      3. היברידי על דיזל
      היברידי על דיזל
      3 פוסטים 2 כותבים 249 צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        SHALOM CHAIM
        יש ברשותי טויוטה פריוס 2012 וכשהמנוע בנזין נדלק שלא בשעת חנייה או שהסוללה חלשה ואני מתחיל את הנסיעה עם מזגן (כנראה שהוא מתאמץ מידי) יש לי רעש של מנוע דיזל וכמו לאגרים משוחררים
        ראיתי שאמרו להוסיף שמן והוספתי זה לא הכי עזר
        וכשאני עומד בחניה והמנוע פועל יש הרגשה שהרכב רוצה להתקדם קצת אחת לשלוש רבעי שנייה יש מצב שאחד הפלאים לא עובד טוב?
        • ל מנותק
          ל מנותק
          לוחצגז
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
          יש לי את אותה התקלה בדיוק!!! (פתחתי אפילו על זה שרשור, תבדוק).
          המסקנות שלי לבינתיים: א. לגבי רעש הדיזל - תנסה לפתוח ולסגור את דלת הנהג בחזקה כמה פעמים, זה אמור להפסיק את הרעש (אפילו שהרכב לא צרפתי…)
          ב. לגבי ש’הרכב רוצה להתקדם’ תנסה לשים תוסף דלק (איכותי כמובן), אצלי זה שיפר את התופעה פלאים ואני לא מרגיש אפילו את המעבר בין מנוע הבנזין למנוע החשמלי (וכמובן להשתדל לתדלק בתחנות דלק מוכרות).
          ג. האם הרעש מהמנוע קורה רק אחרי שהמנוע חם (אחרי שעתיים של עבודה רצופה למשל) או גם ממש בתחילת הנסיעה?
          ד. בדקת שמן?
          ה. אם בדקת וזה נראה תקין תנסה גם לעבור את מד האקו בעליות, זה אמור לשפר את תופעת הרעש.
          ו. מאיפה אתה בארץ?
          תעדכן אותי בהתפתחויות
          https://rechavimzelaze.ovh/topic/5970/רעש-דיזלי-בפריוס/18
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ל לוחצגז
            ד. בדקת שמן?
            ו. מאיפה אתה בארץ?
            S מנותק
            S מנותק
            SHALOM CHAIM
            @לוחצגז ראיתי את השירשור שלך ובעקבותיך פתחתי
            א. הכי הזוי ששמעתי בחיי 😂
            ב. איזה תוסף ממולץ
            ג. גם בתחילת נסיעה
            ד. שמן בסדר איזה שמן עדיף של 70 ש"ח או 150 ש"ח והאם יש בניהם באמת הבדל
            ה. הרעש הוא בד"כ עד 15 20 קמ"ש לא יותר
            ו. קרית אתא
            167.8k
