      3. בדיקת רכב
      בדיקת רכב
      14 פוסטים 7 כותבים 821 צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        shaloms
        שלום מחפש חוות דעת על הבדיקה קיה סורנטו דיזל ממשלתי לשעבר מחיר נמוך משמעותית מהמחירון 153 קמ מוכח שנת סוף 2018בדיקת רכב סורנטו.jpg
        S א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • S shaloms
          S מנותק
          S מנותק
          shaloms
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
          • S shaloms
            S מנותק
            S מנותק
            shaloms
            • I מנותק
              itzik
              קשה לדעת משהו מבדיקת מכון עם כל הכסתחים, יותר חשוב מה שהבודק אומר בע"פ.
              אם בכל זאת להביע דעה, יש די הרבה הערות.
              • I itzik
                S מנותק
                S מנותק
                shaloms
                יחסית יש הרבה הערות האוטו לשעבר היה כנראה של משמר הגבול והוא עבד קשה יותר מרכב רגיל העניין שאפשר להוציא אותו כמעט חצי מהמחירון
                קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
                • S shaloms
                  קיה ריוק מנותק
                  קיה ריוק מנותק
                  קיה ריו
                  @shaloms הרכב נשמע גמור בעד שלום לא הייתי נוגע ברכב
                  D תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • קיה ריוק קיה ריו
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @קיה-ריו בשביל זה צריך להבין מה “כתוב” בטופסי בדיקה.
                    קודם כל הרכב הוא רכב ממשלתי.
                    וזה הפרטים על הרכב לפני שהגיע לידי הבעלים - “שימוש ברכב: יחידתי. רישוי לא בתוקף, מפתח 1 אין אחריות על מצבר/מזגן הגיע בגרירה לא תתקבל כל טענה על בעיית דיפרנציאל (AS-IS)חסר גומיה של צד ימין קידמי”
                    הבעלים הנוכחי קנה אותו בשביל לסחור בו (הרכב היה ללא טסט), הרכב ברשותו חודשיים ונקנה במכרז.
                    עם זאת הבעלים מציין שיש להחליף מסנן חלקיקים.
                    אין לי מושג מנין להם שהמנוע והגיר פורקו, ושיש צריכת שמן (זה בגדר נבואה לומר שהמנוע צורך שמן).
                    מה שצריך לבדוק זה האם באמת ה"הגה לא חוזר כראוי", צמיגים לבדוק מקרוב (אם יש לך תמונה זה יעזור, הכי גרוע להחליף בחדשים), לבדוק את הגיר אם באמת יש בעיה בהעברת הילוכים/נקישות.
                    שורה תחתונה - מהנתונים שהוצגו עושה רושם שהרכב בעייתי ויש/היה בעיה בגיר/מנוע/דיפרנציאל.
                    עם זאת - אינני לוקח אחריות
                    • D DanielC
                      קורולה 0
                      @DanielC זה לא נחשב חצי מהמחירון. המחירון הוא לפי רכב ממשלתי כך תקבל אם חלילה נגנב או הושבת
                      • ק קורולה 0
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @קורולה-0 צריך לבדוק דרך אפליקציה של לוי יצחק לפי מספר הרישוי כדי לדעת במדויק מה המחירון, הבעלים מבקש 65K.
                        • S מנותק
                          S מנותק
                          shaloms
                          65 זה לפני הבדיקה הוא מוכן גם לרדת השאלה אם כדאי להכנס לזה רכבים כאלה עם ק"מ הרבה יותר גבוה נמכרים ב80 פלוס וגם הם חלקם ממשלתי לשעבר
                          • S מנותק
                            S מנותק
                            shaloms
                            והשאלה גם איזה מחיר יהיה שווה לקנות?
                            • פתוח לשמועפ מנותק
                              @שלמה
                              • S shaloms
                                איש טוב
                                @shaloms כתב בבדיקת רכב:
                                אני הקטן לא אוהב לדבר בנושא שאני לא מייבין בו מספיק טוב אבל קבלה היא בידינו שרכבים מסוג הנ"ל בדרך כלל לא מאריכים ימים מסיבה פשוטה שעל פי רוב הישראלי הממוצע שנוהג ברכב והוא יוכל לנהוג בו יותר מופרע ממה שהוא נוהג ברכב שלו בלי לקחת אחריות אז לכאו’…
                                ואם צודק @shaloms שהאוטו שימש את מג"ב אז עד כמה שיודע לי המשרתים שם פחות מגיל שישים כך שחזקה על האוטו שהוא לא קיבל יחס יפה
                                בקיצור גם אם על פניו האוטו נראה בסדר זה הימור מידי גדול למרות המחיר המצחיק לטענתך.
                                • א איש טוב
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @איש-טוב שימוש “יחידתי” היינו שימש את היחידה - הרכב ננהג על ידי אנשים אקראיים מהיחידה, כל פעם מישהו אחר.
                                  מן הסתם שלא התייחסו אליו כראוי
                                  166.6k
