      5. התקנת Z50 PRO עם קיט חניה
      46 פוסטים 7 כותבים 21.5k צפיות
        @קיה-פיקנטו כתב בהתקנת Z50 PRO עם קיט חניה:
        אם תרצה אוכל לשלוח את הקישור של המפצל שקניתי ב"ה
        בגדול אמור להגיע לי אחד כזה
        ACC 7.5 על המפצל שאתה מחבר שם אתה שם את הראשון 7.5 ובשני אתה שם את הפיוז של המצלמה 15
        התכוונתי לשאול בחיבור של איזה פיוז הכנסת את המפצל? גם בROOM?
        קיה פיקנטוק מחובר
        קיה פיקנטוק מחובר
        קיה פיקנטו
        @קורולה-אברכים לפיוז ACC הכנסתי את המפצל כי לא היה לי פיוז 15 שפועל רק עם מפתח בסוויץ אז שמתי בACC שהוא של 7.5 ולכן השתמשתי במפצל
        דרך אגב צריך לשאול כאן את אחד המומחים אם המפצל שהזמנת יתאים כיוון שהפיוז של המצלמה ושל הרכב נראה שונה מהתמונה שהעלת
        קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
          קורולה אברכיםק מנותק
          קורולה אברכים
          למה אין?
          העליתי צילום של תרשים פיוזים באוטו הזה, השני משמאל למטה הוא רק עם סוויץ’ והוא 15
            למה אין?
            קיה פיקנטוק מחובר
            קיה פיקנטוק מחובר
            קיה פיקנטו
            @קורולה-אברכים אם כן אז אתה לכאורה לא צריך מפצל פשוט תתחבר אליו ,וזרם קבוע היה לי בפיוז של הAUDIO
            יכול להיות שאצלי זה שונה מאצלך כי אצלי לא היה אחד של 15 שרק עם סוויץ שאינו חיוני
            אצלי זה 2012 דיזל …
              אצלי זה 2012 דיזל …
              קורולה אברכים
              אצלי זה 2012 דיזל …
              אני 2011 דיזל, לדעתי אין משהו שונה.
              מעניין. אולי תבדוק אצלך את התרשים של הפיוזים אם זה שונה מאצלי? רק בשביל הספורט…
                קורולה אברכים
                הגיע, זה אותו גודל של פיוז.
                אם בא לך או ל @טכנולוג להסביר איך להרכיב אני אשמח.
                  מהתמונות שמצאתי יש בכל גונב מתח גם חוט שיוצא החוצה להשאיר אותו כמו שהוא או שצריך לחבר אותו למקום כלשהו ? תודה
                  להשאיר אותו כמו שהוא או אם בא לך אתה יכול גם לחתוך אותו רק תקפיד לעטוף בדבק מבודד את הקצה שלו
                  ואם כבר עסקנו בנושא אפרט כאן טיפה על המפצל פיוזים
                  כך נראה גונב מתח או בשמו השני מפצל פיוזים
                  וזה התרשים שלו
                  כאשר בבית הפיוז הפנימי שקצוותיו מסומנים באותיות ג,ד מכניסים את הפיוז המקורי ובבית פיוז החיצוני שקצוותיו מסומנים באותיות א,ב מכניסים את הפיוז החדש
                  בד"כ השימוש במפצל פיוזים הוא עבור חיבור מכשיר או אביזר חשמלי כלשהו למערכת החשמל של הרכב בלי לחתוך חוטים ולבצע התקנה אסטטית ובטיחותית ולכן יוצא ממנו חוט עם נעל כבל בקצהו ואליו מחברים את החוט החיובי של המכשיר החדש (את השלילי של המכשיר החדש מחברים לגוף הרכב או לבורג שנמצא בד"כ קרוב לתיבת הפיוזים ואליו ע"פ רוב מחוברים מינוסים נוספים)
                  במקרה שלך מדובר בקיט חניה של ddpai שעד לא מזמן היה מסתיים עם שלושה חוטים חשופים אבל לאחרונה הוא מגיע עם שני פיוזים בקצה ולכן אתה מכניס את הפיוז של הקיט לבית הפיוז החדש (זה שמסומן באותיות א,ב) ולא מחבר כלום לחוט שיוצא מהמפצל
                  קיה פיקנטוק מחובר
                  קיה פיקנטוק מחובר
                  קיה פיקנטו
                  @טכנולוג כאן טכנולוג הסביר בצורה יפה וברורה
                  169.6k
