום קשה מאוד למוכר למכור את הרכב האמין עם השם הגרוע, גם לקונה הנכבד חבר הפורום בסוף יגיע היום שירצה למכור את הרכב האמין אם השם הבעייתי, וזה יהיה ממש לא קל…
                                            @אלי-0 ולא לשכוח שהוא צריך טיימינג כל 100K
                                            @טוסון כתב בפיג’ו 301 דיון:
                                            לא הבנתי מה אתה רוצה מהטיימינג
                                            אני יש לי רכב יפני (לנסר) ואני גם צריך להחליף טיימינג כל 100,000 ק"מ
                                            בפג’ו זה יותר יקר ומסובך?
                                              @יוני לא יודע
                                              רק רציתי לומר שמי שקונה רכב בלי להבין
                                              שידע שצריך טיימינג, ויוודא שבוצע
                                              לא חושב שבפיז’ו זה יותר יקר, מתנצל אם חפרתי על זה
                                              167.6k
