      3. התייעצות על פורד פוקוס 2012 ממכירה פומבית
      34 פוסטים 6 כותבים 1.4k צפיות
      • ט מנותק
        טייס קרבי
        ממש עכשיו זכיתי במכרז (במכירה פומבית)
        בפורד פוקוס 2012
        אין מידע על ק"מ ואין שום מידע במשומשת (יש מפתח במקום)
        גם מופיע שאינו במאגר משרד הרישוי
        סכום הזכיה הוא 3500 ש"ח
        מה אתם אומרים שווה או לא
        בכלל רציתי לשאול את המומחים מה זה אומר “אינו באתר משרד הרישוי” ?
        שהרכב הורד מהכביש??? או שפשוט אין לו טסט בתוקף?
        • ט טייס קרבי
          בפורד פוקוס 2012
          מתלמד 0
          @טייס-קרבי הטסט שלו היה בתוקף עד יולי 24. זה אומר שאתה צריך לשלם אגרה יחסית מעכשיו עד יולי 26 ולעשות לו טסט.
          תראה כאן מה שכתב @DanielC :
          https://rechavimzelaze.ovh/topic/6836/קניתי-סיטרואן-c4-במכרז/10?_=1762076476458
          • מ מתלמד 0
            טייס קרבי
            @מתלמד-0
            כמה כסף זה תכלעס?
            והאם תכלעס זה שווה?
            או לתת 10% (שזה כלום)
              כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
              לדעתי לא שווה השוק של הרכב הזה ברצפה
                טייס קרבי
                @Lexus
                אני לא מחפש לעשות קופה רק לקנות איזה אוטו נחמד בשתי שקל ולמכור פחות או יותר בלי להפסיד…
                  אבל אין לך מושג מה אתה קונה אפילו ק"מ אתה לא יודע
                  השוק שלו ברצפה בגלל בעיה בגיר
                  תפתח יד 2 תוכל למצוא גם בפחות מ2K אבל עם בעיה בגיר
                  ב7/8 תוכל למצוא רכב נוסע (לעת עתה)
                  • ט טייס קרבי
                    @Lexus
                    מתלמד 0
                    @טייס-קרבי זה יעלה לך קצת יותר משתי שקל… יש לך מושג איזה יישור קו הוא צריך? לא בשביל להשביח רק כדי שתוכל להעביר טסט ולנסוע בטוח. מצבר? צמיגים? ברקסים? הגה? אגרה? זה יכול להגיע לסכום דומה למה שקנית, בהנחה שגיר ומנוע תקינים.
                    ולך תמכור אותו עם עוד יד בשבע…
                      טייס קרבי
                      @Lexus
                      ויש לי אפשרות לראות קודם לכן מה מצבו?
                      ואז להחליט אם אני לוקח או לא (ומשלם 10%)
                      • ט טייס קרבי
                        @Lexus
                        טייס קרבי
                        @טייס-קרבי
                        אני מעלה מס רכב לדיוק התשובות
                        61-061-75
                        ט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ט טייס קרבי
                          @טייס-קרבי
                          61-061-75
                          טייס קרבי
                          @טייס-קרבי
                          וכן תמונה
                            יש לך שני טסטים לעשות זה כבר עוד 2,600 ש"ח לשורת המחיר
                            אגב אם הרכב לא היה אחרי שטיפה היית רואה איך הוא נראה באמת
                              טייס קרבי
                              @Lexus
                              הבנתי שאני משלם משהו יחסי לא??
                              LexusL ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ט טייס קרבי
                                @Lexus
                                @טייס-קרבי לא מבין במכרזים 🤷‍♂️
                                • ט טייס קרבי
                                  @טייס-קרבי
                                  61-061-75
                                  מתלמד 0
                                  @טייס-קרבי אני בכל אופן מכיר את בידספיריט ויודע את המספר, איך כתבתי לך שיש לו טסט עד יולי 24?
                                  לגבי לראות את הרכב, זה תלוי בבעל מגרש האחסנה.
                                  אבל לפני שאתה ניגש לשם, תשמע מה חברי הפורום המלומדים מייעצים לך.
                                  יכול להיות שעדיף לך לרדת ממנו.
                                  • ט טייס קרבי
                                    @Lexus
                                    טייס קרבי
                                    @טייס-קרבי
                                    למי שכן מבין במכרזים כמה אני צריך לשלם על טסט לרכב זה?
                                    • מ מתלמד 0
                                      טייס קרבי
                                      @מתלמד-0 👍
                                        מתלמד 0
                                        @Lexus זה אפילו לא שטיפה. הם משפריצים מים עם איזה צינור רק שלא תראה כמה זמן זה עמד שם.
                                        המכרזים של רשות האכיפה והגביה מקוממים אותי כל פעם מחדש. 90% מהרכבים בקושי מגרדים עלויות שינוע ואחסנה, כך שהחוב בתיק בכלל לא יורד. נטו למען ישמעו וייראו.
                                        • מ מתלמד 0
                                          טייס קרבי
                                          @מתלמד-0
                                          אני תוך כדי בהתכתבות עם נציג שלהם והוא כותב לי שהרכב תקין לגמרי
                                          מה זה אומר? (שמבחוץ אין לו דפיקות או שהוא נוסע ומניע?)
                                          הרי אסור לו לתת פרטים על הרכב לא?! אולי כי כבר זכיתי אז הוא מרגיע אותי!?
                                          והאם זה משנה את הניתוח שלך לגבי שווי הזכיה?
                                          • ט טייס קרבי
                                            @מתלמד-0
                                            מתלמד 0
                                            @טייס-קרבי לא חושב שאסור לו לתת פרטים, זה לא אמור להיות תחת חסיון. רק אם הוא נותן פרטים הוא חייב למסור מידע באותה רמת פירוט לכולם, כדי לתת שוויון הזדמנויות. לכן כדי לא להתעסק בזה, גם מצד אחריות וגם כדי שיוכלו למכור רכבים גמורים עם נראות טובה, הם נותנים מידע אחיד קודם הזכיה.
                                            כעת הוא יכול לתת לך מידע. השאלה היא, אם הוא לוקח אחריות על המידע? וכמו ששאלת, מה זה תקין?
                                            תוכל לבדוק אם הוא יודע מה הוא מדבר, אם הוא יודע קילומטראז’ עדכני, שאין נורות דולקות, מצב מצבר וצמיגים. דברים שתוכל לראות לבד במיידי.
                                            • מ מתלמד 0
                                              טייס קרבי
                                              @מתלמד-0
                                              אני יכתוב לו שאלה…
                                              ובהנחה שכן הכל בסדר זה כן שווה?
                                              162.0k
