      3. ילד עם רגישות לנסיעות...
      35 פוסטים 15 כותבים 5.0k צפיות
      • M מנותק
        בתקופה הנוכחית יוצא לי לנסוע באזור 50-55 ק"מ ביום עם הילד (בן 3.5)
        מה שקורה שאחרי כמה ימים הילד התחיל לא להרגיש טוב ברמה קיצונית.
        בעבר היה לו משהו כה"ג (בנסיעות של פעם בשבוע) עשינו בדיקות דם וכו’ וגילינו שהוא רגיש לגלוטן…
        תכל’ס כיום הוא כמובן נמנע אבל בנסיעות הוא החל לסבול מהרגשה מאוד מאוד לא טובה, עד כדי הקאה לאחר הנסיעה.
        מדובר כמובן על נסיעה ברכב פרטי לא אוטובוס (מזדה 3 2010)
        אשמח להמלצות מנסיון - א. האם יש לזה איזשהו פתרון (חוץ מלהרדים קודם ולקוות שיעבור בשלום בלי להתעורר וכו’…).
        ב. האם יש בזה הבדלים בין רכבים - עלה במחשבה לפני שמא הטלטול גורם - וא"כ אולי רכב חשמלי יהיה יותר טוב? - יש מישהו שניסה ויודע לומר אם יש הבדל.
        ואם יש עוד עצות וכו’ ג"כ אשמח מאוד לשמוע
        ירושלמי סוף ברכות
        ת אושר מתקרבא תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אלה ברכב 0א מנותק
          אלה ברכב 0א מנותק
          אלה ברכב 0
          שמעתי אומרים שלקחת טיפות פניסטיל לפני הנסיעה - יכול להועיל מאד.
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • shineS מנותק
            אתה בטוח שנסעת על סונטה דיזל?
            M חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • shineS shine
              @shine כן
              כך לכה"פ לדברי הדרייבר שהייתי נוסע איתו באותה תקופה
              ירושלמי סוף ברכות
              shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
              • אלה ברכב 0א אלה ברכב 0
                @אלה-ברכב-0 יש לך מושג באיזה מינון?
                אחרי הכל זה צריך מרשם טינדן/פניסטיל בטיפות… זה לא כמו המשחה…
                תודה רבה!
                ירושלמי סוף ברכות
                אלה ברכב 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
                • M MEM
                  @shine כן
                  @MEM כתב בילד עם רגישות לנסיעות...:
                  כן
                  נראה לי שאין כזה רכב
                  • אחרית לעמךא מנותק
                    אחרית לעמךא מנותק
                    אחרית לעמך
                    • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                      @אחרית-לעמך
                      בבקשה אם אין לך מה לכתוב, אל תכתוב, דפקת לנו ב3 נושאים תשובות של הבינה, זה לא מעניין
                      • M MEM
                        תודה רבה!
                        אלה ברכב 0א מנותק
                        אלה ברכב 0א מנותק
                        אלה ברכב 0
                        @MEM לכאורה במינון הרגיל לפי המשקל / הגיל.
                        • shineS shine
                          @shine כתב בילד עם רגישות לנסיעות...:
                          סונטה דיזל?
                          אולי סנטה פה דיזל?
                          • חובק עולםח חובק עולם
                            סונטה דיזל?
                            אולי סנטה פה דיזל?
                            @חובק-עולם סנטה פה זה גדול א"א להתבלבל בינו לסונטה…
                            ירושלמי סוף ברכות
                            • M MEM
                              ת מנותק
                              ת מנותק
                              תלת גוונא
                              @MEM עוזר מאוד להסתכל בחלון, כי הבחילה נגרמת מהפער בין תחושת התנועה לכך שנמצאים בתוך הרכב. מניסיון.
                              עוד עצה מניסיון להריח לימון (אפילו עץ ריח) או לשתות ספרייט זה גם עוזר
                                זכור לי שכשהיינו ילדים והיינו לקראת נסיעות נדירות וארוכות היה כדור מסוים שהיינו מוצצים או בולעים למנוע בחילות
                                לא זוכר איזה ואולי זה היה רק פתרון פסיכולוגי
                                  @Lexus פסיכולוגי עובד עליו - אבל לא בכה"ג…
                                  אדרבה אם זה אמיתי אשמח אם תוכל לברר ולעזרני…
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                  • נהג חדש 2נ מנותק
                                    נהג חדש 2נ מנותק
                                    נהג חדש 2
                                    מנסיון של אחותי (גיל 15) שיש לה עדיין בחילות כל נסיעה ומנסיון של עוד אחות שעבר לה לגמרי!!! (גיל 30 כיום עבר לה לפני הרבה זמן)
                                    א’ כשגודלים (כל אחד והגיל שלו ) זה עובר לכולם
                                    ב’ יש כדורים טיפות וצמידים מיוחדים כולם ע"י מרשם רופא אבל וכאן זה חשוב אחיות שלי טוענות בתוקף שכל הדברים האלה רק גורמים לזה שהם לא מקיאים בפועל אבל בבעצם יש להם בחילה מאוד חזקה רק שזה לא יוצא וההרגשה היא הרבה יותר גרועה
                                    ג’ מהסיבה הנל אחותי לא לוקחת כלום ומעדיפה להקיא לתוך שקית וזהו !!
