      3. ממיר קטליטי
      ממיר קטליטי
      2 פוסטים 2 כותבים 256 צפיות
      • חרוסתח מנותק
        חרוסתח מנותק
        חרוסת
        לאחר חיפוש בפורום ומציאת הרבה שרשורים בנושא, ובלאגן אחד גדול,
        אשמח אם יואיל אחד מהמומחים להעלות הדרכה/ סיכום בנושא ממיר קטליטי,
        1. האם יש דרך לדעת לפני תקלה.
        2. בעת תקלה, מהם הדרכים לטיפול.
        3. כמובן מהן העלויות (בערך) של הטיפול.
        4. אם לא מטפלים מה קורה.
        ועוד ועוד כיד ה’ הטובה על המחבר.
        יישר כחכם ותזכו למצוות.
        • חרוסתח חרוסת
          יראת שמים
          @חרוסת כתב בממיר קטליטי:
          נראה לי חולשה של המנוע, פחות סוחב.
          יש איזה תוסף שממה שאני מבין עוזר רק במקרים מסוימים. או להחליף ממיר.
          אם זה רק הזדקנות של הממיר ולא סתימה שלו, אז אפשר להתקין (בחלק מהרכבים) מאריך לחיישן שקולט את הגזים, או לכבות לפני הטסט את הנורת תקלה ולבוא עם מנוע חם מספיק אחרי תוסף דלק וכו’.
          לא יודע לענות על זה. זה גם משתנה מרכב לרכב, יש רכבים שהעבודה מורכבת יותר ויש פחות, יש חלקים יקרים יותר ופחות.
          אם זה מסתימה של הממיר, יכול להגיע עד כדי שילך מנוע. אם זה רק מזקנה והיחלשות… חור באוזון.
          שאלה שלא שאלת: איך למנוע? תוסף דלק אחת לשנה או 10,000 ק"מ (תלוי גם בסוג הנסיעות שלך), טיפולים בזמן, לא לתדלק במקומות ששמים לך גם טבק לנרגילה בתוך הדלק. ולא יודע מה עוד.
          זה הידע שלי.
          אם טעיתי במשהו, אשמח לתיקון/הוספה.