                                    מה שכן עוזר אבל זה לא פתרון לגמרי זה
                                    1 לעשות הפסקות כל פעם שמתחיל בחילה
                                    2 לשבת מקדימה לייד הנהג שזה הכי עוזר אבל שוב בנסיעות ארוכות וכדו זה כבר לא מספיק
                                    3 להעסיק אותו בדברים אחרים כמו שירים סיפורים וכדו אבל לא בספר או סרט או כל דבר שצריך לצפות בו כמו גמבויי וכדו כי זה מביא מיד בחילה
                                    הסיבה לזה כי הבחילה נגרמת מכך שהמוח מרגיש תזוזה של נסיעה בזמן שהגוף לא זז והמוח מפרש את הסתירה הזאת בהזיה שאתה הוזה ומדמיין כאילו שאתה זז ובשנייה שאתה הוזה המוח בטוח שהגוף הורעל אז הוא שולח פקודה לגוף להקיא (להוציא את כל הרעלים החוצה ) ולכן צפייה במסך גורמת להרגשת בחילה מיידית משא"כ חלון פתוח או הסתכלות אל הדרך מהחלון הקדמי נותנים תחושה מציאותית יותר
                                    נ.ב. כדאי להשאיר את הילד מחוץ לרכב עד שממש מתחילים לזוז כי הריח של הרכב עושה לו בחילה כי הוא כבר הקיא ברכב כמה פעמים וזה הזיכרון שיש לו מהריח הזה
                                    זה הידע שיש לי על הנושא מקווה שעזרתי לשאלות אל תרופות וכל דבר אחר יש למשפחה שלי הרבה נסיון בתחום ונשמח לעזור 0533158146
                                    • נהג חדש 2נ נהג חדש 2
                                      @נהג-חדש-2
                                      א. כל מילה פנינה.
                                      ב. בנידו"ד הוא כמעט לא מקיא [נדיר אבל קיים - פ"א תו"כ נסיעה ועוד אחת מיד לאחריה - נסיעה של 45דק’] - הבעיה היא ההרגשה הלא טובה, הוא ילדון מתוק בן 3.5 כך שהיעבור צריך הרבה רח"ש שיקרה מהר.
                                      ושכחתי לציין - הוא יושב לידי [אשתי אחרי לידה וזה עניין הנסיעות הנ"ל…] ולמרות זאת כ"ז…
                                      לדבריך זה בעצם כמעט אבוד?
                                      בכ"א אשמח מכ"א מה שיש אולי בסוף יהיה מה שיעזור…
                                      תודה לכולכם!!
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      נהג חדש 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • M MEM
                                        @נהג-חדש-2
                                        א. כל מילה פנינה.
                                        תודה לכולכם!!
                                        נהג חדש 2נ מנותק
                                        נהג חדש 2נ מנותק
                                        נהג חדש 2
                                        @MEM
                                        א ככל שתעסיק אותו יותר הבחילה פחות תשפיע
                                        נ.ב. אני מתקשר לאחותי לברר בדיוק ואני יעדכן
                                          @MEM
                                          @נהג-חדש-2 ייש"כ!!
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                          • M MEM
                                            @נהג-חדש-2
                                            א. כל מילה פנינה.
                                            תודה לכולכם!!
                                            נהג חדש 2נ מנותק
                                            נהג חדש 2נ מנותק
                                            נהג חדש 2
                                            @MEM
                                            תיקון טעות יש כדור אחד שכן עזר לה בשם טרוומין שזה עוזר ל8 שעות בלי בחילות
                                            הכדור טעם ממש גרוע ועד היום היא זוכרת את הטעם שלו
                                            הסיבה שחשבתי שזה גם לא עזר כי צריך לקחת אותו 45 דקות לפני הנסיעה כי אם לא מקיאים אותו אל ההתחלה של הנסיעה
                                            ואת זה לא ידענו בהתחלה והבאנו לה את הכדור מיד בהתחלה ולכן היו כל התופעות שאמרתי אבל הכדור הזה (לפי מה שהיא אמרה לי הרגע בטלפון ) בהחלט עוזר
                                            נ.ב. גם לה זה כבר עובר עם הגיל (לא שאני אומר לך לחכות עד אז😅 😅 😅 )
                                            מקווה שעזרתי בכל מקרה אתה יכול תמיד להתקשר אלי
                                            0533158146
                                            M טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @MEM
                                              0533158146
                                              @נהג-חדש-2 א. ייש"כ גדול מאוד!!
                                              ב. יש לך מושג האם צריך/לא צריך מרשם ומאיזה גיל מותר, האם זה אבקה או כדור גוש?
                                              נ.ב. אם אני משגע אותך ועדיף לך שאתקשר תכתוב לי ואתקשר
                                              TNX!
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              נהג חדש 2נ יורם בוסקילהי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              155.5k
